Lampy przód polift 2001 soczewka rozklejanie
Pany ktoś z was robił już taka misje :?? nosi mnie zeby je wyciagnąc rozebrać rozkleić pomalować środki na czarno i na fure? Jakieś podpowiedzi ? Fotostory?
Przypominam że chodzi mi o lampy zespolone z polifta oryginalne Valeo
Dzięki z góry
Masz tyle tematów między innymi o przerobce na bixenony, a tam też trzeba rozkleic lampę, ogólnie to ją bym sprzedał te valeo i do rozklejania kupił nowki depo za ta sama albo mniejsza nawet kasę, bo te bardzo łatwo rozkleic, a valeo po prostu zniszczysz jak nigdy tego nie robiles i nie masz sposobu na ori klej
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
napisz do kolegi Gwerty on jest magikiem od lamp.. napewno cos Ci poradzi.. szukaj tez jego tematów na temat Bi-xenonow.. tam tez bylo opisane co i jak..
Dokładnie szukaj ostatnio było chyba do b6
w depo soczewki zaczynają drgać po jakimś czasie, wada fabryczna, ale na gwarancji kleją.. :kwasny:
Lampe musisz rozkleić i malować ale Gwerty jest specem od tego :wink:
Oki dzieki chłopaki za info :] , lamp napewno nie bede kupował DEPO bo raz juz mialem w innym aucie i padaka straszna ... wole już ori przerobić.
Depo akurat w a4 są jakości prawie jak valeo, a moje słowa wspomnisz jeszcze przy ich rozklejaniu..... Ale znając życie nie przyznasz sie w ogole jak ci poszło ;d
co wy radzicie z tym kupnem kolejnych lamp, za tą kase to już ma gotowo pomalowane bixenony jeśłi wyśle swoje lampy na przeróbke:wink: bez porównania jakosć światła
pioteros każdy ma swoje zdanie ja juz depo mialem.... i nie chce nigdy ori ma by ori juz sie przekonałem na tym...a co do rozkejania to albo sam albo ktos mi zrobi :] i nie wiem czemu odrazu mowisz ze sie nie przyznam ????? albo zrobie z ori lamp tak jak ma byc albo dam sobie spokój ewentualnie jak kowi pisze
Valeo rządzi :wink: Ja ostatnio bez znaczka audi nic nie kupuje i myślę że na tym pojeżdżę:decayed:
Żartuje nie ma co sie oburzac, tylko mówię że czasem jest tyle meczarni z rozklejeniem że ... A przy okazji można niechcący je uszkodzić
macie jaki fajny sposób na rozklejenie tych lamp? bo pasi zrobić ameryke:naughty:
opalarka i delikatnie grzanie zeby nie przupalic klosza i nie stopic obudowy lampy. i kawałkami puszcza klej.
w przypadku lamp valeo zaden piekarnik nie zda egzaminu.
  • 1 rok później...
Wiem, że pytanie trochę nie w smak, ale po części dotyczy lamp poliftowych. Otóż chciałem zapytać, czy może orientujecie się, czy dużo problemów jest z dorobieniem uchwytów do poliftowych i czy w ogóle warto się w to babrać. Wykukałem po taniości polifty do B5 ale mają poobrywane górne zaczepy. Pogrzebać, czy polować na sprawne?
5-10zl kosztuje dospawanie jednej sztuki
Tylko trzeba by je mieć, a tam są zupełnie urwane i nie ma ich dołączonych do lamp :facepalm:
zrob z 1-2mm grubości blaszek lub płaskowniczków wygiętych na oko, i przynituj blaszki/nowe uszy do lampy na duzych podkladkach zeby obudowa nie pekla i bedziesz mial niesmiertelne uchwyty
Podziękował :hi:
a jak nie to do ASO po zestaw naprawczy:whistling:
