bartek723 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Opublikowano 19 Grudnia 2012 jak w temacie pacjent A3 1.9TDI 1998 r 81KW posprawdzałem vagiem czemu na zimnym albo czasem i na ciepłym kręci rozrusznik a nic sie nie dzieje i pada aku. Kilku mechaników zjeździła i nic nie stwierdzili. Kont wtrysku wacha sie między 45-47 dawka startowa paliwa 24mg, dawka paliwa 3,4mg. Błędy : Control Module Part Number: 038 906 018 AR Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1820 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 06335 4 Faults Found: 01117 - Generator Terminal DF Load Signal 27-00 - Implausible Signal 01268 - Quantity Adjuster (N146) 18-10 - Upper Limit - Intermittent 00550 - Start of Injection Regulation 17-10 - Control Difference - Intermittent ten wywala od razu jak sie pokręci rozrusznikiem 1 Fault Found: 01117 - Generator Terminal DF Load Signal 27-00 - Implausible Signal Możecie coś pomóc ?
przemik Opublikowano 19 Grudnia 2012 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Cos nie halo z nastawnikiem... i jakies problemy z ładowaniem.... zrob logi statyczne normalne i BS oraz sprawdzcie ladowanie...
Sztomel Opublikowano 19 Grudnia 2012 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Niech najpierw ktoś sprawdzi jej wiązkę elektryczną do pompy wtryskowej i alternatora. Nie jest wykluczone, że może to być sprawka kuny.
bartek723 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2012 Dzięki wam wielkie za odpowiedź logi może sie uda z drugiego aku odpala ale długo trzeba walczyć,kupiony nowy aku i tosamo.Mówisz kuny faktycznie samochód stoi pod chmurką cały czas jest jeżdżony na krótkich odcinkach tylko. Sprawdzę dzięki
