vag na windows 7 64bit
witam kupilem kabel vag lecz mam problem poniewaz posiadam windows 7 64b
ma ktos ten system i dziala mu vag ?
prosilbym o porade jak zainstalowac i jakies linki programy sterowniki instrukcje zebym mogl wykonac dianostyke swoim latopem w moim audi :) dzieki z góry za pomoc !
vcds lite działa na Win7 64bit
mam to podłączam kabel i wyskakują błedy systemu;/
Program "windows xp mode" powinien Ci pomóc :wink:
A jaki kabelek masz dokładnie ?
ten z allegro za 40 zł niebieski ;d
Windows XP mode działa tylko na biurowe windows'y (jak professional itd). Ja przerabiałem to jakieś 3 tygodnie temu. Ściągnij program VMware Workstation, załatw sobie od kogoś winXP i zainstaluj go przez program. Masz system operacyjny Win7, a otwierając program włączasz wirtualnego XP. Plusem największym tego wszystkiego jest to, że pliki pomiędzy XP, a 7ką przenosisz na zasadzie kopiuj/wklej. :wink:
tzn ze moim kablkiem nic nie zrobie?:( chce sprawdzic bledy i usunąć inspekcje
zrobisz ale tylko jak będziesz miał windows 7 32 bit lub zrób jak sebastian napisał
ja na W7 64bit zainstalowałem VCDS 11.3 EN , i działa.
Jednak soft jest wykrywany jako virus przez mój Norton Internet se... i muszę go wyłączać jak korzystam z VCDS. Dlatego szukam alternatywy.
kabel kupiłem z e-Service Kable Diagnostyka oraz ChipTuning Samochodów VAG, VAG Com, VAG CAN
tez mialem ten problem. przeinstalowalem na wersje 32 bit i chula jak trzeba:)
a ja używam Microsoft Virtual PC, stworzyłem wirtualny dysk i działa
Wszystko juz zostalo napisane a w szukajce jest pełno informacji na ten temat.... nowe wersje VAGa mają sterownik 64 bit i smiga to na systemach x64.
Do starych wersji i do klonow z allegro... trzeba stosowac XP Mode... albo systemu x86.
Amen
Gość
