demontaż półosi pilne
mam problem podczas demontażu audi(zostało juz niewiele do zdemontowania) musze wyciągnąć półosie. Chce odkrecić od silnika śruby inbusowe ale półośka sie kreci jak ją unieruchomić ??
Niech druga osoba naciśnie poprostu hamulec, jak masz jeszcze koła i tarcze hamulcowe to da radę w ten sposób - sam sprawdzałem. Śruby tam są spline nie imbus - u mnie były 10.
tarcze sa ale brak opon czy to zadziała
Jeśli są hamulce sprawne to zadziała - klocki ściskają przecież tarcze nie koła.
po wizycie w garażu mam tarcze ale brak serwa itd jakas inna porada to pilne
To spróbuj wkręcić śruby i włóż między nie jakiś pręt, tak aby jeden koniec zaparł się o podłogę a drugi był w poprzek po przekątnej między śrubami. Moim zdaniem zblokujesz tak półoś.
śrubokręt w tarczę i żeby zaparł się o jarzmo
banan dzieki pomogło
