Zgasło podczas jazdy i nie odpala pomocy ....
Witam, dzisiaj rano wracam sobie elegancko do domu do przejechaniu ok 40km moja Audi A4 B5 1.6+gaz 1996r zgasła.
Było to tak: chciałem wyprzedzić samochód zredukowałem do 3 ja do wyprzedania, jestem juz na drugim pasie a tu lipa "stoje w miejscu" jakimś cudem udało mi mi sie wyprzedzic, strasznie traciło na mocy troche szarpało, to przeżuciem na paliwo a tu lipa dalej nic, zatrzymałem sie na poboczu i próbowałem zapalic i niestety nic z tego :( Jaka może być tego przyczyna? proszę o pomoc. ;(
Najlepiej podłączyć auto pod VAGa i sprawdzić błędy-jest dużo możliwości i nikt Ci z fusów nie wywróży:wink:
tylko jest problem, odłączyłem aku do ładowania i pewnie będzie lipa co nie?
czemu miala by byc lipa? Jak jest blad ktory nie jest sporadyczny to jak najbardziej bedzie zapisany w pamieci mimo ze odpiales aku
oki dzięki, jutro podłącze pod VAGa i zobaczymy.
sprawdź czy jest iskra na świecy i impuls wtrysku
odczytałem błędy VAGiem oto one prosze o pomoc
18010 (P1602) Power Supply (B+) terminal 30 Low Voltage
SPORADYCZNY
16502 (P0118) Engine Coolant Temperature Circuit High Input
SPORADYCZNY
16486 (P0102) Mass or Volume air Flow Circuit Low Input
SPORADYCZNY
17978 (P1570) Engine Control Module blocked
SPORADYCZNY
1249- ------- Injector for No. 1 Cyl. (N30)
Output Open SPORADYCZNY
1250- ------- Injector for No. 2 Cyl. (N31)
1251- ------- Injector for No. 3 Cyl. (N32)
1252- ------- Injector for No. 4 Cyl. (N33)
O o o sporo tych błędów, skasuj wszystkie te błędy i zobacz co się będzie działo, ale sprawdź przy okazji wtryskiwacze bo błędy 1249-1252 mówią o wtryskiwaczach. zobacz ciśnienie paliwa, zobacz też immo bo też błąd o uszkodzeniu wyskoczył :) Skasuj je i spróbuj zapalić potem znowu zczytaj błędy i wklej :)
Skasowałem błędy, próbowałem odpalić i dalej nic, błędy już się nie pokazały, czuć wszędzie paliwo, wydaje mi się że coś z prądem to będzie związane tylko nie mam pojęcia co...;/
Rozrząd miałeś dawno robiony ?? Czy przy zmianie z wyższego biegu na 3 nie doszło do zmielenia wnętrza w głowicy ?? :)
niee no co Ty:D patrzyłem na rozrząd bo tez myślałem ze może przeskoczył albo co gorsze urwał sie pasek, ale jest ok. Może to kable cewka? jakieś przekaźniki? bezpieczniki? co o tym myślicie? do mechanika dam go dopiero po nowym roku niestety... może do tego czasu cos mu sie odwidzi. :D
sprawdz wlasnie sobie swiece i cewke. Jak wykrecisz swiece jest sucha czy mokra?
oki sprawdzę, nie wiem czy są mokre czy suche bo dziś nie miałem czasu za bardzo.. dopiero jutro coś będę działał. Ale jak pisałem wczesniej to paliwo czuć wszędzie. to ja obstawiam że będą mokre
sprawdż połaczenie cewki z koputerem czy kostka dobrze siedzi......mi gazownicy właśnie takowa koste roz.... i miałem zagadke jak auto staneło mi w "polu"
Witam, no i sprawdziłem te świece. nie ma iskry i są mokre, tylko nie wiem jak sprawdzić cewkę. Nie wiem do czego sie przyczepic :(
Ty w 1,6 masz chyba kopułkę i palec (nie jestem pewny na 100%) jak to masz to zobacz w jakim to jest stanie :)
No fakt jest i kopułka xd jutro spróbuje sie do niej dostać bo dostęp jest normalnie.... masakra...
Sprawdz czy dochodzi napięcie do czujnika Halla w aparacie ewentualnie on padł i dlatego nie masz iskry.
tzn mam aprawdzic ten czujnik halla co znajduje sie z przodu czy z tył silnika ?
Halla masz w aparacie zapłonowym
najpierw zerknij czy palec i kopułka się nie skończyła, następnie KWN i cewka
