bartosz85 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Pany ktoś z was robił już taka misje :?? nosi mnie zeby je wyciagnąc rozebrać rozkleić pomalować środki na czarno i na fure? Jakieś podpowiedzi ? Fotostory? Przypominam że chodzi mi o lampy zespolone z polifta oryginalne Valeo Dzięki z góry
pioteros Opublikowano 6 Grudnia 2012 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Masz tyle tematów między innymi o przerobce na bixenony, a tam też trzeba rozkleic lampę, ogólnie to ją bym sprzedał te valeo i do rozklejania kupił nowki depo za ta sama albo mniejsza nawet kasę, bo te bardzo łatwo rozkleic, a valeo po prostu zniszczysz jak nigdy tego nie robiles i nie masz sposobu na ori klej Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
pesik87 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Opublikowano 6 Grudnia 2012 napisz do kolegi Gwerty on jest magikiem od lamp.. napewno cos Ci poradzi.. szukaj tez jego tematów na temat Bi-xenonow.. tam tez bylo opisane co i jak..
egon@ Opublikowano 6 Grudnia 2012 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Dokładnie szukaj ostatnio było chyba do b6
waldekpsk Opublikowano 6 Grudnia 2012 Opublikowano 6 Grudnia 2012 w depo soczewki zaczynają drgać po jakimś czasie, wada fabryczna, ale na gwarancji kleją..
MatUSh Opublikowano 6 Grudnia 2012 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Lampe musisz rozkleić i malować ale Gwerty jest specem od tego
bartosz85 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2012 Oki dzieki chłopaki za info :] , lamp napewno nie bede kupował DEPO bo raz juz mialem w innym aucie i padaka straszna ... wole już ori przerobić.
pioteros Opublikowano 7 Grudnia 2012 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Depo akurat w a4 są jakości prawie jak valeo, a moje słowa wspomnisz jeszcze przy ich rozklejaniu..... Ale znając życie nie przyznasz sie w ogole jak ci poszło ;d Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
Kowi87 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Opublikowano 7 Grudnia 2012 co wy radzicie z tym kupnem kolejnych lamp, za tą kase to już ma gotowo pomalowane bixenony jeśłi wyśle swoje lampy na przeróbke:wink: bez porównania jakosć światła
bartosz85 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2012 pioteros każdy ma swoje zdanie ja juz depo mialem.... i nie chce nigdy ori ma by ori juz sie przekonałem na tym...a co do rozkejania to albo sam albo ktos mi zrobi :] i nie wiem czemu odrazu mowisz ze sie nie przyznam ????? albo zrobie z ori lamp tak jak ma byc albo dam sobie spokój ewentualnie jak kowi pisze
MatUSh Opublikowano 7 Grudnia 2012 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Valeo rządzi Ja ostatnio bez znaczka audi nic nie kupuje i myślę że na tym pojeżdżę
pioteros Opublikowano 7 Grudnia 2012 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Żartuje nie ma co sie oburzac, tylko mówię że czasem jest tyle meczarni z rozklejeniem że ... A przy okazji można niechcący je uszkodzić Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
STASIU227 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Opublikowano 7 Grudnia 2012 macie jaki fajny sposób na rozklejenie tych lamp? bo pasi zrobić ameryke:naughty:
Gwerty Opublikowano 8 Grudnia 2012 Opublikowano 8 Grudnia 2012 opalarka i delikatnie grzanie zeby nie przupalic klosza i nie stopic obudowy lampy. i kawałkami puszcza klej. w przypadku lamp valeo zaden piekarnik nie zda egzaminu.
danzan Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Wiem, że pytanie trochę nie w smak, ale po części dotyczy lamp poliftowych. Otóż chciałem zapytać, czy może orientujecie się, czy dużo problemów jest z dorobieniem uchwytów do poliftowych i czy w ogóle warto się w to babrać. Wykukałem po taniości polifty do B5 ale mają poobrywane górne zaczepy. Pogrzebać, czy polować na sprawne?
Kowi87 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 5-10zl kosztuje dospawanie jednej sztuki
danzan Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Kowi87 napisał(a): 5-10zl kosztuje dospawanie jednej sztuki Tylko trzeba by je mieć, a tam są zupełnie urwane i nie ma ich dołączonych do lamp
pioteros Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 zrob z 1-2mm grubości blaszek lub płaskowniczków wygiętych na oko, i przynituj blaszki/nowe uszy do lampy na duzych podkladkach zeby obudowa nie pekla i bedziesz mial niesmiertelne uchwyty
Kowi87 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 a jak nie to do ASO po zestaw naprawczy:whistling:
