jihaad Opublikowano 9 Stycznia 2014 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Kupiłem jednak te Maxledy. Jeszcze nie założyłem, nawet nie podłaczyłem do prądu na próbę. Na oko, jakość wykonania gorsza od NSSC, wtyczki badziewne. Zobaczymy jak po założeniu. Oczywiście, nie skreślam tych światełek, jako niewarte kupowania, nie. Prawdopodobnie niższa cena jednak nie bierze się z niczego.
dziako Opublikowano 21 Stycznia 2014 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Jak podlaczyc sw.dzienne w halo, zeby dzialaly jako dzienne i po wlaczeniu halogenow?
GreGoriO Opublikowano 21 Stycznia 2014 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Przerabiasz czy chcesz oświecić to co masz?
dziako Opublikowano 21 Stycznia 2014 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Chce kupic ledy w miejsce halo, ale zanim kupie odpowiednie chce sie dowiedziec, jak podlaczyc i gdzie kable zeny po wlaczeniu zaplonu palily jako dzienne, po wlaczeniu mijania gasly, ale po wlaczeniu halogenow znowu palily ( widzialem taki bajer na youtube)
GreGoriO Opublikowano 21 Stycznia 2014 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Zależy to od tego czy masz kontrolę żarówek na FIS
GreGoriO Opublikowano 21 Stycznia 2014 Opublikowano 21 Stycznia 2014 To albo odpowiednia żarówka , albo zwykłe LEDy plus oporniki. do tego diody aby napięcie nie wracało się do MCE I ODPOWIEDNIE połączenia kabli.
dziako Opublikowano 21 Stycznia 2014 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Wlasnie o odpowiednie podlaczenie kabli mi chodzi
maniek_s Opublikowano 21 Stycznia 2014 Opublikowano 21 Stycznia 2014 dziako ja mam właśnie tak podłączone, że dzienne się zapalają dopiero po zapaleniu auta, a gasną po włączeniu pozycji nie mijania:) Żeby oszukać FIS to dałem oporniki na zasilanie halo A połączenie dziennych to w moim przypadku z automatu od dziennych były 3 kable : -czarny masa znalazłem pod maską -czerwony dałem z alternatora pin 1 (tylko ze dałem tam przekaźnik ) -biały sterowanie podpiołem pod pozycję z lampy podajże kolor szary jihaad jeżeli chodzi o cenę do jakości to super!!Bo naczytałem się o różnych ledach z tego wątku i tak jedne zakłócają CB drugie parują jeszcze inne coś tam innego i według mnie te są super teraz byłem na weekendzie z Żona i zrobiłem ze 600 km i nić, nie parują nic się nie dzieje, a pamiętam że na początku były znacznie droższe. Także mogę w tym przedziale śmiało polecić Tak to wygląda how to use print screen
dziako Opublikowano 21 Stycznia 2014 Opublikowano 21 Stycznia 2014 To podaj link gdzie kupiles te ledy
maniek_s Opublikowano 21 Stycznia 2014 Opublikowano 21 Stycznia 2014 DRL ŚWIATŁA DZIENNE Max Led 409 OKRĄGŁE 7 , 9 cm (3828307587) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
dziako Opublikowano 22 Stycznia 2014 Opublikowano 22 Stycznia 2014 dziako ja mam właśnie tak podłączone, że dzienne się zapalają dopiero po zapaleniu auta, a gasną po włączeniu pozycji nie mijania:) Żeby oszukać FIS to dałem oporniki na zasilanie halo A połączenie dziennych to w moim przypadku z automatu od dziennych były 3 kable : -czarny masa znalazłem pod maską -czerwony dałem z alternatora pin 1 (tylko ze dałem tam przekaźnik ) -biały sterowanie podpiołem pod pozycję z lampy podajże kolor szary Kolego, a co z luźnymi kabelkami od starych halo - nie wyskakuje błąd spalonej żarówki? Czy da się te kable jakoś podłączyć, żeby dzienne działały też jako halo?
maniek_s Opublikowano 22 Stycznia 2014 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Wyskakuje błąd i dlatego trzeba w stawić oporniki na zasilanie halo . A czy sie da podłączyć jako halo to nie wiem pewnie się da nie myślałem nad tym ---------- Post dopisany at 11:13 ---------- Poprzedni post napisany at 08:24 ---------- Ale się trzeba zastanowić nad podłączeniem jako halo bo ledy mocno świecą, w nocy fajnie dają
jihaad Opublikowano 22 Stycznia 2014 Opublikowano 22 Stycznia 2014 W kabinie sobie podłacz te LEDy pod przeciwmgłowe i niech ci w nocy fajnie dają po deklu.
maniek_s Opublikowano 22 Stycznia 2014 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Chodziło mi tylko , żeby zrobić tak żeby można je było też używać jako przeciwmgłowych np. w trudnych warunkach żeby doświetlić drogę że by nie wypadł taki dekiel jak T.. No nic nie ważne!
jihaad Opublikowano 22 Stycznia 2014 Opublikowano 22 Stycznia 2014 No to nie demontuj przeciwmgłowych skoro będa ci potrzebne, a LEDy zamontuj obok w formie "pasków". Proste.
GreGoriO Opublikowano 22 Stycznia 2014 Opublikowano 22 Stycznia 2014 MOŻNA PODŁĄCZYĆ, żaden problem. Musisz tylko zastosować odpowiedni rezystor plus dioda kierunkowa. Rezystor dobierz wartością do różnicy pomiędzy parametrami żarówki LED a żarówką 21W (wystarczy, ja tak mam..nie musi być 55W. błędu nie ma) oraz odpowiedniej rezystancji. Na moje, powinieneś mieć rezystory 7om/20W (mam dokładnie taki) na stronę. dioda kierunkowa to jest dioda prostownicza, blokująca przepływ prądu w drugą stronę w czasie gdy masz załączony jeden z obwodów. chodzi o to aby nie wracał się prąd do MCE z DRL. diody muszą być 3, jedna na zasilanie DRL dwie na halogeny. jej obciążalność to minimum 3A(zastosowane rezystory) Jeśli posiadamy dodatkowo CLH, to połączenie MUSI być wykonane. Inaczej stracimy przednie doświetlanie.
maniek_s Opublikowano 23 Stycznia 2014 Opublikowano 23 Stycznia 2014 GreGoriO fajnie to opisałeś : dzięki , narazie nie ma warunków ale bedę próbował
k-amil Opublikowano 26 Lutego 2014 Opublikowano 26 Lutego 2014 Podpowie ktos gdzie znajde + po stacyjce pod maska????????
kris-krzysztof Opublikowano 26 Lutego 2014 Opublikowano 26 Lutego 2014 okok lewej lampy w kostce jest.
