szuranie,postukiwanie podczas jazdy
witam
Zjawisko jest takie.
Jade sobie i zaczyna tak obcierać czy szurać z przodu w kole. niezależnie od prędkości ani od jezdy na wprost czy po łuku, jak mu sie umysli, jedynie nie słychac tego powyżej 100km/h.
Zjawisko występowało wczesniej jednak nasiliło sie po wymianie drążka kierowniczego i nadal nie ustało po wymianie wahaczy które miały luzy( teraz w zawieszeniu nic nie stuka).
Co to może być??
Jaki rozmiar koła masz?
195/65 r15
Ja miałem taką sytuacje, że właśnie na kołach 15" miałem naklejony za gruby odważnik na feldze aluminiowej i obcierał mi o zacisk hamulcowy powodując właśnie takie szuranie. Możesz sprawdzić może u Ciebie jest to samo :)
raczej nie bo na alusach miałem to sama tylko mniej to słyszałem wczesniej
aha. dodam ze jak zacznie mi to trzeć to po naciśnięciu sprzęgła nie ustaje
wczoraj zrobiłem zbiezność i dzisiaj po zrobieniu 30km wydaje mi sie że to ustało lub zmieniszyło nasilenie
co to mogło być że przy złej zbieżności (zła była o 30 ale nie wiem co to za jednostki hehe) stukało/tarło???
mam to samo strzykawką atakowałem olejem po gumach wahaczy jak by trochę mniej:facepalm:
---------- Post dopisany 28-11-2012 at 23:35 ---------- Poprzedni post napisany 17-11-2012 at 23:03 ----------
samo psikanie po gumach dało słaby efekt wcisnąłem do gum wewnątrz jak ręka odjął :banan:
popsikane i problem powraca jak mu sie umysli
jedyne co zauważyłem to częściej to słysze przy skrecie w lewo niż w prawo, na prostej jak chce to trze
aha, i jeszcze jedno może to mieć wpływ
jak kopne w koła to w lewym słychac jakieś odgłos i tak jakby jakiś luz miało delikatny a w prawym nic nie słychać
macie jakies pomysły
może to łożysko lub przegub?? tylko jak sprawdzić?
Przegub zewnętrzny by stukał przy skręconych kołach.Skręć kołami na maksa daj troszkę dynamiczniej gazu i będziesz wiedział :wink:
Tu masz napisane jak sprawdzić łożyska http://a4-klub.pl/zawieszenie-13/szumi-przod-wysiadly-lozyska-1880/
U mnie podobne objawy i obstawiam łozyska,amorki ewentualnie wew przeguby.
Ostatnio pewien sprzedawca powiedział mi zeby nie montować na osłony przegubów opasek skręcanych bo od nich też będzie szumieć:eusathink::eusathink::eusathink::eusathink::eusathink:
Jak wjadę na kanał to popatrzę czy czasem takowych nie mam.
Daj znać jak rozwiążesz problem:wink:
Też miałem takie szuranie w jednym kole i okazało się, że osłona termiczna tarła lekko o tarczę wystarczyło odgiąć :wallbash:
to nie to
---------- Post dopisany 20-02-2013 at 11:05 ---------- Poprzedni post napisany 31-12-2012 at 17:06 ----------
nadal tego nie rozwiazałem
tarcze z przodu oczysciłem z rantów ale to nie to
jeszcze moze tylnie
ale mam takie pytanie, jakby były to te ranty to one też objawiały by sie przy zakrętach w jedna strone?? czy to jednak łozysko?? tylko które i czy przednie czy tylnie
Podnieś samochód i szukaj które to łożysko:decayed:
