Proszę o pomoc w interpretacji błędów.
Witam wszystkich.
Zdaję sobie sprawę, że do likwidacji tych błędów będzie potrzebna wizyta w kilku działach i masę szukania ale na początek proszę o wskazówki.
Zrobiłem full scan i wywaliło kilka błędów ;(
Auto to B7, 2.0, BLB, kombi.
1.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AJ
Component: A4 Klimaautomat 2731
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 69D2BFFA7F23F454
1 Fault Found
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-00 - Signal too Low
Klima jakby zawisła na ECONO i blado dmucha - wiem na 100%, że jest do nabicia - czy to może powodować błąd? No i czy to jest przyczyną, że nie da się wyłączyć ECONO?
2.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 K
Component: int. Lastmodul ECE 0304
Coding: 10001
Shop #: WSC 06325
VCID: 3A7030B64A058FCC
1 Fault Found
01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
30-00 - Open or Short to Plus
Lampę rozebrałem, wszystko wytarłem, wyczyściłem, styki wyczyściłem. Żarówka światła cofania żarzy po wyłączeniu zapłonu jakiś czas - nie wiem jak długo - do rana gaśnie. A może to żarówka - wymieniłem jakiś czas temu na LED'y. Proszę o sugestie.
3.
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Serial number: 0036M002688C
Coding: 0033622
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 3B7E35B2453FB6C4
2 Faults Found
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 99
Time Indication: 0
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 7
Time Indication: 0
Błąd pojawił się po tym jak jeden z pasażerów p....ął drzwiami. Skasowałem ale po kilku tygodniach wrócił. Wyczytałem, że konieczne może być odgrzebanie złączek pod siedzeniem pasażera i wyczyszczenie. Proszę o korektę.
4.
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Part No SW: 8E0 920 950 S HW: 8E0 920 950 S
Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040
Revision: 0040 Serial number: 00000000000000
Coding: 0006441
Shop #: WSC 00115 512 00000
VCID: 39722FBA4F0384D4
1 Fault Found
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
Tu jakby bez zdziwienia bo radio wymieniłem na inne ale prawie nie łapie niczego. Separator jest. Ori radio grało jak trzeba, obecne w poprzednim aucie też. Radio to Kenwood KDC-BT6544U jeżeli to ma jakieś znaczenie.
5.
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 BM
Component: Komfortgerát T3B 2431
Coding: 07163
Shop #: WSC 06325
VCID: 7DFAFBAA1BAB78F4
Part No: 8E2959802B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0205
Part No: 8E2959801B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205
Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205
3 Faults Found
01134 - Alarm Horn (H12)
37-10 - Faulty - Intermittent
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
35-00 - -
No i tu się zaczyna. Dużo poczytałem na forum ale tej kombinacji nie znalazłem.
Fabryczny alarm, elektryczne szyby tył, oświetlenie przestrzeni nóg, MK BM.
Alarm zdechł całkowicie - nie działa. Przyciski w drzwiach są podświetlone ale nic nie daje przyciskanie. Nie uzbraja się, nic nie daje kołysanie autem, taniec na siedzeniu w środku - nie wyje i już. Centralny działa ale przy zamykaniu tylko "mruga" - żadnych dźwięków. Proszę o sugestie.
Dodam, że była robiona pompa oleju więc akumulator odpinany pewnie kilka razy.
Dziękuję za pomoc.
jeżeli uciekł Ci czynnik z klimy to masz juz po spręzarce
czujnik wysokiego cisnienia padł
wszystko znjadziesz w google
wystarczy wpisac nr błędu
qurwa co Wy w tej Angoli macie za VAG-i ??? :facepalm:
Ja kupiłem w PL na TYM forum kabel i programik bo podstawy zrobię ale tak jakoś szczególnie się nie pławię w temacie ;)
A apropos Angoli to tutaj jakby wszystko jest trochę inne i ja bym rzekł trochę chu..e - taki kraj.
OK google powie.
A da się coś wycisnąć z tego raportu odnośnie alarmu? Czy to MK? Czy za mało danych? Gdzie sprawdzić?
Do tego dochodzi jeszcze sprawa o której nie pisałem - coś się auto dusi - pewnie turbina albo sterowanie - przy 2200 obrotów dostaje kopa dopiero, wcześniej myśli czy jechać ;) ale tu muszę logi porobić.
Zrobię, wlepię - popatrzysz?
Tak czy inaczej dzięki wielkie za odpowiedź.
dawaj wszystko co masz
bedziemy szukac przyczyny
Pojeździłem wczoraj po okolicy ale tutaj nawet logów nie ma gdzie zrobić. Po robocie spróbuję co znaleźć;)
---------- Post dopisany at 20:20 ---------- Poprzedni post napisany at 09:27 ----------
Logi zrobię w nocy jak nie będzie ruchu.
Trochę teorii - może coś pomoże.
Klima do nabicia jak pisałem. Zawisła na ekono i tyle. Nabiję to zobaczymy czy ruszy. Czynnik chyba nie uciekł, po prostu blado chłodzi - może tylko nabicie. Działała elegancko.
Auto ma 130000 mil
W zeszłym roku w grudniu padł EGR i przepływomierz - oba wymienione, EGR to nawet w servisie Audi w Berlinie - taki fart (400E)
Wymieniona pompa oleju i napęd j**any łańcuchowy pompy na kółka zębate - nie widziałem tego - auto chodzi więc chyba zrobili
Wymienili też panewki na wszelki wypadek.
Jak widać silnik był cały wybebeszony więc może coś mecherzy zj***li - ale to było robione 10000 mil temu.
Do czego piję - nie wywala nic na FISie ani na full scanie ale coś mi toto za głośno chodzi jak jest zimny - czy to normalne?
Czasem ma problem zachechłać (sporadycznie) na zimnym - świece wymieniałem 12000 mil temu.
Od początku trzeba chwilę pokręcić jak jest gorący - dłużej niż jak jest zimny - czasami 2-3 sekundy.
Trochę dymek puszcza w dolnym zakresie obrotów, taki siwy - pewnie turbina się kończy bo trochę ją słychać. Turbina już raz wymieniana bo nie jest ORI.
Jak pocisnę to w lusterku widzę, że nic nie widzę przez chwilę. To może następstwo sposobu jazdy, po mieście, nie rajdowo. Staram się raz na miesiąc wypaść na wietrzenie gdzieś na banę - pomaga.
Nie znalazłem żadnych nieszczelności na dolocie ani popękanych węży czy przewodów - nie mówię, że nie ma.
Radio jak już pisałem w pasku chodziło jak burza a tu ORI chodziło bez mrugnięcia. Jedyne co mi przychodzi do głowy to separator się się wypiął - łapie tylko kilka najmocniejszych stacji.
Wyrwę w łikend i sprawdzę - a jak nie to, to co sprawdzić?
Martwi mnie ten alarm i MK. Mój jest z końcówką BM. Przyciski w drzwiach są podświetlone ale nic nie daje ich wciskanie.
Nigdy nie słyszałem syrenki - nie sprawdziłem jak kupowałem ;(
Ktoś mańcykował w wiązce albo w panelu w drzwiach kierowcy bo gumowa osłonka w drzwiach jest przecięta i owinięta izolacja - bezpieczniki wyglądają git - mogę wszystkie wymienić na nowe jak to może pomóc.
Sorry za przydługą literaturę ale może któryś detal okaże się pomocny.
Wlepka była, logi będą - coś jeszcze może się przydać? Gdzieś zajrzeć? Coś sprawdzić?
daj jeszcze logi
zastanawia mnie ta zawiecha na niskich obrotach
Nie zawsze ale niestety przeważnie. Prawidłowo (na oko) ciągnie tak od ~2200, wcześniej myśli jak to zrobić. Z tego co wykminiłem to przy łagodnym ruszaniu. Jak dowalę w piec i od razu skoczy na wysokie obroty to idzie już ładnie. Jest odczuwalna bariera przy ~2200 taj jakbyś włączył dopalacz.
Tak jeszcze zanim wyjadę to logować jakieś inne grupy niż:
Statycznie 01/03/07/08/11/18/23
Dynamicznie 003/008/011 ?
Logi zrobiłem ale nie mogę dodać na VAGLOG bo somethigs pojebalos.
Spróbuję rano.
Błędy trochę inaczej niż ostatnio (brakuje 01134 - Alarm Horn (H12)
37-10 - Faulty - Intermittent) a niczego nie ruszałem :
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
Coding: 07163
Shop #: WSC 06325
Part No: 8E2959802B
Part No: 8E2959801B
Part No: 8E0959801A
Part No: 8E0959802A
2 Faults Found
35-00 - -
35-00 - -
Logi:
Grupy: 001,003,004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM - statyczne i dynamiczne
Grupy: 008,010,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM - dynamiczne
Grupy: 007,013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM - statyczne
Grupy 018,023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM - statyczne
BS
Grupa 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupa 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
---------- Post dopisany 17-11-2012 at 10:23 ---------- Poprzedni post napisany 15-11-2012 at 21:43 ----------
To by było na tyle - można coś z tego wyjąć czy trzeba coś jeszcze?
