Po jakim czasie 2,8 V6 powinien się przełączyć na lpg?
Jak w temacie. Pytanie do uzytkowników 2,8 V6 193KM. Mam instalację Zenit Pro OBD, w programie ustawione 35st C na parowniku, a ostatnio zdarzyło mi się, że na gaz przełączył się dopiero gdy na climatroniku było już 90st przy temperaturze zewnętrznej około 0stC (sprawdzam na kodzie 51 climatronika temp, bo zegary szaleją i pokazują głupoty). Zanim się przełączył przejechałem ok 5-6km. To normalne, czy powinien się przełączać wcześniej?
Sterownik gazowy odczytuje temp.z czujnika temperatury auta a przez to,że twoje zegary szaleją najprawdopodobniej to jest przyczyna późnego przełączania się na gaz.
nie no, sterownik gazowy odczytuje tem z czujnika temp reduktora umieszczonego w reduktorze..
Zegary szaleją, bo to jaeger ze scalakiem magneti marelli i to ponoć norma, że wskazania woltomierza, temp i paliwa pokazują głupoty po kilku latach. Temp wyświetlana z kodu klimatronika 51 jest wiarygodna i tej wartości korzysta ecu..
No więc czekam dalej na odpowiedzi, jak to jest u Was
Nie ważne jak duży silnik, powinien złapać 30*C po max 1km przy obecnych temperaturach.
Ja mam ustawione przełączanie na 20*C i nawet przy silnym mrozie przełącza się po max 1km. Jak jest powyżej 0*C to nawet po ok. 300m.
Ja mam ustawione 35 lub 40 nie pamiętam dokładnie ale zdążę wyjechać z garażu i już się przełącza. Garaż co prawda ogrzewany
U mnie dość różnie. Przeważnie do 2km. Wszystko zależy od temperatury otoczenia. Niemniej dzieje się to gdy wskazówka od temperatury jeszcze nawet nie drgnie z 60*C.
Wszystko zależy jak wpięty jest reduktor w obieg i jak długie są do niego węże, żonie zakładałem sekwencję do 2.6 V6 i węże do reduktora mają może 40cm,ustawione na 25stopni i przełącza się praktycznie zaraz po odpaleniu auta, nic nie szarpie,jedzie bardzo płynnie.(przy aktualnych temp ok 5 stopni)
u mnie tez dość szybko , wskaźnik temperatury na zegarach jeszcze nie drgnie, ustawione mam na 35 stopni.
Obecnie ustawione mam 30st C temperaturę przełączania na LPG. Dziś przy +7st C na zewnątrz przełączył się po 6min i przejechaniu 1,8km. Tak ma być?
Tak bedzie , pisałem już o tym ,zrób kilka fotek instalacji to będzie można coś doradzić.
ja dzisiaj u siebie sprawdzilem dokladnie, zanim odpalilem auto to kanal 49 climatronica wlaczylem. Na dworze bylo +6oC (godzina 5:45), jechalem 3 minuty, na climatronicu bylo 46oC i sie przelaczyl na gazior :-) a ustawione mam na 30oC przelaczanie
No to u mnie na kanale 49 Climatronika na gaz przełącza się przy 51st (jak jest w miarę ciepło), jak chłodniej to czasem i 60-65st C. Może termostat do wymiany? (Sprawdzałem na postoju po nocy, uruchomiłem silnik - góra i dół chłodnicy zimne, w miarę nagrzewania silnika najpierw zagrzał się parownik a dużo później górny wąż chłodnicy. Czy to daje mi gwarancję, że termostat jest ok? W normalnej eksploatacji przy obecnych temperaturach mam około 78-79st, w mieście po długiej jeździe czasem złapie 85-90st) Od uruchomienia do 90st zajęło mi dzisiaj przejechanie około 14km prz temp na zewnątrz 7stC...
to marnie, jak dopiero 'czasem' zlapie 85-90, ja po wymianie termostatu mam w aktualnych warunkach pogodowych (6oC) 96-99oC.
U mnie ustawione mam 25 stopni i w sumie przelancza sie od razu czujni jest nowy wiec jesli dlugo musisz czekac na przelaczenie sie an gaz wystarczy wymienic czujnik znajdujacy sie przy reduktorze a jesli nie masz funduszy choc u gazownika koszt to jakies 20 zeta z wymiana to mozesz odlaczyc czujnik spiac kable razem i po problemie mozesz wsiadac i przezucac od razu na gaz.Niebawcie sie w wymiane termostatow lub cos takiego wine ma czujnik znajdujacy sie przy reduktorze...
  • 6 miesięcy temu...
Akurat u mnie nie chodziło o czujnik (zresztą wymienili go w ramach gwarancji). Po wielu odwiedzinach u montera (nie wiem ilu, przynajmniej 10 razy byłem) w końcu szef warsztatu zauważył, że w programie jest ustawiony zły typ czujnika. Był chyba 10k a powinien być 1k bodajże. Po zmianie w programie wszystko wróciło do normy. Przełącza się szybciutko :)
Może jeszcze raz wysterować tem. przełączania?
