1.8 Big Turbo ( stage 2 in progress )
Po długim czasie dłubania mojego grata zdecydowałem się pochwalić co udało się z niego ulepić.
Pacjent to A4 1.8T AVJ quattro z 2001r legitymujący się mocą katalogową ( 150KM )
pierwszy pomiar przed modami dał 136KM co mnie jeszcze mocniej zmotywowało do skoksowania silnika.
obecna specyfikacja stage 1:
Turbo hybryda GT3071R
kolektor wydechowy ATP
wastegate Tial 38mm
TIP 2,75"
przepływka S3 3"
filt K&N stożek
FMIC + orurowanie
Downpipe 3"
wydech 2,5" z kwasa
wtryski Bosch 440cc Blue Giants
Pompa paliwa Bosch 979 wpieta inline
Zawór DV Forge 008
Hamulce przód 320mm Audi s4
płyn hamulcowy ATE super blue racing
Wskaźnik Boost Depo Racing
Wskaźnik EGT Apexi 60mm
Regulator ciśnienia paliwa D1spec wpięty w listwę + przerobiony układ powrotu paliwa
zawieszenie gwintowane H&R
Plany na stage 2 być może jeszcze z realizacją w 2013 i wyplucie 400+:
Kute tłoki Wossner
Kute korby Eagle
Wałki od ADR-a
Wtryski 630cc
spiek na jednomasie zrobione
Niedługo po zakupie:
<br /><br />
Pierwsze przymiarki większego coolera:
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
Przymiarka turbo:
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
mocniejsze hamulce
<br /><br />
gaugery w miejscu popielniczjki
<br /><br />
Obecny image
<br /><br />
<br /><br />
i wykres afkors
<br /><br />
Za pomoc przy złożeniu auta do kupy w szczegulności dziękuję Olkowi i chłopakom z AZ Auto Serwis - Ul. Trakt Św. Wojciecha 167 D | 80-017 Gdańsk | Email: [email protected]
Za strojenie i nieocenioną pomoc i wiedzę teoretyczną dziękuję Robertowi z :: TURBOELITA.PL
kolejny Update projektu dopiero na wiosnę, do tego czasu auto jest zimowane w garażu
:git:
:oklasky:
zdjecia sa jakies male :( Pozatym zapowiad sie ciekawie
nm nie dalo sie wiecej?
przy pierwszych pomiarach dało ponad 410Nm, ale trzeba było zdjąć ze względu na sprzęgło,
na wiosnę będzie mocne sprzęgło i korekta softu
aha tak myslalem :thumbup1:
Szacun,fajnie to wszystko wygląda i pewnie zapie.......:wink:
Fajna suszarka. Co ci mogę podpowiedzieć, to tą rurkę nad turbo powinieneś już dawno zmienić na teflon w stalowym oplocie i puścić z dala od kolektora wydechowego. Na tej rurce którą masz istnieje duże ryzyko uszkodzenia turba. Poza tym przy tym turbie przydałyby się prędzej niż później kute korby, bo jakieś przeładowanie(co się zdarza) i korby może pogiąć. Poza tym fajne autko zrobione z zapasem, których nie ma wiele bo każdy zawsze robi max dla turba co uważam nie dobrym rozwiązaniem.
Czyli to samo co u renka:wink: tez moc i Nm ograniczył przez sprzegło
tyle ze u renka 400nm
O jakim projekcie mówicie?
S3 kolegi Reniek:wink: była nawet do sprzedania niedawno
Mozesz powiedziec jakie sa subiektywne wrazenia z jazdy autem? Jak sie zbiera z dołu wzgledem tego co było wczesniej? Dobrze widze, ze zaczyna pompować dopiero od 3500 obr ?
Wrażenia są i to dość mocne, auto ogólnie zbiera się lepiej od S4 B6 tylko tak jak zauważyłeś na dole jest słabiej
Widać to po wykresie że turbo puźno się budzi przez co jest kiepski dół ale to raczej normalne... taka locha w 1.8 r4 :decayed: Wynik na wykresie fajny ale do jazdy po mieście takie auto się nie nadaje :thumbdown:
:decayed:
nadaje :) idealnie na drugim biegu ;)
  • 4 tygodnie później...
Potwierdzam , nadaje jak najbardziej , tez mam podobne auto i mozna jezdzic nim po bulki do sklepu :PPP :)))
takie mody to rozumiem, fajnie że masz 4x4 to nadmiaru mocy nie tracisz bezsensownie :)
Cze, przy tej budzie to o "nadmiar" będzie ciężko :decayed: dobre laczki i w fwd by pociągnął.
Oby moc była z tobą, idzie ku dobremu...:thumbup1:
u mnie wyglada to tak :)
