Przeróbka angielskiej lampy w audi a4 b5 1999 r po lifcie
Witam serdecznie piszę w pewnej sprawie jak przerobić lampę w audi a4 b5 lift z angielskiej na europejską, ( lampy soczewkowe bez ksenonów) czytałem na forum że można to zrobić jakąś dźwigienką ale jak tzn w jaki sposób albo gdzie znajduje się ta dźwignia , proszę o pomoc bądź fotki jeśli ktoś posiada. Dziękuje za pomoc
ktos to od nas robił.
Zajrzyj do srodka lampy i z boku soczewki mozesz miec wajhe - gora dol - taki wygiety precik, jezeli nie ma to juz wieksza zabawa - musisz rozebrac soczewke
a jezeli nie posiadam w lampie takiej wajhy to co musiałbym ewentualnie zrobić żeby coś zdziałać z tą lampą
a jakiej firmy sa te lampy?bo nie wszystkie maja te dzwigienki.
lampy które posiadam to lampy VALEO o takim numerze fabrycznym 8D 0941 004AM a na kloszu tej lampy są strzałki które wyglądają podobnie jak tu ----
<-<-<- ->->-> więc ręce mi opadają bo nie wiem co zrobić aby przerobić ją na lampę europejską chyba że mam gdzieś tą wajhę której nie mogę się dopatrzeć
, koledzy pomożcie
---------- Post dopisany 04-01-2013 at 23:08 ---------- Poprzedni post napisany 03-01-2013 at 21:08 ----------
koledzy a może któryś zrobiłby zdjęcie tej wajhy wewnątrz lampy która się znajduje lampy poliftowe soczewkowe , czekam na pomoc
koledzy a moze macie jakies zdjecie w ktorym dokladnie jest ta wajha
na zdjęciu pod czerwonym kablem po lewej stronie odbłyśnika znajduje się ta wajcha
oczywiście jeżeli masz na lampie napisane 8d0
sorry za takie zdjęcie ale tylko takie miałem
jeżeli nie wyjmowałeś lampy i chcesz to zrobić na samochodzie
to najlepiej jest obczaić jakimś lusterkiem gdzie się znajduje/ włożyć łapę i na macanego przestawić w drugą stronę (ruch góra/dół)
foto.prawej lampy
wsciekly692 a istniała by mozliwość abyś wysłał mi jeszcze raz to zdjęcie na forum lecz aby ten haczyk -wajha był troszkę z boku ( zdjęcie z lekkiego profila ) bardzo proszę i dziękuję ,
sory za jakość ale tylko xperia x10 mini tam weszła :decayed:
foto lewa lampa jak tego nie masz to znaczy że masz problem
ale teraz widac dokładnie ta wajche.
no faktycznie teraz dokładnie widać w którym miejscu jest wajha i jak ona wygląda , odpisze jak tylko dobiorę się do swojej lampy i powiem co u mnie wyszło
Ja jeszcze nie spotkałem sie z brakiem tej wajchy w używanych lampach valeo a w sumie przewineło mi sie troche tych kompletów:whistling: jak przestawisz powinno byc takie pyknięcie odczuwalne na tej przekładni:whistling:
koledzy zdjęcia które podesłaliście mi faktycznie bardzo mi pomogły szukałem tej wajhy szukałem (bez odkręcania lampy) i okazało się że jest ona lecz było ona przestawiona do góry i ukrywała się dzięki temu za plastikową osłoną . kiedy znalazłem wajhę przestawiłem ją w dół było pyknięcie i momentalnie zmieniły się światła na nasze europejskie z przebrzydłych oszukańczych Angoli :-) lecz kiedy ustawiłem wajhę okazało się że lampa świeci trochę za nisko względem drugiej lampy więc zabrałem się na regulację jej śrubą plastikową na imbusa. niestety bezskuteczne było kręcenie ową śrubką ponieważ lampa nie reguluje się góra dół a śrubka plastikowa się kręci prawidłowo co może być jeszcze nie tak z tą lampą.
koledzy podpowiedzcie mi w temacie lamp tzn : jak w oryginalnej europejskiej lampie wygląda uchwyt trzymający żarówkę ( tzn w którą stronę ma wycięcie na dziubek żarówki ) oraz czy u was też macie ten problem że lampy świecą słabo w porównaniu do lamp bez soczewek. Czekam na pomoc
w odbłyśniku soczewki gniazdo na żarówkę h7były montowane różnie,wycięciem do góry lub dołu, bo niema to znaczenia przy h7.
przyczyny słabo świecącej lampy szukał bym w wypalonym odbłyśniku soczewki.
a czy można zobaczyć w jakiś sposób gdzie bądź w jakim stopniu są wypalone odbłyśniki, a kolejnym moim pytaniem jest czy gdybym zamontował ksenony do mich lamp takie 5000K to będą lepiej świeciły tzn jaśniej niż zwykłe żarówki
