Jak usuna blad 00542
Witam , mam problem z bledem 00542 ( czujnik polazenia iglicy wrtysku ) poniewaz , nie moznz go usunac . Zaraz po wykasowaniu pojawia sie ponownie . Ktory wtrysk trzeba wymienic ? (kod silnika AKE )
wtrysk sterujacy ( ten z kabelkiem ) sie kończy jak juz nie padł....
to jest niemożliwe, na początek sprawdź kable i wtyczki dochodzące do tego czujnika, jak nie pomoże to sprawdź lub wymień czujnik
Dawid ,napisz ktore kable i ktory czojnik,bo w moim v6 tykjo do wtryskow dochodza rurki paliwowe i nic wiecej . Jest jakis kabelek biegnacy do pompy wtryskowej od strony rozdzielania rurek paliwowych i na tym koniec . :)
Może ktoś z braku laku w miejsce sterującego wrzucił zwykły i opchnoł brykę koledze ?
wtrysk sterujący masz na trzecim cylindrze ostatni z tej samej strony co filtr powietrza, złącze jest na ścianie grodziowej
I ta opcja jest jedynym wyjaśnieniem tego błędu skoro nigdzie ni widzisz wtrysku z kabelkiem. Wtrysk sterujący ma wyglądać TAK
