Procedura odpowietrzania wymiana filtra paliwa 2008-2012
Faja i tyle
Chcesz kupuj i wymieniaj takie filtry na własną odpowiedzialność :)
Każdy robi jak uważa że jest to słuszne. Dobrze że kolega posłuchał i zmienił filtr paliwa na inny i problem mu się rozwiązał :D
Pozdrawiam.
2 minuty temu, wesoly_ napisał:
Faja i tyle
Pozdrawiam.
pewnie że będę stosował dalej filtrona
stosuję je od 15lat u siebie i klientów i żadnych problemów
W dniu 18.07.2018 o 22:59, arek252525 napisał:
Sory nie czujni tylko zawór na szynie wtryskowej ten od strony kabiny i sprawdzisz go na vcds ale jak silnik pracuje na wolnych obrotach.
Kolego jak VCDS-em sprawdzic ten czujnik?
A ja mam problem z procedura, co tu muszę wpisać aby ruszyla?
Kiedys tak wlasnie robiłem i poszło bez problemu, teraz muszę podac jakieś wartosci w tych dwóch polach, bo inaczej nie wystartuje.
ty masz pierwsze napełnianie zbiornika to nie to.
Edytowane przez arek252525
musisz włączyć aktywacje pompy paliwa
wchodzisz w kanał 1 Silnik potem kanał 3 i tam masz test pompy i to włączasz, będzie chodzić pompa około 30 s.
Moje niedopatrzenie, robiłem to w maju i teraz zapomnialem? dzieki. A powiedz mi jeszcze cos na temat sprawdzenia czujnika cisnienia paliwa tego na szynie wtryskowej. Test vcds-em pokaze jego niesprawności? Mialem dwa razy blad niskiego cisnienia paliwa na szynie.
musisz wejść w logi i zaznaczyć aktualne ciśnienie na pompie wtryskowej i wymagane ciśnienie i porównać różnice czy na biegu jałowym niema zbyt wysokich odchyleń.
13 godzin temu, puczyl1990 napisał:
Mowisz o tym tak?
Ciężko powiedzieć bo wygląda w porządku, bo na dobrym i uszkodzonym skoki są. Ale jak masz zamiar ruszać wtryski lub pompę i wydawać kupę kasy na regeneracje to lepiej spróbować najpierw wymienić ten zawór i sprawdzić czy na nim niema opiłków. Ja wymieniałem już ten zawór kilkanaście razy w wielu autach audi i vw a oznakami uszkodzenia były też nieregularne wibracie karoserii.
No to tutaj jest w porządku, poza różnicą regulacji, duże skoki chyba że tak ma byc?
O którym zaworze mówisz i za co on odpowiada ?
Na listwie wtryskowej od strony szyby, ten co odpowiada za regulacje ciśnienia paliwa
Wibracji nie ma, mialem tylko dwa razy tryb awaryjny (zaraz po odpaleniu auta) w odstepach 2 miesiace, związane bylo to z za niskim cisnieniem w systemie/na szynie paliwowej. Pompę zamowilem drugą póki co (moge odeslac). Wykrecalem w niej czujnik i niby opilkow nie bylo, no wlasnie niby bo jakis jakby wiór czy cos tam siedzialo. A ten czujnik z tylu listwy nie jest jednorazowy, tzn nie mozna go z powrotem wkrecic juz tak? Czujnik kosztuje 500 a pompa 800, ale niby te pompy i tak sie sypia w koncu?
Pompy sie sypią ale dopiero jak opiłkują. większość ludzi wymienia na te bez wad z 2013r tak dla spokoju. czujnik z przodu auta można odkręcić i z powrotem wkręcić, tylko zawór z drugiej strony jest według serwisu jedno razowy bo po demontazu frez co na nim jest morze być już nieszczelny. jeśli nie masz opiłków a miałeś błąd za niskiego ciśnienia to bym wymienił czujnik i zawór. Ale to moje spostrzeżenie. Ja w każdym przypadku wymieniałem ten zawór jak występowały nieregularne wibracie karoseria w jednym przypadku zdarzyło mi się ze były to wtryski.
