Pompa w baku
Witam
A4 2000 1.9 Pd Orientuje sie ktos jaka wydajnosc +- ma orginalna pompa w baku ?
podgialem troche przewod paliwowy i chce sprawdzic o ile uposledzilem obieg paliwa miedzy filtrem a bakiem
za wszelkie podpowiedzi dzieki
pozdrawiam
hm... a w AJM jest takowa w baku?
pzdr.
assist
pzdr.
assist
Nie wiem jak w a4 ale w borze w ajm w niektórych egzemplarzach nie ma-jest tylko pływak:decayed:
widzę po profilu, ze info z pierwszej reki ;)
no nic, całe życie człek się uczy
pzdr.
assist
Według mojej wiedzy w AJM-ie pompy w baku nie ma i nigdy nie było :)
Ja mam AJM i żadnej pompy w baku nie słyszę a na dodatek żonce całkiem niedałwno zabrakło paliwa bo zle była ustawiona wskazówka od ilosci paliwa i dolałem 10 l musiałem chochlować bardzo długo żeby odpalił a kiedys miałem podobną sytucje tylko w a3 tam miałem axr i po krótkim kreceniu cyknoł
U mnie AJM ma pompe w baku.
z tego co widze masz 2001r ja mam 2000r może poźniej była montowana
no nie wiem co z pompą jest ale wg elsy i etki taka pompa jest w AJM ale jest to pompka ze zbiorniczkiem spiętrzającym- czyli pewno pełni funkcje pomocnicze
Ostatnio robilem ajm z 2000r tez miala pompe
pzdr.
assist
Owszem AJM przynajmniej audi z 2000r pompe w baku ma.
Poza tym pytanie bylo jaka pompa ma wydajnosc a nie czy takowa jest.
---------- Post dopisany at 09:41 ---------- Poprzedni post napisany at 09:39 ----------
No to twoja wiedza jest bledna :decayed:
---------- Post dopisany at 09:46 ---------- Poprzedni post napisany at 09:41 ----------
Tak ta pompka to taki bardzo slaby podajnik
Jak zapowietrzy sie uklad lub nie zaleje filtra to i tak duzo nie pomaga - trzeba krecic dobre pare minut oczywiscie z odstepami :decayed:
Chodzi mi o +- ile w ciagu minuty przepompuje
Jakby ktos byl w stanie sprawdzic to bardzo prosze :notworthy:
A czy nie jest tak,że ta pompa chodzi tylko kilka sekund i przekaźnik ją wyłącza?
Jeśli tak jest to można jedynie sprawdzić ile "wypluje" podczas jednego "cyklu"
No wlasnie i tu jest problem.
Osoba sprawdzajaca musiala by na ta chwile odlaczyc przewod bezposrednio przy filtrze i skierowac go do butelki po czym odpalic samochod.
Przydaloby sie na ten czas dorobic tez jakies dodatkowe zasilanie paliwem na silnik np:
Dopasc jakis trojnik i :
jedna strone trojnika w doprowadzenie paliwa do silnika 2 strone w powrot paliwa z silnika a 3 strone podpiac w jakis zbiorniczek z paliwem ktory zawiesimy gdzies na wysokosci i wio!
odpalamy samochod i patrzymy ile naleci w ciagu okolo min. Na odpalonym silniku pompa pracuje bez przerwy.
Mozna tez sprawdzic ten "cykl" tak jak napisales powyzej ale wydaje mi sie ze napompowana ilosc bedzie tak mala ze ciezko bedzie to zmierzyc ;)
gdyby ktos mial mozliwosc sprawdzenia chociazby tego "cyklu" to bardzo prosze
Mozna tez nie odpalac samochodu i krecic stacyjka z pozycji "on" na "off" bez przerwy przez min :decayed: wtedy pompa tez bedzie funkcjonowac nieustannie ale to chyba taki troszeczke mongolski sposob :wink:
:hi:
