Audi B8-Esp fault, Tpms,Parking Brake Malfunktion
Witam
Mam problem chyba z ESP/Abs.
Zaczęło się od chwili kiedy jadąc nagle poczułem delikatne szarpnięcie-myślałem,że może noga mi z gazu spadła.Przejechałem jeszcze 1kilometr i pojawiła mi się Esp Fault, i zaraz potem Tpms, Parking Brake Mulfunktion oraz migająca kontrolka świec żarowych.
Pojechałem na diagnozę do ASO.
Stwierdzili" błąd transmisji między sterownikami"-podejrzewają winny sterownik abs/esp.
Skasowali błąd-przejechałem 300km i znów mi się pojawiły powyższe kontrolki.
Czy miał ktoś podobny problem?
Czy jak się pojawi kontrolka Parking Brake Mulfunktion-dalsza jazda powinna być zakończona od razu?
A w jakim sterowniku go wykryli bo tu widze ze bład jest ale hamulca elektrycznego :wink:
Podaj numer błedy .
  • 8 lat później...
Hej, odgrzebuję temat, bo mam podobną sytuację: błędy TPMS, ESP, hamulca postojowego, układu poziomowania świateł i (dzisiaj dodatkowo) czujników parkowania i kamery cofania. Ktoś miał coś podobnego? Jadę jutro na diagnostykę, podejrzewam czujnik ABS albo wiązka, bo te układy z pozoru nie związane ze sobą, ale pewnie wszystkie korzystają z czujnika ABS.
Bez autoscanu nie ma sensu polemizować. Wrzuć tu pełny autoscan to zobaczymy co się tam dzieje.
Update: okazało się, że to czujnik ABS, tak jak podejrzewałem, nie mam skanu z komputera, ale nie było sygnału z czujnika. Zostawiam dla potomnych :)
