gdzie znależć ilośc płynu chłodzącego
Witam,
gdzie znaleźć informację o ilości płynu jaki potrzeba do mojego układu? Ile mam kupić G12?
Według "Sam naprawiam samochód" do Twojego układu chłodzenia wchodzi 7L.
wydaje mi się że powinno wystarczy ci 6 litrów płynu - można kupić koncentrat 3 litry (G12+ lub G12++) i 3 litry wody demineralizowanej - mieszanka będzie miała odporność do -35 st.C ... jesli zobaczysz że jest za niski stan lub min. to kupisz koncentrat i dolejesz samego koncentratu - max stężenie to 60:40 (koncentrat:woda => odporność do -40 st.C)
dzięki za informacje, kupię pewnie 3x 1,5l koncentratu i doleje pewnie do stanu wody demineralizowanej:)
dokładnie jak kolega napisał wyżej, ja zrobilem tak samo, zakupiłem płyn w koncentracie i rozrobiłem go razem z woda demineralizowana - zrobiłem 1:1 - JEST MIODZIO.
tylko wlej 2x1,5 litra i resztę wody. zbyt duża ilość koncentratu też jest nie dobra dla silnika :wink:
Nie do końca tak ... rozrobić te koncentraty (1 litrowe - dostępne w skodzie, 1,5 litra w VW Audi i Seacie) w stosunku 1:1 - otrzymamy 6 litrów płynu - i zalewać mieszankę ... dalej ewentualny niski stan uzupełnić można samym koncentratem bo to już 100 czy 200 ml i nie ma szansy przekroczyć stężenia 60:40 (a płyn będzie w granicach -35...-40 st.C)
  • 4 tygodnie później...
6 litrów płyny (koncentrat + woda) to koszt 60-65 zł a ile wyszło cię te Borygo???:facepalm:
Koszt koncentratu g12 nie jest aż tak duży, żebym zdecydował się na eksperymentowanie z Borygo.
panowie a g12 to jest to samo co g13?można mieszać?
Raczej nie można bo G13 wprowadzono z myślą o nowych autach i pewnie zaiwera hiper cudowne składniki z których po wymieszaniu g. będzie
użyj G12, G12+ lub G12++ wszystkie można mieszać.
tylko że panowie w aso powieedzieli że to jest to samo co g12,tyle że 5zł droższe i mozna mieszać i mam teraz mysli pogubione hehe
Płyn musi być z ASO czy mozna kupić G12 produkcji SWAG?
Ja kupowałem w najbliższym sklepie motoryzacyjnym, ale nie pamiętam dokładnie jego nazwy.
Ja dzisiaj kupiłem 2x1.5L G12+ FEBI + 5L demineralizowanej wody, jutro chyba wymiana termostatu :decayed:
SWAG/ to właśnie FEBI. Bo czytałem, że niektórzy zalecają ORI ASO.
a ja wlałem borygo i też jeżdżę :) myślę że to zbędny wydatek ten g12
Ja tez całe życie na Borygo w kazdym aucie i jest OK, więc jakie eksperymentowanie z Borygo ? :-)
