Brak mocy, dusi sie przy mocnym obciazeniu.
Problem wygląda następująco: Od kiedy kupiłem mojego szerszenia, przy mocniejszym przyciśnięciu gazu autko dławi się, "pierdzi", trzęsie i zamula, ale jak stopniowo dodaje gazu (z tempem przyspieszania) to wszystko śmiga i hula.
Jestem nowy w temacie diagnostyki VAGiem bo wcześniej miałem tylko styczność z wtryskiem mechanicznym i wiem ze logi są pomieszane, i ze niepotrzebnie zlogowalem wszystko jak leci, ale wciąż się uczę.
Na moje oko jest za mala dawka paliwa i lambda oscyluje, ale może mi ktoś podpowie co mogę z tym fantem zrobić?
Log (3 - 001,002,003)
Log (0 - 004,005,006)
Log (4 - 007,008,009)
Log (1 - 010,011,012)
Log (5 - 013,014,015)
Log (2 - 016,017,018)
Log (6 - 019,020,021)
I jeszcze dzięki z gory za nie zlinczowanie mnie za brak ogarnięcia tematu....:notworthy:
zrób porzadne logi z bloku 2 13 2 7 i 2 25 . logi robisz na 3 biegu od 1500-6500 obr z noga cały czas wcisnieta do podłogi .
Postaram się, ale nie mam za bardzo miejsca do takiego rozpędu, a przy obecnych warunkach na półwyspie wszystko powyżej 100km\h to samobójstwo.
A z tego co tu jest nie da się nic ogarnąć?
niestety nie darady z tych logów nie darady nic stwierdzic .
ok, zapinam VAG-a i lecę logowac.
czy jeszcze jakieś bloki powinienem zrobić oprócz tych co podałeś?
---------- Post dopisany at 15:26 ---------- Poprzedni post napisany at 10:38 ----------
Log (0 - 002,025)
Log (1 - 002,013)
Log (2 - 002,007)
Zrobiłem, w miare możliwości starałem się kręcić do tych 6500, to mi raz baran na czołówke wyleciał...:kwasny:
logi sa zrobione dobrze .w tych logach widac 2 problemy .
- szalejace wysterowanie n75 i to ono powoduje szarpanie .n75 do wymiany .
-odbiegajace wskazania od normy sondy . moze byc to spowodowane przez n75 .kiedy wymieniałes swiece ?
Dzięki, n75 wymienię.
Świece wymieniałem tydzień temu.
jakie swiece załorzyłes ? po wymianie n75 powtórz logi .
Wrzuciłem NGK.
Po swietach sie zabiore za n75 i odezwe sie tutaj.
Wesołych.
dokładnie chodzi mi o symbol tych swiec . powiny byc to 1 elektrodowe platynowe .
Jeżdżę i szukam w okolicy ale żaden sklep z częściami nie posiada zaworku na stanie ani nawet na zamówienie.
Za to znalazłem ta oto aukcje:
ZAWÓR REGULACYJNY CIŚNIENIA DOŁADOWANIA PIERBURG O (2862753920) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Bedzie OK?
N75 wymieniłem, i przy zmianie na TIP zauważyłem ze wężyk od kolektora do turbiny (o ile dobrze zrozumiałem to zawór WG) był popękany i sparciały, wiec przypuszczam ze to przez niego to zamulenie, dzisiaj podjade po nowy i dam znać czy coś pomogło bo na razie to wciąż muli.
Co do świec to są to NGK N37 PFR6Q.
---------- Post dopisany 29-01-2013 at 18:14 ---------- Poprzedni post napisany 08-01-2013 at 13:49 ----------
Log (0 - 002,007)
Log (1 - 002,013)
Log (2 - 002,025)
Wymieniłem wężyk kolektor-DV, wymieniłem N75 problem nie ustepuje.
Z tego co widze lambda dalej szaleje, tylko moze mi ktos jeszcze potwierdzic czy aby napewno?
Auto dalej muli przy pelnym wcisnieciu gazu, szarpie kiedy chce, i czasami wydobywa sie dzwiek "źrebaka" z okolicy dolotu.
lamda dalej szaleje , czasy wtrysków sa za krutkie przydało by sie zmierzyc cisnienie i wysterowanie n75 jest troche dziwne .nikt nie grzebał gruszcze ?
No raczej nikt tam nie grzebał, tak jak mówiłem auto kupiłem niedawno, a poprzedni właściciel sam nawet radia nie potrafił wymienic więc wątpie zeby cos tam było namodzone. DV wyglada troche staro. Chyba oddam auto do AZ niech oni się z tym bawią bo widze że to grubsza sprawa jest.
i co kolego poradziles sobie z problemem?
Tak, chłopaki w AZ wynaleźli że to kilka rzeczy. Miedzy innymi:
-Pompa i filtr paliwa
-Cewki (wymieniony komplet)
-Przepływka
Do tego wymienili parę wężyków podciśnienia, przeczyścili przepustnice, kolektor dolotowy i wtryski.
Tera zapiernicza aż miło.:wink:
i ile cię kosztowała wizyta w AZ?
w sumie zapłaciłem 2100zł części nówki i masa roboty z przekładaniem, bo nie wiadomo było co mu tak naprawde dolega
