+12V przy otwieraniu/zamykaniu drzwi
Jest gdzieś takie miejsce w kabinie, od którego mógłbym wziąć sygnał? Potrzebne mi do sterowania niefabrycznym CLH :whistling:
Może być też sygnał z kierunkowskazów, bo przy otwieraniu i zamykaniu też migają :wink:
---------- Post dopisany at 19:25 ---------- Poprzedni post napisany at 00:23 ----------
up
MCE
gniazdo B(23 piny)
Pin 4 – Zasilanie kierunkowskazu (prawy-tył) [żółto/zielony]
Pin 5 – Zasilanie lewego światła biegu wstecznego [niebiesko/czerwony]
Pin 6 – Zasilanie kierunkowskazu (lewy-tył) [zielono/niebieski]
Pin 7 – Zasilanie kierunkowskazu (prawy-przód) [zielono/czarny]
Pin 8 – Zasilanie prawego światła biegu wstecznego [niebiesko/czerwony]
Pin 9 – Zasilanie kierunkowskazu (lewy-przód) [czarno/niebieski]
No i o to mi chodziło :hi:
edit: a widzę, że to do HIGH jest a ja LOW mam więc to będzie 7 i 9 pin u mnie
Pin 7 – Kierunkowskazy (prawe) [zielono/biały]
Pin 9 – Kierunkowskazy (lewe) [czarno/niebieski]
Ale dzięki, całkiem z głowy mi to wypadło, że przez MCE są sterowane :shock3:
---------- Post dopisany 16-11-2012 at 14:28 ---------- Poprzedni post napisany 15-11-2012 at 19:56 ----------
Ah właśnie mi się przypomniało, że +12V od kierunkowskazów to nie będzie jednak najlepsze rozwiązanie i dalej potrzebne mi +12V od centralnego zamka...
stałego +12V od centralnego zamka to raczej nie znajdziesz :mysli:
napisz jaśniej o co kaman?
Zostaje lampka podsufitki..
Stałe nie musi być, wystarczy impuls. A robię niefabryczny DRL+CLH :hi:
Potrzebne mi właśnie to +12V żeby dać sygnał do przekaźnika czasowego, który zapala światła po otwarciu i zamknięciu samochodu :)
tez to u siebie przerabialem. z centralki sygnalu nie wezmiesz bo idzie po canie. zrob tak jak ja, miernik do reki i szukaj. w ten sposob znalazem sygnal ktory pieknie steruje modulem CLH (tylko przy otwieraniu samochodu musze ulamek sekundy dluzej trzymac przycisk) i dziala rowniez jako dzienne. wysterowalem przeciwmgnielne gdzie wsadzilem H7 LED bo normalne zarowki szczegolnie w lecie wypalaja reflektory. sygnal znalazlem pod plastikiem kolo pedalu sprzegla. ale do dzis nie wiem od czego ten kabel jest
Ja już całość mam podłączoną czyli DRL pod długie a CLH pod halogeny przy czym kierunkowskaz aktywuje CLH (jak zamykam i otwieram drzwi to kierunek miga przeca :D), ale to taki półśrodek imo, bo równie dobrze mogę CLH włączyć zapalając awaryjne gdy kluczyk wyjęty ze stacyjki jest.
pod kierunki to nie jest dobry pomysl bo jak skrecasz i wlaczas kierunki to tez sie pewnie wlaczaja :wink: tylna swiatla tez podlaczyles?
Nie włączają się, bo gdy jest sygnał +12V po zapłonie to CLH nie działa :hi: Działa tylko jak nie ma kluczyka w stacyjce :naughty:
Tylnych na razie nie podłączałem, bo nie mam na to koncepcji :decayed: Jak podłączę pod włącznik świateł to przednie i tylne będą się palić, wnętrze samochodu też :eusathink:
a no chyba ze tak. czyli ty masz to cus to zmiejsza prad na dlugich h7? skad wziales zasilanie? klema 30? nie grzeje sie to cale?
Włącznik świateł i MCE :)
na jakiej zasadzie dzialaja dzienne?
Dzienne to H7 drogowe z mocą 20%, włączają się same po ok. 4 sekundach po uruchomieniu silnika gdy alternator podaje napięcie ~14V :wink:
a jak wyglada sprawa z nagrzewaniem sie tego modulu? robi sie piecyk? masz jakies namiary gdzie go kupiles? bo szukam czegos dla autka zonci.
Moduł wcale się nie nagrzewa :wink:
Przedmioty użytkownika - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Polecam kogiela, wszytko wytłumaczy i może zrobić moduł specjalnie pod Twoje upodobania :)
z lampki oświetlenia wnętrza będzie najlepiej.
Fajny modyły robi ASE - elementy automatyki Polecam
Żeby wyeliminowac opcje awaryjne +CLH podłacz pod oświetlenie wnętrza .
I co mi to da? Skoro CLH się nie włączy jak zamknę samochód :decayed:
Otwierasz drzwi wychodzisz z auta zamykasz i CLH dostale sygnał, wiec będzie CI działac.Jak nie to zostań przy rozwiązaniu wcześniejszym
No tylko jak wyłączę sobie oświetlenie wnętrza to CLH kaput:decayed:
