Audi A4 B6 Black dB Devil :D
To pomyśl jeszcze nad bezpiecznikiem miedzy aku a wzmacniaczem.
Chodzi Ci tu o głowny akumulator czy ten mały w bagażniku?
Obstawiam że pod maską masz bezpiecznik :) Ten mały z bagażnika->wzmacniacza
Zgadza sie pod maską mam z głownego akumulatora, a możesz mi powiedzieć gdzie ja mam tam zamocować w bagażniku i w jakim celu na odcinkach kabli 45cm ? :D
Jest tyle opraw bezpiecznikowych że napewno idzie cos sensownego dobrac. Dla bezpieczeństwa. Wiem że takie rozwiązanie jest mniej stratne niż jeszcze montowanie bezpiecznika .Przykładowy montaz
https://lh4.googleusercontent.com/-WqJAU5g409w/ScpXEsXfy2I/AAAAAAAAACA/Vuwpr5OtUqw/s1024/FIL334.JPG
Wydaje mi się że na tak krótkim odcinku nie ma to sensu gdyż jak coś by się stało to i tak zasilania one nie rozłącza bo cześć kabli będzie szła i tak do karoserii... Na zdjęciu przedstawione jest podłączenie bezpieczników z akumulatora co jest pod maską i zasilanie pewnie idzie w głąb auta, zapewne do bagaznika, tak też mam zrobione.
Tak zgadza sie kable ida przez całe. Fotografia miała pokazac sposób montażu aku i bezpieczników (ad Twojego steropianu) :) Powodzenia w realizacji planów na przyszły sezon.
Z mocowaniem to ja sobie doskonale zdaje sprawe :) Nie dziękuje :)
fajny projekcik, ciekaw jestem jak to gra:)
MOzesz powiedzieć jakie zastosowałeś przewody i jakiej długości.
Wiec tak do wzmacniacza który napedze suba porzedł kabel spawalniczy o przokroju 95mm2 dlugość+/- 4 m + 1m który poszedł na mase. Do wzmacniacza od przedniego systemu poszedł kabel o przekoruj 20mm2.
Marek jaki kabel masz pod tego graja ? Mam tez Alpine ale model 9886R i chciaem zobaczyc jak gra :decayed:
ori radio to zwykly concert :wink:
Pod alpine pasują p&p kostki od ori radia wiec bez problemu mozesz podłączyć :)
Pokaż jakiś filmik jak to gra :wink:
Generalnie mam tylko taki słaby filmik co kiedyś nagrałem, szału nie ma ale zawsze coś :kox:
Obecnie sprzedałem oriona i szukam nowego wzmacniacza na ten sezon wiec jest przestuj :tongue4:
Napisz proszę jak zmierzyłeś 145dB? Czy kanapa leżała, czy też może oparcia były w normalnej pozycji do jazdy? I co zrobiłeś z ori głośnikiem w półce?
---------- Post dopisany at 12:23 ---------- Poprzedni post napisany at 11:37 ----------
Napisz proszę jak zmierzyłeś 145dB? Czy kanapa leżała, czy też może oparcia były w normalnej pozycji do jazdy? I co zrobiłeś z ori głośnikiem w półce?QUOTE]
A więc tak dokładny wynik 144,4 dB ugrałem na zawodach w Skaryszewie na AMS 2012 i tym samym zająłe 2x 1 miejsce :D Przy pomiarach siedzenia oczywiście były złozone oraz zrobione kilka małych ustawień środka do ktorych doszło dzięki godzinami pomiarów i kombinacji :) Seryjny subwoofer jest ciągle w półce, obecnie gra nawet bo sprzet jest wymontowany :decayed:
Wtedy ori sub też był w półce? Pytam bo nie wiem czy go nie wywalić :) Mam skrzynkę z 2 x JL Audio WX 12, które mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły :)
Tak nie ruszałem go, po co mi dziura w półce :D na czas pomiaru tylko odłaczony żeby sygnał sie nie zakłucał :naughty:
Ponoć lepiej go wyjąć, bo robi się swego rodzaju bass reflex. I tak masz maskownicę i nie widać czy jest, czy go nie ma ;)
Wiesz u mnie na pomiar skrzynia i tak szła bezpośrodnio praktycznie do środka wiec BR był zbędny :D
Wczoraj poczyniłem pewien krok co do tego sezonu a mianowicie został zamówiony nowy wzmacniacz :D niby moc mniejsza bo 2250W przy 1ohm ale nówka :kox: teraz tylko musze czekać bo jak chce sie oszczędzić troche $$$ i puścić go statkiem to czas realizacji do 10tygodni :kwasny: mam nadzieje ze w 6 dojdzie bo do Bełchatowa chciałbym załapać sie na zawody już :decayed:
