Nagłośnienie Bose
d*pa blada kodowanie zmienione i jak grało tak gra:kwasny:kwasny:czyli słaby basssss:kwasny:
ja miałem symphony III i bez żadnego kodowania grało
tak sie składa ze ja kupiłem auto i lekko sie rozczarowałem jakości dzwięków i szukam sposobu poprawy bo sub milczy jak zaklęty a i głośniki też szału nie robią :kwasny::facepalm:
bose jest fajne jak gra
ale jak zaczynasz to robić czy są problemy to nagle nikt nie zna odpowiedzi albo każdy mówi to co wyczytał od innych
sprawdź czy wychodzi sygnał ze wzmaka do suba to podstawa - bo jak jest totalna zima to zacznij od tego
co ty gadasz mam ori sub i po odłączeniu suba grają lepiej niż nie. jeden nowy samochód , mi gra ori sub jak dla mnie wystarczająco chociaż chce zmienić na bose
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Kurcze ja też mam system Bose ale też rewelacji nie ma ten bass taki jakiś mikry. Radio jest Navi Plus (być może dołożone) Przy włączniu pisze tylko Navigation. Napis Bose sie nie wyświetla. Musze sprawdzić czy sub chodzi. W ustawieniach radia mam tylko podstawowe regulacje znaczy bas, sopran, balans, fader. Nie ma podbicia basów ni nic. Dziwne jak na taki system to powinno to ładnie dawać chyba.
bose charakteryzuje się czystym dźwiękiem, ale coś tam troche walić powinno :wink:
To niewiem może sub nie działa, może trzeba go jakoś włączyć. Musze to posprawdzać tylko gdzie szukać musze sie rozeznać, bo samochód dopiero kupiony.
jak miałem bose pod symphony III to bas na półce dawał ok
radio bez kodowania bose
sprawdź bas może jest coś nie tak z głośnikiem
Jak już było pisane wcześniej - kodowanie nie ma nic do rzeczy!
A co do basu - to akurat w A4 (przynajmniej Avant) to ciężko tu polemizować.
Siedzę trochę w tematyce audio (co prawda zwłaszcza domowe HIFI) i jak komuś brakuje basu w tym aucie i sprawdził czy system jest sprawny to znaczy, że ma coś ostro w uszach pomieszane... :D
Bas jest mocno wyczuwalny i powiedziałbym dominujący przy zwiększeniu nastawów, ten subwoofer w bagażniku spełnia swoje zadanie w 100%.
U mnie w garażu przy zamkniętym aucie i włączonej muzyce (stojąc na zewnątrz) słychać aż charakterystyczne "pierdzenie" basowe :)
:hi: miałem podobne wrażenie na ori subwoofer'ze, tzn za mało basu, jakby tuba nie działała (radio Navi plus), nie wiedziałem co jest grane, sub podczas grania ledwo poruszał membraną głośnika, zrobiłem prosty myk - dałem fader na tył bardziej...i pomogło jak najbardziej:decayed: dziwna sprawa, moim zdaniem regulacja subwoofera powinna być osobna, nie wiem jak u Ciebie, ale warto sprawdzić może zadziała..:hi:
Moim zdaniem to jakaś "pierdoła" ....
Sprawdź czy podłączona jest kostka do głośnika w tubie , lub czy wtyczka dobrze "siedzi" w gnieździe wzmaka .
Jeśli to nie pomoże to bym sprawdził piny i kostkę od radia .
Ori głośniki Bose w drzwiach same z siebie powinny dawać niezły bass. Druga sprawa. Jak zdejmiesz boczek to w ogóle widzisz jak "pracuje" głośnik bassowy? Sprawdź koniecznie czy masz wpiętą wtyczkę do zasilania woofera. Gniazdo znajdują się na dole wzmacniacza.
Wg tego schematu masz troszkę inaczej piny wpięte. np. masz obsadzony 1 i 2. Wg schematu powinny być puste. Tak samo jak dobrze widzę. Pin 14 i 15.
głosnik bassowy pracuje lecz słyszalny jest dopiero po otworzeniu boczku:decayed:ogólnie brak czasu by sprawdzić połączenia kabli:kwasny:
pocas dzieki za schemat:hi:
Podejrzewam że zasilanie woofera ktoś wpiął w główną kostkę. Co daje właśnie taki efekt "marnego pierdzenia" ;]
Nasz wzmacniacz od A6 ma jeszcze dolne gniazdo. Tam powinien być woofer podłączony.
czym się różni srebrny wzmaczniacz od czarnego???
Witam!
Mam bardzo podobny problem! A4 B6 sedan ori bose czyli sub w półce, radio syphony. Na Radiu poczas włączania wyświetla się napis BOSE.
Lecz bardzo mizernie to gra, fakt faktem czysto ale basu bardzo mało. Kumpel ma B6 kombi ze zwykłym graniem i chorusem i lepiej bas było słychać. Także na pewno nie jestem przyzwyczajony.
Jak wsadziłem łeb do bagażnika to słychać tego suba i jak go dotknąłem to czuć, że pracuje, a wczoraj pasażer z tyłu zwrócił mi uwagę, że z tyłu bardziej słyszy przednie głośniki niż tylne. Bawiąc się faderem faktycznie z tyły głośniki bardzo marnie grają.
Gdzie szukać problemu?
Witam!kolegow klubowiczow,mam pytanko czy posiadajac system bose zawsze przy wlaczaniu radia powinien wyswietlic sie napis bose,nadmienie ,ze posiadam radio RNS-E ,u mnie wyswietla sie tylko MMI,prosze o odpowiedz z gory dzieki
Mozesz sobie zmienic obrazek startowy na S4 lub RS4 i standardowy
