mobi Opublikowano 19 Listopada 2012 Opublikowano 19 Listopada 2012 Witam. Pojawia mi się błąd na Vagu: 17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit P1292 - 35-10 - - - Intermittent Ogólnie wszystko gra z tym że nie lubie mieć żadnych błędów to zakupilem termostat Meyle. Po wymianie na ten termostat pojawil sie problem nie otwierania tego termostatu. Temperatura dochodziła juz do 120 na zegarku i nadal nie puściło plynu do obiegu.. Czy do wymiany jest sam termostat? Czy może napięcie jakie mierzylem na wtyczce która tam dochodzi jest za małe (8V - na wyłączonym silniku.) Gdzie ewentualnie szukać usterki. Termostatu nie sprawdzalem wg elsy bo nie chce sam go rozkrecac zeby nie bylo potem problemow przy gwarancji. Dodam ze po wymianie na stary jest ok ale bład jest cały czas.
