Jaki olej do quattro?
Witam
Czy do tylnego mostu jest dopuszczalny jakis inny olej od tego co proponują w serwisie (a4 1.8t Quattro AEB, 96r.)
W serwisie VW chcą za 1litr oleju do mostu 130zł + uszczelniacze 2x 65zł.
Znalełem na innym forum audi, że wlewają Castrol 75W90 (cena 45zł za litr) [Audi A4] Czy, kiedy i jaki olej do mostu QUATTRO?
Czy uszczelniacze tylko ori?
Ja bym nie oszczędzał na takim mechanizmie. Tym bardziej na uszczelniaczach.
uszczelniacze to lepiej ori nie jest duzy wydatek
Chytry dwa razy traci wieć uszczelnicze kupie w serwisie ori, a co z tym olejem do tylnego mosty?
Tam wchodzi 1,2 lub 1,3 litra wiec kupic musze 1,5litra w sumie 200zł za sam olej.
Ile powinien policzyć mechanik za robociznę? Jeden powiedział 250zł + częsci.
no roboty troche z tym jest nei wiem jak z dojscie wiec cena chyba taka w miare podjedz do innego i sie zapytaj. ale niezawsze co tanie to dobre sa ogranieci w takich sprawach. na temat oleju watpliwa sprawa moze wes cos w tej gestosci i lepkosci ale innej marki motula np
ja kupiłem uszczelniacze corteco (20zł sztuka) która to firma również robi niektóre elementy na pierwszy montaż, powinny być ok
litr oleju mobilube 75W90 (moim zdaniem lepsza marka niż castrol w ostatnim czasie) w sklepach internetowych to ok 40zł/L więc troche kasy można na tym zaoszczedzić jesli się chce (120zł zamiast 320zł)
robocizna to bułka z masłem jeśli się ma klucz (chyba) spline 8 do odkręcenia półosiek i kanał, i pod warunkiem że korek wlewu i spustu się dobrze odkręci, godzina, półtorej roboty jak wszystko idzie zgodnie z planem, więc kolejne 250zł do przodu jak się samemu zrobi, razem 120zł zamiast 570zł
po wymianie wystarczy obserwować przez np pierwszy miesiąc czy się tam nic nie poci, i powinno być wszystko git
W którejś hurtowni zdobyłem takie dane oleju do tylnego mostu do B6 quattro:
SWAG 40932590 G052145S2
SAE 75w90
norma VW 501.50
Żółty
Rzadko spotykany, ale w hurtowniach dostępny po 40 za litr. Sprawdź czy to ten sam i ew. kup gdzieś na własną rękę czy zleć mechanikowi. W ASO przepłacisz sporo.
Ceny oleju i uszczelniaczy są z serwisu VW, tam podałem nr vin bo nie wiem jaki ma byc olej i wymiar uszczelniczy według specyfikacji.
Dojscie do kanału mam, ale pod chmurką przy takiej pogodzie jest tam basen/lodowisko.
Kolegi kuzyn ma warsztat wiec moze wynajmie mi kanał na 2 godzinki, ale to sie zobaczy.
W dyfrze oryginalnie lany jest 80W90 minerał.
To który, bedzie lepszy mineralny 80w90 (castrol exp), syntetyczny 75w90 (mobilube) czy motul Gearbox 80W90?
Castrol exp stosować tylko, gdy wymagany jest olej o specyfikacji GL-5.
Nie wiem jakie są zalecenia do mojego dyfru, ale mobil i motul mają gl4/gl5
Dobierz po specyfikacji. Sprawdź w ASO jaki powinien być czy nawet w hurtowni byle jakiej powinni to wiedzieć i dobierz jego odpowiednik.
Po nr vin w sklepie dowiedziałem się ze do tylnego mostu ma być olej z oznaczeniem G052145S2, czyli według VicVega i opisie na opakowaniu jest to sae75w90. Mobilube 75w90 moze być?
podobno nie spełnia norm vagowskich ale wiekszosc ludzi (nawet fani bmw gdzie w kazdym aucie rzecz jasna jest dyfer) go polecaja, podejrzewam ze marka mobila nie chciala wylozyc gotowki koncernowi VW aby umiescic ich norme na opakowaniu :)
Pany,u mnie również poci się tylni most i zapewne mam do wymiany uszczelniacze.Czy to prawda że trzeba wypinać zawieszenie z tyłu a pózniej ustawiać geometrię.Mechanik tak twierdzi,gdyż półoś która wchodzi w dyfer jest dość długa.Za robote krzyczą 100zł/strona +80 geometria.Części ogarnę we własnym zakresie(pewnie pójdzie wszystko ori z ASO).
W b5 wystarczy odpiac górny wahach , odkręcić srube przegubu i bez problemu da radę wyjąć przegub z polosia, żadnej geometrii nie trzeba ustawiać bo nie ma żadnej regulacji ta sruba wahacza
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
