Pan-Paluch Opublikowano 3 Grudnia 2012 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Witam. Mam pytanie odnośnie mocowania przedniego zderzaka. Jest on mocowany na 2 długie śruby o numerze 8E0807199B które przechodzą przez "teleskopy" co trzymają zderzak:wink: Tylko nie wiem w co są one wkręcane, czy tam powinny być jeszcze jakieś nakrętki? Proszę o informacje jak one są mocowane i ewentualnie numer części:wink:
OLIVER Opublikowano 3 Grudnia 2012 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Takie coś znalazłem moze to Ci coś wyjaśni ....
Pan-Paluch Opublikowano 3 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2012 No tak śruba numer 6 przechodzi przez "teleskop" numer 3. Ale ta śruba jest gwintowana i w co powinna się wkręcić?
OLIVER Opublikowano 3 Grudnia 2012 Opublikowano 3 Grudnia 2012 No tak śruba numer 6 przechodzi przez "teleskop" numer 3. Ale ta śruba jest gwintowana i w co powinna się wkręcić? No widzę i szukałem tam nakrętki czy coś ale nic nie widać A w tej belce zderzaka (3 ) nie ma gwintu?
Pan-Paluch Opublikowano 3 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2012 No właśnie wkładam śrubę i przechodzi bez oporu, może mam gwint zerwany:kwasny: dlatego chciałby się dowiedzieć jak to jest montowane.
OLIVER Opublikowano 3 Grudnia 2012 Opublikowano 3 Grudnia 2012 No właśnie wkładam śrubę i przechodzi bez oporu, może mam gwint zerwany:kwasny: dlatego chciałby się dowiedzieć jak to jest montowane. A ta śruba wystaje po nad belkę czy jest równa z nią po włożeniu Bo jak wystaje to chyba powinna być nakrętka ,a jak jest równo albo prawie równo to raczej powinien być gwint w środku Może ktoś inny Ci pomoże ...Ja więcej nie potrafię ....
Pan-Paluch Opublikowano 3 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2012 Koledzy i jak, nikt z was nie ściągał przedniego zderzaka:decayed: jak to jest z tą śrubą
laki83 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Opublikowano 3 Grudnia 2012 kolego uderz z tym pytankiem na division b6 tam chłopaki wiedzą co i jak
zawadziu Opublikowano 4 Grudnia 2012 Opublikowano 4 Grudnia 2012 W odbojniku(element nr 3) masz dwie nakrętki, które musisz wkręcić. Jak tego nie zrobisz to będzie Ci się obracać śruba razem z tą nakrętką i nie wkręcisz jej.
Pan-Paluch Opublikowano 4 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2012 O to mi chodziło:) wielkie dzięki za odpowiedź
giena Opublikowano 8 Grudnia 2012 Opublikowano 8 Grudnia 2012 W odbojniku(element nr 3) masz dwie nakrętki, które musisz wkręcić. Jak tego nie zrobisz to będzie Ci się obracać śruba razem z tą nakrętką i nie wkręcisz jej.http://naforum.zapodaj.net/thumbs/491498d0fb63.jpg Opisane przez kolegę nakrętki służą do regulacji wysokości zderzaka (a tak na prawde to tymi nakrętkami powinno sie regulować tylko luz pomiędzy odbojami a belka) a nakrętka specjalna zamocowana jest na belce aluminiowej <br /><br />
zawadziu Opublikowano 10 Grudnia 2012 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Dzięki, to już wiem dlaczego mam taka szparę między reflektorem, a zderzakiem po stronie pasażera, gdzie latem dokręcałem te nakrętki po wymianie zderzaka.
