Proszę o ocenę logów - problem z mocą
Witam
Proszę o ocenę logów A4 B5 AFN. Trochę brakuje mocy i nie może się wkręcić powyżej 3900 tyś.
Po zrobieniu logów dynamicznych dodatkowo pojawił się błąd, którego przed logami nie było:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 018 S
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1614
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06325
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Dynamiczne:
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 000,000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004,004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Statyczne bez BS:
Log (0 - 003)
Log (1 - 001)
Log (2 - 014)
Log (3 - 004)
Log (4 - 007)
Log (5 - 000)
Log (6 - 013)
Log (7 - 023)
Proszę o pomoc w diagnozie
Zasyfiona sprężarka i termostat do wymiany. Skoryguj dawkę paliwa na zalecaną przez pompiarzy z Boscha na 3.6 mg/R
Najlepiej to zrób jeszcze 3 razy loga 011 dynamicznego.
Obecnie dziwnie to wygląda, bo w 011 masz przeładowanie, a w 010 już nie.
Jeśli masz zapasowy N75 to podmień go i zrób logi.
Poza tym dawki bym nie zmieniał, choć silnik nie uzyskał 90st.C (wskazanie wartości jeszcze by spadło).
dawke paliwa tnie bo przepływomierz powietrza zaniża... tak mi się wydaje przynajmniej bo u mnie też ciął dawki paliwa jak mialem troche nie sprawną przepływke, po wymianie (Logi VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM ) juz dawka paliwa byla ok... to porównajcie moje logi z jego, u niego powietrze między 500 a 700... a u mnie 850-870.
00575 - Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej
dawke paliwa tnie bo przepływomierz powietrza zaniża... tak mi się wydaje przynajmniej ...
Właśnie to mi umknęło przy pisaniu posta.
również podejrzewam przepływkę, że jest szrot.
Podsumowując:
- termostat do wymiany
- turbo do czyszczenia
Chyba od tego trzeba zacząć.
---------- Post dopisany 24-11-2012 at 16:04 ---------- Poprzedni post napisany 19-11-2012 at 09:47 ----------
Więc tak:
- wymieniony termostat - teraz temperaturę trzyma ok
- wymieniony filtr powietrza
- wyczyszczona przepływka
- wyczyszczona turbina
Logi dynamiczne po czyszczeniu turbiny:
Co o tym myślicie ?
Doladowanie ok , ale przeplywomierz tnie dawke . Nie kupujcie narazie tylko podmiencie od innego na probe .
Spanky miałem do ciebie pisać ale widzę, że już luknąłeś na to. Moc wróciła a przynajmniej tak mówi kumpel. Nie wiem czy zamiana przepływki tu coś da bo ta moja to chyba w takim stanie jak ta kolegi.
Moja - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Kolegi - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Więc nie wiem czy jest sens podmieniać.
Spankiemu chodziło zapewne bardziej o log 008 niż 003.
spanky logi z moją przepływką:
A gdzie log 008 na przepływce kolegi?
Twoja tnie, jak napisano wyżej.
Też słabo. Może gdzieś jest nieszczelność w dolocie...
Witam
Logi jeszcze raz wykonane z zaślepionym Egr-em i ponownie przeczyszczoną przepływką:
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Co o tym myślicie ?
Spróbuj przeczyścić (przemyć rozpuszczalnikiem) przepływomierz. W logu 008 widać, że jego odczyty tną dawkę. Nie wiem jak w tych przepływomierzach z wymiennymi wkładkami ale te starego typu (nierozbieralna tuba) można było śmiało moczyć w benzynie ekstrakcyjnej bądź nitro. Jeśli to nie pomoże to elektronika przepływki szwankuje.
Teraz wszystko gra, aczkolwiek trochę małe wskazania MAF. Tak mi się wydaje.
U kogo robiłeś program?
U kolegi z forum ale nie chciałbym reklamy robić. Jak jesteś zainteresowany to na PW.
może nie aż tak małe wskazania MAF, choć na seryjnym programie MAF dosyć nisko już mierzył ....
auto było robione "na odległość" przeze mnie ... :wink:
Podsumowując. Auto ładnie chodzi i wszystko jest ok :) Więc polecam kolegę.
