Rozładowywanie akumulatora przez noc w audi a4 b5
Witam tak jak w temacie przyjechałem autem o 18 postawiłem do garazu i rano o 10 auto nie odpaliło akumulator rozładowany ledwo co kontrolki swiecą gdzie szukac przyczyny ?Sprawdziłem miernikiem i wynik -0.17 to dobry wynik czy zły ?
0,17 to aku całkiem kaput normalnie naładowany akumulator powinien pokazywać powyżej 12V.Albo było coś załączone całą noc albo gdzieś zwarcie w elektryce,może też być zwarcie między celami akumulatora.
Możesz też zerknąć do aku czy płytki są całkowicie zalane elektrolitem jak brakuje to dolać wody destylowanej i spróbować naładować prostownikiem,jak naładujesz zostaw odłączony na noc a rano sprawdź napięcie.
A jak Ci braknie paliwa to kupisz nowe auto? :facepalm: W sumie spoko :decayed:
0,17A to bardzo duzo
---------- Post dopisany at 18:23 ---------- Poprzedni post napisany at 18:21 ----------
Kolego jak nie wiesz co piszesz to nie pisz nic
pytasz retorycznie czy nie jestes pewnie swojego pomiaru? :facepalm:
Kolega napisał ,że sprawdził miernikiem i było 0,17 nie napisał czy V czy A,myślałem że chodzi o napięcie aku.
Nie wiesz co piszesz i tyle, jakby akumulator miał 12,00 v to jest to praktycznie wyrzucenia.
Napisałem powyżej 12V,to ile według znawcy powinien mieć aku.
min 12.5 v
---------- Post dopisany at 21:06 ---------- Poprzedni post napisany at 21:01 ----------
  Prezes:D napisał(a):
Czyli z tym radiem zrobic ?
napisz jaką masz baterie.
0,07A poboru przy 80ah to jest na styk, a w zimie przy mrozach moze byc problem z rannym odpaleniem. Chyba że masz cieply garaz.
Spoko, zima zweryfikuje wszystkie baterie. Bez wyjątku :wink:
