1BE - 1.9 TDi vs 2.5TDI
Pytanie do znawców - czy sprężyny 1BE od 2.5TDi podejdą do 1.9TDI?
2.5 jest ciezsze wiec pewnie bedzie inna klasa wagowa, moze stac wyzej
tak mówiłaby czysta logika ....aktualnie niedysponuje Etką zeby to zweryfikować /porównać numery czesci/.
Avant z 2.5 TDi jest o 120kg cięższy od tego samego z 1.9 TDI. Nie moge znaleźć zestawienia z rozbiciem na osie niestety.
skoro jak sam napisałeś 2,5 jest cięższy od 1,9 o 120kg to na jedno koło wychodzi ciężar 30kg wątpię aby była różnica w sprężynach, sądzę że są takie same sprężyny może być różnica wysokości jakieś góra 5mm niezauważalne
2.5tdi v 1.9tdi ma mocniejsze spręzyny
po założeniu spręzyn z 2.5 do 1.9 auto bedzie stało jak koza
dokładnie to wiem bo do dzisiaj leża u mnie warsztacie springi z 2.5 :facepalm::facepalm::facepalm:
jak ktos chce to sprzedam
tak tez właśnie Tomik czułem i kupiłem juz Sparco -40 mm :), dzieki za rady Panowie
zalozylem posta ale moze tu zapytam
jak sie maja sprezyny 1BE z 1.8 T do 1.9 TDI??
czy springi 1BE i 1BV sa takie same?
amory są na pewno twardsze
miałem jednoczesnie A4 z 1BE a drugą z 1BV, na wysokosc były takie same
ale na 1BV auto było wyraznie twardsze, rozmiar opon taki sam
devastation a co powiesz o tym
http://a4-klub.pl/zawieszenie-13/sprezyny-1-8t-1-9tdi-q-256973/
---------- Post dopisany at 14:13 ---------- Poprzedni post napisany at 13:48 ----------
jeszczze jedno przednie sprezyny - auto bedzie siedziec rowno jesli springi byly z 1.8 T a teraz zapodam do 1.9TDi wagowo sliniki chyba nie roznia sie az tak bardzo??
