Nie mogę wyjąć końcówki drążąka kierowniczego
witam
z drążkiem jednak sobie poradziłem jednak mam probelm z końcówką, dwie śruby odkręcone, i jedynie wychodzi z 1cm a dalej nie chce isc, jak to ugryśc zeby jeszcze tą końcówke założyć?
Przestawiles zabezpieczenie w odpowiednia pozycje? Inaczej koncowki z gniazda nie wyciagniesz.
a wyciagles te sruby czy tylko odkreciles ??
tylko odkręciłem, i dałem sobie spokój i wymieniłem drążek bez wyjmowani końcówki
to tą śrube z boku trzeba wyjąc?? bo za cholere nie chciała wyjśc
jakie zabezpieczenie??
Kolego ta sruba, ktora jest z boku z nakretka, to jest zabezpieczenie, zeby sworzen koncowki sie nie wysunal. Ona z drugiej strony ma plaski leb, sciety z jednej strony.
ja ostatnio zmieniałem końcówki drążka kierowniczego to musiałem nagrzac tą śrube żeby wyszła bo była cholernie zapieczona . wiec jak cos to palnikiem
  • 2 miesiące temu...
Odsmarze kotleta, wiec wystarczy to zabezpieczenie obrucic o 90°?!? Wlasnie mam ten problem i nie moge wlasnie tego bolca zabezpieczajacego wyciagnac... W która strone go obkrecic? Czy nie ma to zadnego znaczenia? I pytanie jak, bo tam doslownie nie ma za co zlapac? :P
nakretke na drazkach mozna naciac szlifierka, bez problemu schodzi tylko trzeba delikatnie to robic zeby nie uszkodzic gwintu
a sworznie polac colą, odczekac pare minut i wybic mlotkiem przez jakis punktat lub cienką śrubę, musi wyjść ;] zrobic cos na ksztalt narzedzia do wybijania sworzni, cos takiego ŚCIĄGACZ SWORZNI - WIDELEC 12 CALI 300 MM (3008345237) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. i wbic
Tak to wiem sworzen sworzeniem , ale zabezpieczenie nie chce zejść, nie wiem czy trzeba mieć jakiś sciagacz czy tez sposób? Chodzi mi o zabezpieczenie, ten bolec z boku, strzałka zaznaczone miejsce gdzie opiera sie na końcówce ;)
!!! No i wrescie zrobilem to calkowicie i do konca, wiec ten bolec trzeba bylo walnac ile wlezie bo wredny az skorodowal od srodka i sie zbuntowal hehe ale robota juz zrobiona ;)
Dział warsztat jest ładne fotostory poszukaj,śruby grzej palnikiem i wal młotkiem musi pościć,polecam też użyć wiertarki z udarem,a najlepiej młoto wiertarki dajesz na kucie zamiast wiertła wybijak przystawiasz do śruby i wio dzień wcześniej intensywnie psikasz wd 40 i musi iść jak nie palnik i grzejesz.
