[ALL B5] Dziwne stukanie przy ruszaniu
Witam. Przy ostrym ruszaniu słychać przez chwilę dziwne stukanie czy chrobotanie jak ktoś woli. Spotkał się już ktoś z tym?
Tak to przegub, jak na skręconych kołach jest mocniej to na 100% przegub
Z przegubami spotkałem się niedawno :kox: / ok. 150zł strona.
Tak jak kolego mówi = skręć koła i ruszaj, nie musisz wcale ostro, zrób to na lewą i prawą stronę od razu będziesz wiedział, który..
No właśnie u mnie te stukanie słychać jak się przyspieszy zaraz po ruszeniu. Przy ruszaniu sprawdzałem i nic się nie dzieje
Ja mam to somo ..ruszam ..zmieniam bieg i ..PUK...jade zmieniam bieg i PUK .. :disgust:
Wymienie jeden wahacz i rozpoczne testy w poszukiwaniu pukania :travolta:
raggaman czy moze masz już jakies wnioski dotyczące tego stukania przy ruszaniu itp.
Oczywiście .
Wczoraj wymieniłem górny drugi gurny wahacz i łączniki stabilizatora ..Stuków juz nie ma ..ale jest chrobotanie jak sie dynamicznie przyspiesza... obstawiam kolejny wahacz do wymiany ..lub przegub wewnętrzny ..na skręconych kołach nie słychać stukania ..tylko podczas jazdy na wprost .
Załamka :wallbash:
Ja właśnie też tak mam przy ostrym ruszaniu jak się mocno gazu da przy skręconych kołach nic nie słychać . ile może kosztować wymiana przegubu wewnętrznego? Długo można tak jeździć?
Bede to wiedział najdalej we wtorek .
Auto badało juz 3 mechaników i żaden nie stweirdził nic jednoznacznie " z tym można jeździćto nie jest coś co może sie urwać " .. Wg. jednego to może być ktoryś z wahaczy .. wg. drugiego rezonans od wydechu bo w zawieszeniu to on nic nie słyszy ..
Ja obstawiam przegub wewnętrzny lub ktoryś wahacz .. na spocie mam nadzieje ze sie to zweryfikuje :mysli:
podczepię się z pytaniem :tongue4: z tyłu czasem słychac jakieś piszczenie w zawieszeniu przy ruszaniu, pozniej znika bo jest ciche tylko nie mam pojęcia co może wydawać taki denerwujący dzwięk
Jesteś pewny, że to w zawieszeniu? Może po prostu zacinają ci się tłoczki w cylinderkach tzn. nie odbijają po uprzednim zahamowaniu i po ruszeniu moga powodować piszczenie.
Co do tematu to mniemam, że wyeliminowaliście stukot pochodzący od paliwa w zbiorniku. ja zauważyłem u siebie, że w zależności od ilości paliwa chlupot przechodzi w stukanie.
Tego nie brałem pod uwage nawet . To jest inny dźwięk :mysli:
może pływak uderza o górę zbiornika :tongue4: a co do mojego problemu to raczej zawieszenie bo dzwięk na wybojach się zmienia, i wiem jak piszczą klocki to na pewno nie to...
Wiec moje pukanie jest spowodowane uszkodzoną poduszka pod silnikiem :gwizdanie:
Wyszło dziś na spocie :th:
to samo bylo u mnie wszyscy mowili ze przegob a to byla poducha ktora kosztuje 60 zl:} he tez ci peklo to aluminium z dolu?? dziwna rzecz he
  • 10 miesięcy temu...
jeśli mogę podłączyć się do tematu. :)
Otóż, zauważyłem ostatnio że także występują u mnie jakieś dziwne dźwięki podczas zmiany biegów, jest to jakby chrobotanie czy coś w tym stylu. :gwizdanie:
raggaman czy mógłbyś określić po wymianie której z poduszek objaw ten ustąpił? :przebiegly:
dzisiaj wymienilem lewy banan i pukanie zniknelo.
Znaczy się górny czy dolny? bo troche ich tam jest:)
Dolny tylny łatwo go poznasz ponieważ jest wygięty :)
U mnie pukanie bardziej czuć na pedale gazu niż słychać.
Na równej drodze nic ale najbardziej podczas przejazdu przez przejazd kolejowy albo "tarkę" przed skrzyżowaniem.
Wtedy pojawia się coś w rodzaju dudnienia.
Czy to może być uszkodzona poduszka pod silnikiem ?
Dodam, że zawieszenie było sprawdzone i był wymieniony jeden z wahaczy prawego koła.
Ktoś spotkał się z czymś takim ?
