Czikita 1.9 tdi proźba o odczytanie lagów i wypowiedzenie na temat sprawnośći silnik
Witam mam A4 b5 AFN 110 robione na ok 140
chip kat skrzynia 6 z silnika a6 2,5tdi rozrusznik z 80 wybieraki itp dodatkowo mam zamiast 2 masa jednomas i teraz akcja jest taka mam wysokie spalanie na trasie jest niskie ale na niskich biegach niby ładnie auto się wkręca ale coś jak by się silnik męczył bo spalanie masakra na dodatek synchronizator 2 biegu mi padł i z grzyta ostro przy redukcji z 3 na 2 dodatkowo mam wywaloną uszczelkę pod głowica i lekko turbina już się poci i chyba sprzęgło już wysoko bierze :/ ale nie ślizga jeszcze auto jak się mu depnie to ciągnie konkretnie .
Moje pytanie takie co robić żeby obniżyć spalanie ? ? ? (od początku tej skrzyni mi drastycznie wzrosło do 4 biegu na trasie jest ok jak się rozbuja )
Planuje jakąś skrzynie 6 z 1.9 tdi 130 koni bo będzie mniej obciążać silnik tylko nie wiem czy wybieraki ,rozrusznik i sprzęgło mi zostaną te same co mam. Poradzicie coś / ? ? ? skrzynie muszę pierwszą wymienić bo się jeździć nie da potem turbo brd i uszczelka .
Może ktoś mi powiedzieć po odczytaniu tych logów co jest przyczyną takiej paliwożerności silnika ? ? ? :facepalm:
DYNAMICZNE :
Grupy: 021 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010,010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 005 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 020 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 024 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 022 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 006 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 009 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 015 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
STATYCZNE :
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 014 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 012 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 016 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
2 stare :
Grupy: 003,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
zrób porzdny komplet logów bo te co porobiłes to sie nadaja do wyrembu rabarbaru .dynamiczne blok 1 3 4 8 10 11 statyczne 1 3 4 7 i BS 000 3 4 11
Dlaczego ten jest zły przecież był wykonywany z 3 biegi z małych obrotów itp :kwasny:
Oj nie jest zły tylko uzupełnij o te logi co kolega wyzej napisał
A to ok zrobię jutro i dodam dzięki za info :facepalm: A z tych to puki co widać coś nie tak z autem ? :kwasny:
Turbo chodzi ładnie,ale sterowanie jakby przycinajacy sie zawor n75.
Dzięki to już wiem że chociaż turbo działa w miarę :wink: Logów dziś mi się nie udało zrobić może jutro kolegę ogarnę to mi pomorze :hi:
