Jarek882 2 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Witam! Mam problem z komunikatem na Fis poniewaz co nacisne pedał hamulca to wyskakuje ten błąd. wczesniej miałem ten problem lecz pojawialo sie sporadycznie a teraz caly czas jak nacisne na pedał. Prosze o pomoc ponieważ staje sie to irytujące.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcellus 5 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Trzecie światło stopu daje o sobie znać, u mnie ten komunikat często pojawiał się latem gdy auto stało na słońcu, miałem zajrzeć ale schodzilo zawsze a teraz komunikat się nie pojawia. Raz miałem trochę czasu ale nie bardzo wiedziałem jak ściągnąć tapicerke aby niczego nie pourywac, napisz jak uda ci się dobrać do tego światła jak co demontowales. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 ---------- Post dopisany at 15:45 ---------- Poprzedni post napisany at 15:44 ---------- A teraz widzę że masz sedana, tam jest zupełnie inaczej. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek882 2 Opublikowano 29 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 A jak dojść do tego Vagiem zeby zobaczyc ten błąd w której zakładce trzeba sprawdzać ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcellus 5 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Moduł centralnej elektryki Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brzuzio 0 Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 Żarówka od stopu do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek882 2 Opublikowano 30 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 Środkowego? Wysłane z HTC Wildfire S za pomocą tapatalk :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pox 1 Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 Któraś z żarówek się przepaliła albo słaby styk na wtyczce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek882 2 Opublikowano 30 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 Sprawdzałem czy jest stóp i jest. Wysłane z HTC Wildfire S za pomocą tapatalk :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 Najpierw Vag prawdopodobnie czujnik hamulca padl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcellus 5 Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 Środkowego? Wysłane z HTC Wildfire S za pomocą tapatalk :-) Sprawdź czy masz stop środkowy gdy zapali się komunikat, moim zdaniem to środkowy stop, przy lewym albo prawym fis wypisuje ktora strona się przepalila. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 a co może być przyczyną jak klikam w przycisk na desce CHECK i mam ten sam napis? po wejściu vagiem w grupę 03 Abs pojawia się na fisie wykrzyknik, świeci esp i abs? Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek882 2 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2012 Dzisiaj się wziąłem za to i nie mam prawego stopa ale ostatnio sprawdzałem na odpalonym silniku z ojcem i był a komunikat się pojawiał jutro dorwę się do żarówki i zobaczę czy spalona. Najprawdopodobniejsza opcja ze jest spalona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RS 2 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2012 A komunikat jest zolty czy czerwony? Bo jak czerwony- to moze jest malo plynu w ukladzie hamulcowym kiedy nacisniesz na hamulce. Z przodu sa czujniki, ale z tylu jezeli tarcze ktos toczyl i sa za cienkie i do tego cieniutkie okladziny (nie musza byc na granicy) to moga one potrzebowac tyle plynu hamulcowego ze ci moze pojawiac sie komunikat czerwony "BREMSE" . Zas komunikat zolty "BREMSE" tyczy sie zarowek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek882 2 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Komunikat żółty. Zacznę od żarówki która nie świeci lub kostka która wchodzi do lampy. ---------- Post dopisany 03-12-2012 at 16:32 ---------- Poprzedni post napisany 02-12-2012 at 18:28 ---------- Okazała się uszkodzona żarówka ale świateł mijania tylna prawa robiła zawarcie i wywalał komunikat. Teraz jest stop i komunikatu brak :-D Wysłane z HTC Wildfire S za pomocą tapatalk :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusztrb 0 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 (edytowane) Witam mam też problem wyświetla mi się komunikat na żółto brems licht mimo że działa trzeci stop ale zauważyłem że jedna lampka podświetlana tablicy mi nie pali lecz nie mogę jej odkręcić bo poprzedni właściciel popsuł śrubę. Edytowane 5 Stycznia 2019 przez Mateusztrb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
