ASR w aucie w którym go nie było
Witam,
po ostatniej przejazdzce kumpla a3-ką, spodobało mi się ASR, lecz u mnie tego brakuje.
Zasada działania nie jest zbyt skomplikowana, i z tąd moje pytanie, co musiałbym wymienić u siebie zeby działał mi ASR, Pompę ASR/ABS?
Po co Ci to gó....o ?
o wiele bardziej przydatny jest EDS
jest mozliwosc tylko strasznie duzo kombinacji jest w starszej wersji
w nowszej zmienia sie tylko blok ABS na ABS/EDS i po krzyku :decayed:
starej wersji, takiej jak u Ciebie, sterownik EDS jest oddzielnie ze sterownikiem ABS
trzeba babrac sie w kabelkologie
w nowszej, od lipca 97r. sterowniki sa razem i nie wymaga to zadnych kombinacji
musisz poszukac na forum audi80, tam było wszystko opisane
znalazłeś coś na ten temat bo także jestem zainteresowany
mam '97r i jak rozpoznać czy mam starszą czy nowszą wersję
Z tego co ja znalazłem to trzeba wymienić pompę abs + odpowiedni sterownik + przycisk. Tyle w temacie. Warto też sprawdzić bo niektórzy w paskach mieli tak że wystarczyło dołożyć przycisk + kompem odpalić system
Kolego nie przeczytałes dokładnie tematu
temat ASR-u został zarzucony, rozmawiamy o EDS-ie
mam pompę ABS o nr 8E0 614 111, 0 265 216 411. i moje pytanie jest takie: czy aby mieć EDS wystarczy wymienić blok ABS na ABS/EDS czy trzeba jeszcze oddzielny moduł EDS?
w sterowniku jest ABS/EDS razem
musisz szukac bloku z nr:
8E0 614 111 B lub 8E0 614 111 F
czyli szukam jednego z tych dwóch bloków zakładam i mam EDS czy coś trzeba jeszcze zmieniać/kodować?
nic nie musisz robic
Czy EDS występował tez w b6?
w każdej Q masz EDS
były tez i wersje z EDS w ośce
