[AEB C5] 1,8T 150km Brak mocy - gorzej calkiem nie ma sily ruszyc !!!
fenix185
Ookrec rure ktora wlatuje powietrze to turbiny i zobacz czy wirnik sie kreci.
kreci sie juz sprawdzalem ale niewiem jak jest z tym drugim co idzie do wydechu :mysli:[br]Dopisany: 13 Czerwiec 2008, 22:22 _________________________________________________i pytanie za 100punktow gdzie jest katalizator w A6 :?: :?:
ma jeszcze jedno pytanko gdzie jest tek Katalizator
Katalizator jest zaraz za turbiną, na zdjęciu go niema jest widoczny od góry (widać go na filmie)... i na Boga nie męcz już tego silnika. Zapomnij o logach w tym stanie, laweta i do mechanika.
A jak zawór zrobi dziure w pokrywie podczas robienia logów to komu wystawisz rachunek?? Jeżeli chcesz sam próbować to sugeruje najpierw sprawdzić kompresje, a dopiero potem zabierać się za robienie logów.
Na moje to na 99% zapchany katalizator, albo nawet kawałek wkładu się oberwał i obrócił uniemożliwiając wychodzenie gazów- stąd dymienie z turbo i przy silniku. Nie męcz więcej tego auta tylko wywal kat, i powinno banglać.
a w tym silniku jest olej?
pracuje jak diesel. :mysli:
wyglada ze sie dostaje olej na rozgrzane elementy ukladu wydechowego lub turbo, taki dymek to nie przedmuchy - za mala dynamika,raczej sie cosik pali.
diagnostyke rozpoczalbym od pomiatu kompresji cylindrow. oraz cisnienia smarowania.[br]Dopisany: 14 Czerwiec 2008, 08:17 _________________________________________________ocen wyglad oleju, czy nie wyglada jak krem kakaowy, wyglad oraz zapach plynu chlodzacego e zbiorniczku wyrownawczym
moze tylko jakies znikome ilosci spalin wychodzą?
Ja bym jeszzcze oprocz wywalenia kata sprawdzil wogole czy wirnik od turbawki sie kreci swobodnie.
w tym dziale i jeszcze chyba dwoch innych jest poruszany ten watek,autor pisze ,ze spaliny wychodza i wirnik od turbawki sie kreci http://www.a4-klub.pl/smf/c5_aeb_duze_problemy_z_silnikiem_auto_nie_moze_ruszyc_z_miejsca-t34592.0.html;msg401980#msg401980
Ok panowie rozwialiscie troszke moje watki bynajmiem mam kolejny trop :th:dzis odlacze kata tylko ze tam jest sonda :mysli: czy dam rade odpalic silnik kiedy sonda bedzie w odlaczonym wydechu ?? :mysli: powiem tak to jest moziwe bo jak wczesniej padlo mi turbo to strasznie kopcil i bral olej w niesamowtych ilosci to moglo spowodowac zapchanie kata to bylo jakies 10tys.km temu. A co do tego oleju w ukladzie chlodzenia to go nie ma no i olej jest zmieniony i brak jest tak zwanej kaszy na zaworach wiec ten watek mozemy pominac tylko jak sprawdzic cisnienie moze mi ktos to jakos opisac ?? :th:
zibizab a jakie miales objawy w BMW przeciez tam nie ma Turbo no chyba ze w TDSie tez tracila na mocy z dnia na dzien az wkoncu klekla tak ze nie mogles ruszyc z miejsca ??
A co do tego rozrzadu to mam foty tyko brak mi opisu nigdy nie ustawialem rozrzadu w audi ale mysle ze dam rade go bynajmiej sprawdzic zaraz wrzuce foty ktore posiadam ale sciagnelem je z netu bez opisu kolejnosci dzialan :mysli:
Moze ktos mi to opisac ??[br]Dopisany: 14 Czerwiec 2008, 16:35 _________________________________________________moze mi ktos napisac gdzie znajduja sie znaki do ustawienia rozrzadu ??[br]Dopisany: 14 Czerwiec 2008, 16:54 _________________________________________________3ae8c311a63f0b1bm.jpg
[br]Dopisany: 14 Czerwiec 2008, 16:54 _________________________________________________A moze ktos ma jakis ladny shemacik z zaraczonymi miejscami znakow ??
Wracajac do tematu mojej Audi to wiem ze sugerujecie sie stukaniem zaworow ale nie sugerujcie sie rozrzadem przez to pykanie bo ona tak pykala zawsze a na filmiku troszke to zawyraznie slychac w zeczywistosci jest cichsze to stukanie no ale jest tak wlasnie zrobili mi remont silnika W SERVISIE VW/AUDI GAŁGAŃSKI w Gorzowie WLKP :oklaski:
