[B5 AFN] Poduszki silnika???Prośba o pomoc.
Proszę o poradę. Zwiedziłem juz kilku mechaników. Nikt nie jest w stanie do konca ze 100% pewnoscia powiedziec od czego pojwily sie drgania w aucie.Sprawdzone zostalo zaiweszenie, kola itp. wszystko ok. Sklaniaja sie do tezy, ze wine za to ponosza poduszki silnika.Drganie pojawia sie w przedziale 70-140 km/h. Zastanawiam sie nad wymiana poduszek, ale nie mam pewnosci czy to na pewno bedzie to...
Zrobilem pewien test: w czasie jazdy wylaczylem stacyjke i drgania nadal sa...
Wiec czy drzenie to na pewno jest spowodowane poduszkami mim o wszystko????
Proszę o sugestie, podpowiedzi.
Pozdrawiam.
jeśli wyłączyłeś silnik i drgania zostały to ja bym szukał przyczyny w kołach lub zawieszeniu , niewyważone, coś pokrzywione, może amorki już kaput,
Poszukaj jakiegoś dobrego zakładu który wyważa koła "na samochodzie", ten przedział prędkości co podałeś podchodzi właśnie pod źle wyważone koła, bądź też coś nie tak jest z oponami. Opona może być "zhamowana" to też jest częsta przyczyna drgań nadwozia w określonym zakresie prędkości.
Sprawdź najpierw wyważenie kół... jeśli to nie to, będziemy szukać dalej :naughty:
Każdy kombajn do wyważania kół ma ustawiana tolerancję dokładności wyważenia. Goście z reguły idą na łatwiznę i dają max zakres - czyli najmniej kombinacji i pracy. Sprawdź najpierw koła może jakiś ciężarek odpadł.
Jak juz pisałem wczesniej wszystko zostało sprawdzone w zawieszeniu i w kołach, łącznie z wyważaniem 3 -krotnym w 3 niezależnych zakładach, zawieszenie sprawdzone-stan bdb, zbieżność zrobiona- idealna.Jestem załamany już...zmieniałem nawet koła na inne (łącznie z felgami )-niestety bez zmian.
może półosie krzywe ??
To jest własnie bardzo prawdopodobne, jesli twierdzisz że jak wyłączyłes silnik drgania są nadal to poduchy odpadają :mysli: te drgania pojawiły sie nagle,czy były cały czas odkąd jestes włascicielem ?
albo tarcze hamulcowe ??
Te drgania pojawily sie nagle.Nigdzie nie uderzylem, nie mialem stłuczki.Makabra.[br]Dopisany: 18 Czerwiec 2008, 13:00 _________________________________________________Co wiecej-dragnia te są naprawdę silne, dość równomierne- odczuwam je podczas jazdy na drażku zmiany biegów, z tyłu auta, na fotelu pasażera wyczuwalne sa takie drgania jakbym miał sprzet do masażu zamontowany.A poduszki pod silnik mozna jakoś sprawdzić?
Poduszek tak dokonca sie nie sprawdzi, chuba że są oberwane całkowicie :kwasny: Pisałes ze na wyłaczonym silniku drgania nie ustaja a to raczej wyklucza poduchy :mysli:
sprawdź tarcze może zwichrowane i szaleją przy większych prędkościach, choć ja takie objawy w Vectrze miałem i to były koła, a konkretnie opony jajowate [br]Dopisany: 18 Czerwiec 2008, 14:17 _________________________________________________byłeś na kontroli amorków ?? może są zjechane i bieżnik opony się pofalował i są drgania
cudów nie ma więc coś musi być na rzeczy :mysli:
może to byc też spowodowane zabrudzeniem felg i całego zawieszenia(piasek,błoto itp.)i masz bicie na kołach ale skoro koła zmieniałeś i było to samo to sprawdz samo zawieszenie,wymyj je dokładnie karcherem i zobaczysz czy pomoże
ja mam po zmianie opon na letnie podobnie. do tego opony sa nowe. u mnie drgania sa w przedziale 105-115km/h a szumią w przedziale 100-155km/h Chyba sie wybiore do jakiegos zakladu co wywaza kola juz zalozonych do auta.
Co do twojego problemu, probowales zmniejszyc cisnienie w kolach? wtedy nie beda tak podatne na jajowatosc i mozliwe ze nie bedziesz mial wibracji. Warto sprawdzic przy tak beznadziejnej sytuacji.
Cisnienie w kołach juz też zmniejszałem. Zreszta jak pisałem wczesniej nie ma to najmniejszego sensu-zmienialem koła na zupełnie inne łącznie z innymi oponami, tak więc z pewnością przyczyna nie są koła. Wczoraj rozmawiałęm z kolejnym davidem coperfieldem (czyt. mechanikiem) i stwierdził, że może byc to spowodowane poduszką pod skrzynią.W sobote pojazdę do warsztatu i znow zacznie sie szukanie. [br]Dopisany: 19 Czerwiec 2008, 07:40 _________________________________________________dzis zauważyłem, że naciskając delikatnie pedał sprzegła wyczuwam te drgania nawet na postoju. Może teraz mi cos podpowiecie? dzieki z góry.
A czy gdy robiłeś tą próbę ze zgaszonym silnikiem to na sprzęgle czy na luzie. Skoro twierdzisz żę wszystko masz wyważone i sprawne to problem tkwi w skrzyni lub sprzęgle. Czujesz drgania na pedale od sprzęgła może ono się po prostu sypie, z tarczy mógł odpaść kawałek materiału ciernego i jest niewywarzona. Jeśli chcesz to sprawdzić dokładniej to postaw auto na podnośniku tak aby koła były w górze i poprostu wbij wolniejszy bieg,a druga osoba niech patrzy co drga jeśli koła to zostająci półosie jeśli nie to skrzynia, sprzęgło. tak można sprawdzic tylko jedną oś. Nie jest to bezpieczny sposób więc jeśli chcesz to zrób go ale tylko w ostateczności i na kanale tak żebyś nie stał pod podnośnikiem.
okazalo sie, że sprzegło sie sypie. stad te drgania w pedale sprzegla. wstrzymuje sie jeszcze z wymiana, ponieważ jeszcze bierze.Mogę tak jeszcze pojezdzic?Czy czyms straszliwym ryzykuje?pozdrawiam.
Ja mam to samo, też po zmianie na letnie, ale jeździłem już na nich wcześniej dwa sezony i nic takiego nie było :shocked: Podejrzewałem nawet, że wpływ może mieć zużyty przgub, założyłem wątek w dziale "zawieszenie":
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_dziwne_drgania_budy-t35952.0.html :thumbdown:
Harylog daj znać, czy pomogło wyważenie założonych kół.
