Przemo1986 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Czy ktoś zakładał kiedyś pakiet oświetlenie w drzwiach gdy nie było w nich ani białych a zamiast czerwonych były odblaski? z kąd pociągnąć zasilanie zeby swieciło tylko po otwarciu danych drzwi. jakieś fotoinstrukcje? Bo nic nie mogę na ten temat znaleźć.
Szefcio Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 w dziale zrób to sam jest obszerny wątek na ten temat: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-montaz-elementow-pakietu-oswietlenie-kratek-nawiewow-lampki-przedniej-13568/index48.html
hiszpan37 Opublikowano 29 Maja 2014 Opublikowano 29 Maja 2014 Wtedy to już trzeba ciągnąć kable do lampki górnej przedniej ale będą nogi się palić wszystkie przy otwarciu którychkolwiek drzwi:kwasny: niekoniecznie, jeżeli nie ma czerownych nawet lampek podświetlanych to podpinasz lampki drzwi do sterownika drzwi (zwanego inaczej silniczkiem szyb). Jeśli chodzi o przód - zasilanie obu lampek podpinasz do pinu nr 13 a masę do pinu 21 w gniazdku 32 pinowym. I wtedy przez słupek do przestrzeni nóg i wszystko też jak ori bez odpowiedniego modułu. Tak zrobiłem u siebie i hula :]
AudiManiak1992 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 A ja w audi a4 b7 mam te lampki zamontowane seryjnie lecz niewiem czemu ale niestety nie dzialaja one... moze mi ktos powiedziec czym moze byc to wywolane?
seniu001 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Moze masz tylko zalozone bez zarowrk i elektryki...wyciagnij je i sprawdz
silnik Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 A ja w audi a4 b7 mam te lampki zamontowane seryjnie lecz niewiem czemu ale niestety nie dzialaja one... moze mi ktos powiedziec czym moze byc to wywolane? Pewnie masz tylko czerwone odblaski (zaślepki)
seniu001 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Ja tak mialem wlasnie u siebie i wyzej napisalem juz
erchi Opublikowano 5 Września 2014 Opublikowano 5 Września 2014 Moze sie komus przyda, ponizej dwa schematy podlaczenia... info: ja mam podlaczony drugim sposobem juz od roku i jest git (przy ver. bez oswietlenia boczkow) Pomaranczowa kosta znajduje sie w slupku A od strony kierowcy Przy tym podlaczeniu lampki zapalaja sie (wszystkie) zaraz po otwarciu auta z np. pilota i/lub po otwarciu jakichkolwiek dzwi. W czasie postoju auta czy podczas jazdy gdy wlaczymy lampki sufitowe to lampki oswietlenia nog nie zapala sie... Pozdr. Zgadza się, lampki działają po otwarciu drzwi i zachowują się tak jak sufitowa, tj. ściemniają i rozjaśniają Klema plusowa z rysunku, to zaciski plusowe, jakie znajdziemy trochę głębiej pod gniazdami na przekaźniki.
bronti Opublikowano 27 Marca 2015 Opublikowano 27 Marca 2015 A ja mam pytanie co do tego tematu.. bo nigdzie nie mogę znaleźć, a nie chcę ciągnąć na siłę. Jak bez wyciągania fotela wymienić żarówki pod siedzeniami? Nie ma tam żadnych śrubek, a nie chcę ciągnąć na silę żeby się nie urwalo, dlatego wolę zapytać. Z góry dziękuję. No i przy okazji, jakie żarówki do tego kupić? Brałbym ledy stąd. Do tablicy z tyłu biorę 36mm, a pod siedzeniami i z przodu jakie kupić? Też 36mm? Nie mogę sprawdzić, bo póki co nie wiem jak wyjąć te obecne żaróweczki. Będe je kupował chyba tutaj. http://www.sklepledowy.pl/pl/c/C5W-C10W-28-42mm/15/1/default/1
nitroo Opublikowano 27 Marca 2015 Opublikowano 27 Marca 2015 Żarówki W5W. Lampki siedzą na wcisk jak te w drzwiach.
bronti Opublikowano 27 Marca 2015 Opublikowano 27 Marca 2015 Tzn. chodzi mi o to jak się dostać do tych lampek? Bo są zabezpieczone tym plastikiem, obudową no i wiadomo, pod nią się znajdują - a pytanie jak zdjąć tą obudowę żeby umożliwić wymianę żarówki?
nitroo Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 Nie musisz chyba zdejmować obudowy. Od tyłu wypchaj lampkę
Horneth Opublikowano 7 Czerwca 2015 Opublikowano 7 Czerwca 2015 To w końcu te lampki przestrzeni nóg są sterowane plusem z komfortu a każda lampka ma stałą masę przy słupku czy mają stały plus z zacisku 30 pod przekaźnikami a sterowanie masą z MK ? bo już nie czaje
nitroo Opublikowano 7 Czerwca 2015 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Ja masę brałem ze śruby ze słupka przy każdym z tylnych foteli. 1
Cez032 Opublikowano 20 Lipca 2015 Opublikowano 20 Lipca 2015 Panowie przeczytałem dwa obszerne wątki i nie mogę się doszukać odpowiedzi. Mianowicie dołożyłem oświetlenie drzwi przód i tył (wpinając się pod sterownik szyb, mam 4x elekt. szyby) - wszystko działa jak potrzeba. Teraz chcę podłączyć oświetlenie przestrzeni nóg przód i tył. Proszę o wskazanie gdzie się wpiąć. Czy jedyna opcja to przeciągnięcie przez drzwi kabla od podświetlenia drzwi? Jeżeli tak to jak przeciągnąć ten kabel przez drzwi?
Lukasz_mk2 Opublikowano 20 Lipca 2015 Opublikowano 20 Lipca 2015 Panowie przeczytałem dwa obszerne wątki i nie mogę się doszukać odpowiedzi. Mianowicie dołożyłem oświetlenie drzwi przód i tył (wpinając się pod sterownik szyb, mam 4x elekt. szyby) - wszystko działa jak potrzeba. Teraz chcę podłączyć oświetlenie przestrzeni nóg przód i tył. Proszę o wskazanie gdzie się wpiąć. Czy jedyna opcja to przeciągnięcie przez drzwi kabla od podświetlenia drzwi? Jeżeli tak to jak przeciągnąć ten kabel przez drzwi? kolego jak masz 4el szyby to pewnie masz też MK, który obsłuży ci podświetlenie nóg - przeglądnij dział warsztat tam jest wszystko opisane co i jak podpiąć.
nitroo Opublikowano 20 Lipca 2015 Opublikowano 20 Lipca 2015 A jeśli masz MK w wersji LOW, to pozostaje Ci przeciąganie przewodów do drzwi.
Cez032 Opublikowano 21 Lipca 2015 Opublikowano 21 Lipca 2015 No właśnie, tylko jak te kable przeciągnąć do drzwi, może ktoś to wytłumaczyć? Bo jak robiłem oświetlenie drzwi to dostęp jest tam raczej marny,
nitroo Opublikowano 21 Lipca 2015 Opublikowano 21 Lipca 2015 Normalnie - w kostkę w słupku i przez harmonijkę w drzwi.
Cez032 Opublikowano 28 Lipca 2015 Opublikowano 28 Lipca 2015 Normalnie - w kostkę w słupku i przez harmonijkę w drzwi. A jak przeciągnąć kabel przez tą harmonijkę, bo jakoś tam nie wiedzę pustego miejsca? i jeszcze jedno, czy ktoś mógłby podać nr pinów żeńskich, które wchodzą w moduł sterowania w drzwiach.
