Mocny hamulec na lato, słabszy na zime.
wytłumasz wiec nam wszystkim dlaczego nie założe seryjnego hebla po zmianie piasty z 4F C6
bo bardzo jestesmy ciekawi, a ja najbardziej, słuchamy....
masz tu dwa obrazki i domyśl się sam jak jesteś taki dobry, bo te dwie tarcze zakładam zamiennie u siebie na seryjnych zwrotnicach, nie ruszając piast.
i
tak też mi wyszło, ok 13mm tak zeby tarcze wycentrować po środku w zacisku... , ale myślę że sprawnie myślący tokarz ogarną by bez problemu taki temat tak aby dystans ładnie wchodził na piastę i pod felgę, a wtedy jeszcze 15mm dystane na tył i mamy złoty środek ;)
http://s8.postimage.org/wouj0hwvl/maly_hebel.jpg
i
http://s13.postimage.org/h5bl40mer/hebel_duzy.jpg
te wymiary znam na pamieć, mogłeś zaoszczędzic sobie pracy
abys w koncy zrozumiał o co chodzi z piastami
wystarczy spojrzec na wysokosci tarcz
A4 - 46.6 mm
A6 - 59.7 mm
róznica 13mm jest niwelowana na piascie która jest o ta wartosc dłuższa
bo zwrotnica i mocowanie jarzma do zwrotnicy jest taka sama w A4 B6
jak i A6 C6, czyz nie ?
dlatego tez wole zmienic piasty razem z łozyskami i nie cudowac z dystansami pomiedzy tarcza a piastą
Twoja opcja jest tańsza, to nie podlega dyskusji
ale obie wymagają założenia dystansu na tylne koła
sprawdziłem w rysunkach technicznych - 13,5mm, tylko konstrukcja centrowania piasty przy takim dystansie daje bardzo cienkie scianki jakbyś zrobił to z monolitu. Na tyle też mam dystanse 13,5mm tak jak i z przodu, tylko u mnie felga 8,5x18 i jakieś małe ET, felgi wchodzą na styk.
---------- Post dopisany at 23:03 ---------- Poprzedni post napisany at 22:57 ----------
i
A4 - 46.6 mm
A6 - 59.7 mm
i przez to twoja opcja nie daje możliwości powrotu do oryginału bez kombinowania, a ja zrobiłem harego potera z PA9 na przedniej osi i to co widzisz na fotce jest bezpośrednio po zdjęciu koła :)
do oryginału wracasz ta samą drogą
translejt plis
ładne kotwice :thumbup1:
hebelki po piaskowaniu
i po malowaniu :D
---------- Post dopisany 10-05-2013 at 21:24 ---------- Poprzedni post napisany 28-04-2013 at 21:15 ----------
założone
Mogłeś zostawic srebrne felgi albo pomalowac zaciski w ten kolor
Tylny setup założony, przebajerzony, przekombinowany i PASUJE WSIO :kox:
Ki ciort ?
330?
raczej 300 mm
300mm od s4 b6 a zaciski od pejtona W12 :decayed: jest tak prosto to przerobić że szok. Flexa do ręki, pare kosmetycznych zabiegów i pasi malinowo szystko.
---------- Post dopisany at 23:01 ---------- Poprzedni post napisany at 22:52 ----------
Qrna chata, zapomniałem blach pod tarcze założyć. A tak się zastanawiałem czemu na fotce nic ten hamulec nie większy obrazowo :)
