Wybór tarcz i klocków hamulcowych
Witam,
Wiem, że przed chwilą powstał identyczny temat lecz tam były trochę inne przedziały cenowe oraz zależy mi na czasie i idealnym doborze zestawu.
Tak więc potrzebuję tarcze i klocki na przód i tył. Jako, że nie mieszkam w polsce a z tamtąd właśnie będę zamawiał części muszę zamówić raz a dobrze, to znaczy nie mogę sobie pozwolić na czasochłonne wymienianie produktu, gdyż moje hamulce są raczej w opłakanym stanie. Nie mam żadnych wątpliwości co do procedury wymiany, gdyż miałem praktyki jako uczeń w serwisie peugeota i tam właśnie wymieniałem prawie cały czas hamulce.
Zależy mi też na tym, gdyby ktoś był taki kochany i podawał od razu strony (bez alledrogo) do tarcz i klocków. Zależy mi też na tym aby wszystkie części były z jednego sklepu internetowego, gdyż będzie dużo prościej odebrać znajomemu jedną paczkę a nie 2 lub 3.
Tak, więc koniec gadania i mój zakres cenowy to 1000 złotych. Chcę, żeby części były raczej dobrej jakości i dobrze ze sobą pasowały. Chciałbym także zakupić pastę hamulcową żeby posmarować klocki (nie pamiętam jak ta pasta się nazywała, być może ceramiczna lub miedziana, nie jestem pewien) i sylikon lub jakiś smar do prowadnic. Jeżdżę na 16 calowych felgach.
Z góry dziękuję za Waszą pomoc :)
Edit. Znalazłem taką stronkę Auto części w MotoCentrum: zamienne części samochodowe w atrakcyjnych cenach i tam jest taki sklep internetowy, szukałem tarcz i klocków, tylko że mam problem bo niektóre tarcze są grubsze a niektóre cieńsze. Spotkałem się nawet z tarczą, która miała 28 mm grubości, ale to już jakaś typowo sportowa była. A i bym zapomniał, chciałbym klocki z czujnikami zużycia.
Jeszcze raz dzięki.
A na forum szukałeś sprawdzonych zródeł? http://a4-klub.pl/sprzedam-ogloszenia-komercyjne-firm-157/czesci-super-cenach-hurtowni-duze-upusty-klubu-promocje-20286/ Kolega dobierze ci coś odpowiedniego i zwrotów nie będziesz musiał robić:thumbup1:
A to ciekawostka :) Nie wiedziałem, mam nadzieję, że kolega z tej hurtowni pomoże mi w doborze części i ich rozmiaru, gdyż jak wspominałem jestem w tym zielony, jedyne co robiłem to wymieniałem części, które dostałem do ręki :) Dzięki za odpowiedź
na przodzie masz:
288/15 mm zacisk Ate
albo 280/22 mm zacisk Lucas
zrób zdjecie zacisku to powiem Ci co i jak
jak masz koła minimum 16" polecam montaż 312/25 mm
A co trzeba zrobić jak się chce założyć większe czyli te 312/25mm ? Trzeba coś zmieniać w zaciskach ? Zaraz zejdę do samochodu i postaram się zrobić zdjęcie to za parę minutek je tutaj wrzucę.
wymieniasz zaciski z jarzmami tarcze i klocki
dokładasz osłony i wioooooooooo !!!!!!!!!!!
nowe jarzma i zaciski
TRW - 280/22 mm
std 245/10 mm, w ośce w B5 nic innego nie było
aluminiowy zacisk, oznaczenie Ferodo klocka FDB1083
