triki Opublikowano 2 Grudnia 2012 Opublikowano 2 Grudnia 2012 wentylator ze strony kierowcy cały czas działa nawet na zimnym silniku co to może być. dodatkowo temperatura wody na desce rozdzielczej nie przekracza 70 stopni czasami spada a później wzrasta dlaczego co może być przyczyna takiego zachowania. dzięki z góry za odpowiedzi pozdrawiam
tomek20stencel5 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Najpierw wymień czujnik G2/62 u taty w AVJ było tak samo, jak wymieniłem czujnik jest super.
triki Opublikowano 2 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2012 dzięki z podpowiedz spróbuje wymienić zobaczymy czy pomoże pozdro
triki Opublikowano 15 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2012 jeszcze nie wiem dopiero w następnym tygodniu będę działał po powrocie do Polski. Jak zrobię to się odezwę
patryk10015 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Opublikowano 15 Grudnia 2012 ale wydaje mi się że jak by czujnik szlak trafił to po vagowaniu by błąd czujnika wyskoczył ---------- Post dopisany at 18:14 ---------- Poprzedni post napisany at 18:08 ---------- więc prędzej termostat bym obstawiał bo miałem bardzo podobny problem ale tylko z temperaturą a nie wentylatorem i mi akurat sama wymiana płynu chłodniczego pomogła
Pawełek10 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Opublikowano 20 Grudnia 2012 co z tymi wentylatorami wypowie się ktoś ja wymieniłem czujnik g62 ten za silnikiem i bez rezultatu
tomek20stencel5 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Podłącz VAGa i sprawdź temperatury z czujników, jak będą ok, to spróbuj podmienić sterownik wentylatora, jest przy chłodnicy, innego wyjścia raczej nie ma. No i czy są na VAGu jakieś błędy?
Karolchrz Opublikowano 26 Grudnia 2012 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Za wentylator są odpowiedzialne dwa czujniki. Jeden znajduję za silnikiem w głowicy( 4 pinowy) widać go od góry, drugi to czujnik przy wejściu do chłodnicy( dolny przewód) czujnik 2 pinowy, ewentualnie wiązka tych czujników do sterownika. Podłączenie Vaga i wartości rzeczywiste powinny pokazywać rosnące wartości temperatury cieczy bez żadnych załamań. PS: Stawiam na czujniki a w szczególności ten w głowicy.
Pawełek10 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 jednak wymiana pomogła tylko zaraz po wymianie się załączył i myślałem że lipa ale potem już spokój
triki Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2013 u mnie wymienili termostat temperatura teraz równo trzyma 90 ale wentylator na dal chodzi nawet na zimnym silniku wiec czujnik tez chyba jest walniety musze to sprawdzic jeszcze ---------- Post dopisany 22-01-2013 at 19:00 ---------- Poprzedni post napisany 15-01-2013 at 21:58 ---------- dziwnie zachowuje mi się wskazówka od temperatury podnosi się nagle opada a potem znowu podnosi się do 90 i równo później trzyma 90 dlaczego tak się dzieje ? na vag pokazuje mi błąd czujnika G2 czy to możne być to bo termostat na pewno jest ok wymieniony paręnaście dni temu do tego wszystkiego chodzi cały czas wentylator od strony kierowcy ???? ---------- Post dopisany 06-04-2013 at 22:33 ---------- Poprzedni post napisany 22-01-2013 at 19:00 ---------- Dobra już wszystko wiem problemem był czujnik temp. wymieniłem i jest teraz ok a wentylator od strony kierowcy ma chodzić cały czas tylko ten drugi załącza się co jakiś czas. Pozdro
Diablo12 Opublikowano 24 Listopada 2019 Opublikowano 24 Listopada 2019 Witam, mam taki problem ze przy przekręconym kluczyku chodzi mi wentylator cały czas i czego to może być przyczyna.
Dev Opublikowano 24 Listopada 2019 Opublikowano 24 Listopada 2019 2 godziny temu, Diablo12 napisał: Witam, mam taki problem ze przy przekręconym kluczyku chodzi mi wentylator cały czas i czego to może być przyczyna. zwora gdzies jest
