darko Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 Spróbuj zakręcić rozrusznikiem po ściągnięciu wężyka bo pompa startuje chyba raczej z rozrusznikiem.Ale jak nie działa nawet pompa to auto powinno bez problemu odpalić awaryjnie na gazie.
pandrulewicz Opublikowano 28 Października 2012 Autor Opublikowano 28 Października 2012 jest zimno poniżej zera wiec może na gazie nie odpalic. Zdjełem wezyki z pompy i krecił zero paliwa sie wyloało wiec nie podaje paliwa z pompy W jaki sposób sprawdzić czy to zasilanie dochodzi do pompy Magicbattle:eusathink:
Magicbattle Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 miernik w reke i jedziesz do masy jeden a drugi do styku i patrz czy jest napiecie. ale jesli nie daje paliwa to albo bezpiecznik spalony sprawdziles bo to najtanszy sposob a jak caly to pompa j**nieta pewnie
pandrulewicz Opublikowano 28 Października 2012 Autor Opublikowano 28 Października 2012 miernik w reke i jedziesz do masy jeden a drugi do styku i patrz czy jest napiecie. ale jesli nie daje paliwa to albo bezpiecznik spalony sprawdziles bo to najtanszy sposob a jak caly to pompa j**nieta pewnie Dziwna sprawa odłączylem wtyczkę, zsciagnełem weże ze smoga na zbiorniku odrekciłem popatrzyłem złożyłem i nagle pompa zaczeła podawać paliwo, Czy jest możliwe że pompa się zawiesiła, albo były zaśniedziałe styki na wtyczce?? Jutro jeszcze sprawdze pompę dokładnie i zobaczymy, może się tylko zawiesiła?
Klejk Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 ale co ze odpaliles auto? czy tylko pompa podala? sprawdzales bezpieczniki? jeszcze sprawdz przekaznik zanim wezmiesz sie za pompe
STEWIE Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 Sprawdź czy po otwarciu zbiornika te dwa kabelki na wsówkach dobrze siedzą bo ja miałem taką sytuację, że jedna wyskoczyła, i pompa przestała działać, samochód stanął, może coś nie łączy a jak poruszyłeś połączyło i na chwile załapała, otwórz ta pokrywę pompy i zobacz czy wszystko jest na swoim miejscu.
pandrulewicz Opublikowano 29 Października 2012 Autor Opublikowano 29 Października 2012 Hej Dla zainteresowanych: Winna okazała się pompa paliwa - zawiesza się. Wysłałem ją do regeneracji - gościa zanlazłem na allegro zobaczymy jak ją zregeneruje SERWIS POMP s.c. inż. Konrad Szymański ul. Kasztanowa 25 49-300 Brzeg telefon: 077 411 22 48 mam nadzieje że admin nie uzna tego za reklame . Dziś wysłałem im pompe, narazie mogę napisać że kontakt z nimi jest super. W środę powinna dotrzeć pompa po regeneracji zobaczymy
Maxcudo Opublikowano 29 Października 2012 Opublikowano 29 Października 2012 ajj gdyby to Ci się w PO stało, to dałbym Ci moją pompkę bo gdzieś mi zalega w garażu
