zapchany cat?
witam przerywa mi na wolnych obrotach i nie rowno chodzi to moze byc przez kata? mam instalacje lpg ale ostatnio regulowana ...
16826 - EVAP Emission Control Sys
P0442 - 001 - Small Leak - Intermittent
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
18057 - Powertrain Data Bus
P1649 - 008 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 008 - - Intermittent - MIL ON
16688 - Cylinder 4
P0304 - 008 - Misfire Detected - Intermittent - MIL ON
16685 - Cylinder 1
P0301 - 008 - Misfire Detected - Intermittent
16687 - Cylinder 3
P0303 - 008 - Misfire Detected - Intermittent
16686 - Cylinder 2
P0302 - 008 - Misfire Detected - Intermittent
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
P1128 - 001 - System too Lean - Intermittent
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 001 - System Too Lean - Intermittent
Test na zapchany katalizator.
Podlaczasz wakuometr gdzies w dolocie (ja skorzyslatem z przewodu biegnacego to zaworu N80-pod oslona filtra powietrza) i odpalasz silnik. Nastepnie zwiekszasz obrony do 2000-2500/min i obserwujesz czy wskazowka jest na podobnym poziomie jak przy wolnych obrotach. Jesli jest podobnie to ok a jesli nie to moze oznaczc zapchany katalizator.
Dodatkowo majac juz podpiety wakuometr mozesz stwierdzic czy nie ma jakis innych nieprawidowsci, a jakich to zerkinj tutaj Engine Vacuum Test and Diagnosis
dzeki kolego za rade , robilem test vcdsem i wyskakuje ok .... ale na postoju nie chcial sie zrobic tylko podczas jazdy sie zrobil na ok .. ale czytalem ze to normalne... a jesli bedzie za pogata mieszanka to nie bedzie tego bledu wywalac??
Zapłony wypadają na wszystkich cylindrach to i 2 sonda czyta bogato i wywala że jest niesprawny kat.
Sprawdź szczelność dolotu i całej odmy... wszystkie węże i wężyki powinny być szczelne. Zaglądnij też do zaworu odmy:
Bez tytułu.jpg | grzes1150-2008 | Fotki, Zdjęcia, Obrazki Fotosik.pl
Jest to zawór jednokierunkowy.
Moduł zapłonu na obudowie filtra powietrza mógł paść, chyba że nie masz go i masz nowszy typ cewek, to sprawdź przekaznik pompy paliwa pod kierownicą
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
Miałem podobne błędy zapłonami na cylindrach zaśniedziałe połączenia wtrysków co gazownik kiedyś robił
