A4 B5 Quattro - poliuretany do tyłu
A jak z wymianą tego całego wahacza? Da radę bez ściągacza do sprężyn??
amortyzator jest przykręcany osobną śrubą trochę niżej. odkręcasz nakrętkę, wybijasz taką długą śrubę, która mocuje wahacz do kolumny, odkręcasz od zwrotnicy i wahacz wyciągasz. Jak byś miał trudności z wybiciem śruby mocującej trójkątny wahacz do kolumny, to odkręcasz 4 śruby mocujące kolumnę do nadwozia i odchylasz troszkę, wtedy wyjdzie na 100%
O to widzę, że dość łatwo mi to pójdzie :) Dzięki wielkie za radę. W tym tygodniu będę wymieniał bo tak mi się jeden wahacz posypał, że aż się cała geometria i zbieżność z tyłu przestawiły i podczas jazdy szumi jakby łożysko się rozleciało.
Panowie przymeirzam się do robienia zwiechy w quattro u brata z tyłu ile muszę kupić tych tulei ?? żeby wszystko było na tip top ktoś poleci adres skąd kupić te politurany lub jakieś inne zamienniki >?
Ale ori czy tych poliuretAnów? Na same wahacze masz razem 6 podwójnych tulei na koło (3 pary na wahacz, wahaczy na stronie jest dwa, górny i dolny), dochodzą ci jeszcze dwa drążki kierownicze, dwa łączniki stabilizatora, dwie tuleje gumowe stabilizatora ale to już na cała oś, plus 2 amory i 2 sprężyny rzecz jasna
Wystukane z Pegasusa
to na stabilizator - Tuleje stabilizatora tylnego- fi 16 mm - AUDI A4 /A6 -2szt. cena 50.00 PLN
tylko musisz sprawdzic jaka masz jego srednice bo były dwie w a4 chyba
Audi - A4 / S4 / RS4 (B5) - A4 Avant Quattro - Tuleje wahacza tylnego dolnego- 2szt. cena 90.00 PLN ten zestaw razy dwa, na dolny wahacz tylny
Audi - A4 / S4 / RS4 (B5) - A4 Avant Quattro - Tuleje wahacza tylnego górnego- 3szt. cena 150.00 PLN ten razy dwa na górne wahacze
tylko nie widziałem w ofercie jeszcze trzeciej tulei dolnego wahacza tył, ori numer 8D0505171, inaczej jest to dolna tuleja zwrotnicy tylnej, przy samym kole, może warto zapytać czy by mieli a jak nei to kupić jakąś dobrą ori lema, numer 25881 , po 2 sztuki na strone auta, ok 160zł za 4 sztuki w sklepie e-autoparts.pl 25881 • Łożyskowanie, wahacz • LEMFÖRDER • 41 zł • e-autoparts.pl
i to tyle, do kompletnego zawieszenia dochodzą ci jeszcze
amorki i sprezyny
laczniki stabilizatora 2 sztuki
drazki kierownicze 2 sztuki
4 tuleje sanek tył
łapa dyfrencjału przednia
tylne tuleje zawieszenia dyfra chyba 2 lub 3 sztuki
nie wiem czy cos jeszcze ale powoli ;D
Radzę przemyśleć sobie 2 razy założenie poliuretanów do zawieszenia. Robiłem taki zabieg w 80 B4 i to nie zdało egzaminu.
DlAtego potrzeba więcej takich opinii jak się sprawują w b5
to co proponujecie zawieszenie mam wy.. muszę to zrobić.. by cieszyć się bezpieczenstwem
---------- Post dopisany at 20:15 ---------- Poprzedni post napisany at 20:13 ----------
Pioteros Piwko dla ciebie jeszcze tylko muszę ugryźć temat amortyzatorów... mam zawieszenie 1be amorki pownny być czerwone a są niebieskie... co polacacie kyb itp itd\/
Były i czerwone i niebieskie
Bilstein stracił na jakości teraz chyba
Kayaby excel-g są ok
Możesz napisać coś więcej na ten temat.... ??
no dokładnie co było nie tak bo sam już niewiem co z tym zawieszeniem ori lemfolder mnie zje....
ori lem kupowany poza aso nie zje cie, wyniesie cie tyle samo mniejwiecej, ale pewnie te poliuretany beda juz dozywotnio i beda na pewno sztywniejsze (przynajmniej na poczatku ;])
ktoś mi powiedział że lemm na tylnązawieche same tuleje 1200zł poli połowa ceny
Nieprawda, trzeba by było policzyć, może znajdę chwile jutro zrobię to
jeśli byś znalałz chwilę i zrobobił mi ropiskę z nr lema jakie tuleje potrzbuję był bym wdzięczny bo mam mentlik czy zakładać te LEm czy poli...plastik:)
  • 4 tygodnie później...
Przy demontażu dolnego wahacza z tyłu w quattro trzeba rozpinać/odkręcać przewody hamulcowe, te stalowe??
ja jak na razie przejechałem 10tys km na poli z tyłu i nie mam z tym żadnych problemów.
wojtek jak tam dalej bez problemow wszystko? moze kto inny ma jakas relacje z uzytkowania?
