montaż oświetlenia nóg pasażerów z tyłu
Dobry poradnik kolego, ja już lampki skompletowałem i zamontuję je tak jak radzisz podłanczając do czerwonych lampek drzwi. Musze poczekać aby niech się trochę ociepli bo mam zimny garaż niestety.
A jesli mam lampki dokladane?? trzeba oblookac ta czerwona kostke czy mam piny czy nie ma na nie tam szans??
Raczej brak :wink:
Kto się podejmie roboty tego pakietu oświetlenia ? Ktoś ze śląska z klubu.
Mam chyba wszystko, brakuje mi kabli co idą do tylnych drzwi. Ale może da się je jakoś zastąpić.
Boczki mam wszystkie z lampkami juz kupione.
:hi: Moze sie komus przyda, ponizej dwa schematy podlaczenia... info: ja mam podlaczony drugim sposobem juz od roku i jest git :gicior: (przy ver. bez oswietlenia boczkow)
Pomaranczowa kosta znajduje sie w slupku A od strony kierowcy
Przy tym podlaczeniu lampki zapalaja sie (wszystkie) zaraz po otwarciu auta z np. pilota i/lub po otwarciu jakichkolwiek dzwi.
W czasie postoju auta czy podczas jazdy gdy wlaczymy lampki sufitowe to lampki oswietlenia nog nie zapala sie... :whistling:
Pozdr.
A lampki gdzie kupiles ? Bo mi brakuje jednej z tylu, wszedzie mam, tylko jedna mi gdzies wciagnelo ;/
pezex zrobiłeś DIY ale nie podałeś podstawowych rzeczy, jak nr. lampek, mocowań, pinów... więc o d*pe roztrzaść taki DIY :thumbdown:
wiesz co zrobiłem to bo myślałem, że komuś samym tym moge pomóc. Jeśli nie to temat może iść do wyrzucenia. Ja sprzęt miałem więc nie zastanawiałem się nad numerami tych części. Jeśli ktoś zna to moge dopisać do 1 strony i tyle.
będzie to działać jeżeli ktoś nie ma pakietu oświetlenia, ale posiada fotele podgrzewane oraz elektrycznie regulowane lędźwie?
To dopisuj bo DIY nie kompletny, jeszcze podaj jak długi ma być ten kabel co idzie z kostki do lampki, nr wtyczek i piny... :hi:
---------- Post dopisany at 09:42 ---------- Poprzedni post napisany at 09:33 ----------
Wszystko zależy jaki masz moduł komfortu.
jest na pierwszej stronie
mocowanie lampek nr 8E0 947 113 A ,
lampki nr 8E0947101
a jaki powinien być moduł komfortu jakie oznaczenie od do żeby to mogło zadziałać
Lista modułów dla B6:
Centralny zamek (wersja I* – do końca czerwca 2002, do VIN 8E*3*100000)
8E0 959 433 J – 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, korby
8E0 959 433 K – 433MHz, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).
8E0 959 433 L – 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu
8E0 959 433 N
8E0 959 433 Q – fabryczny alarm, 315MHz, elektryczne szyby z tyłu
8E0 959 433 R – fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.
8E0 959 433 S
8E0 959 433 T – fabryczny alarm, 315MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.
8E0 959 433 AA
8E0 959 433 AB – fabryczny alarm, 433MHz, elektryczne szyby z tyłu
8E0 959 433 AC – fabryczny alarm, 433MHz, elektryczne szyby z tyłu
8E0 959 433 AD - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).
8E0 959 433 AE - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu
8E0 959 433 AF - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.
8E0 959 433 AG - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby)
8E0 959 433 AH - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.
8E0 959 433 AJ – fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).
8E0 959 433 AK – fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu
8E0 959 433 AL – fabryczny alarm, 433MHz, korby
8E0 959 433 AM - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, korby
8E0 959 433 AN
8E0 959 433 AP - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu
8E0 959 433 AQ - 433MHz, korby
I jak kolego ? Wyrezałeś to może ? :naughty:
  • 4 miesiące temu...
Ja sie chyba tym na urlopiku zajmę....tylko przednie lampki oswietlajace nogi musze zakupic ... tylne mam.
Witam, koledzy podpowiedzcie jak podłączyć lampki pod fotelami... mam elektryczne szyby na tyle i lampki czerwone chyba ori robione, dorobiłem białe podłączając równolegle. Dziś chciałem podłączyć te pod fotelami pod kable w słupku i lipa bo w boczku lampki podłączone są do silniczka szyby i obok inna kostka wychodzi do słupka i w tej kostce już nie ma takich kolorów a tym bardziej wewnątrz słupka. Pod jakie kolory się podpinać żeby nie szukać po omacku?? W ogóle da się podłączyć to po mojej myśli poza MCE ??
Poczytaj tu:
Dzięki może dam rade. :wink:
Kolega CARLO montował u siebie zestaw podśw. bez modułu, napisz do niego bo zrobił to wzorowo i wie w jakie kable sie wpinać. Można to wykonać bez MCE, kable puszczasz jak oryginalne wpinasz się w odpowiednie kolory w słupku i hula. Ponadto działa identycznie jak z MCE, nic się nie przepala, samo auto podobno też się nie spaliło więc nie warto pchać się w wymiane MCE jeśli masz przynajmniej lampki ostrzegawcze z tyłu:wink:
  • 9 miesięcy temu...
Kolego Huberto_v gdzie znalezc ten kabel " kleme 30 dauerplus" bo rozumiem ze z tad mam wziac plus do oswietlenia a minus z pinu 2 z pomaranczowej wtyczki gdzie szukac tego kala z plusem??
  • 4 tygodnie później...
Cześć. I ja się zabrałem za oświetlenie przestrzeni nóg pasażerów.
Kupiłem komplet lampek w dziale "sprzedaży" z długimi ori przewodami.
Przewody odchodzące od lampek miałem długie ale ucięte na końcu. Lampki kompletne zamontowałem więc na fotelach: kierowcy i pasażera. W celu założenia lampek kompletnych, odkręciłem fotele i przewróciłem je na tylną kanapę w celu wygodnego dojścia i montażu. Ok, lampki zamontowałem na sprężynach foteli.
Poniżej zdjęcie poglądowe ale nie moje, tylko kolegi, który je zrobił specjalnie dla mnie, abym wiedział jak zamontować lampkę:
Kabelki przeprowadziłem przez peszel do "włazu" w podłodze. Wszystko zaizolowałem od strony lampek do samego włazu. Klipsy mocujące z przewodami zaizolowałem jak ori i zamontowałem pod "stołkami".
Przeprowadzone peszlem przewody od lampek do czerwonej kostki nie mają pinów. Piny należy wprowadzić do czerwonej kostki/gniazda, tj. do pustych miejsc nr: 2 i 3.
Potrzebowałbym więc zdobyć/kupić takie piny (4szt. bo dwa fotele). W ASO pewnie ze 17zł kosztuje jeden komplet pinów już zagniecionych na pojedynczym przewodzie. Więc zapłaciłbym ze 34zł za te cztery piny. Trochę to chore. Poza tym ja potrzebowałbym same piny, które sam bym sobie zagniótł na moich przewodach. Nie musiałbym nic lutować.
Ale idąc dalej, to po wyciągnięciu czerwonej wtyczki z gniazda, ukazało się mi brak pinów/bolców w samym gnieździe:
Poskładałem więc wszystko tak jak powinno być, tzn. zakręciłem fotele, zaślepki, i inne, założyłem zaślepkę "włazu".
Teraz co dalej.
Mam światło czerwone w tylnych drzwiach. Skoro je mam, to znaczy, że moduł komfortu wystawia zasilanie na te lampki, gdy otworzę któreś z drzwi pasażera (lewe lub prawe).
Skoro tak jest, to musiałbym przeprowadzić/podciągnąć tylko przewody do "włazu". Przewody podprowadzić z modułu komfortu lub ze słupka, z którego idą przewody od drzwi, czy tak?
Może jest profesjonalne podejście do tego tematu gdzieś już pokazane na zdjęciach. Ktoś już dorabiał brakujące połączenie. Jakieś zdjęcia, którędy prowadzić przewody lub może wymieniał całą wiązkę w podłodze, lub jeszcze inaczej.
Proszę o wsparcie ponieważ chciałbym to zrobić w taki sposób, aby nikt przykładowo z Was nie zarzucił mi, że robotę wykonałem jak paproch a nie profesjonalista.
Skoro nie mam pinów w samym gnieździe, to czy mógłbym gdzieś dokupić, zdobyć takie piny? Czy nie jest trudno podnieść wykładzinę, aby dostać się do modułu komfortu i do tego czerwonego gniazda aby te piny z przewodami tam wprowadzić?
Proszę o pomoc. Cokolwiek więcej zrobię w tym temacie, to oczywiście Was poinformuję i podrzucę kolejne zdjęcia i komentarze. Dzięki.
---------- Post dopisany 22-04-2014 at 23:18 ---------- Poprzedni post napisany 19-04-2014 at 22:40 ----------
I jak koledzy, pomożecie coś ruszyć...
