[ALL B6] Demontaż tapicerki przednich drzwi
proszę o podpowiedz, jak dostać się do panelu przełączników szyb w drzwiach kierowcy, muszę zdejmować boczek ????
Musisz...
Wysłane z mojego Trooper_X55
http://s15.postimg.org/5s7nx9wtz/IMG_6106.jpg
Dokładnie, niestety musisz.
w taki razie poczekam na cieplejsze dni bo nic pilnego
  • 2 miesiące temu...
Witam. Mam problem z szybą przednią (kierowca), mianowicie chciałem otworzyć okno i coś zazgrzytało, otworzyła się do połowy i tak już została :( Mechanik stwierdził że do wymiany mechanizm podnoszenia szyby (70 euro) + robota. Mam zamiar sam to rozkręcić, bo jak sobie pomyślę jak oni na warsztacie potraktują moje auto, to aż się boję. Jeszcze w przypadku gdzie chodzi o spinki, które nie trudno urwać. Pewnie trochę czasu mi to zajmie, ale postaram się zrobić fotki z demontażu (żeby było dla potomnych).
---------- Post dopisany 02-05-2014 at 12:29 ---------- Poprzedni post napisany 24-04-2014 at 19:02 ----------
Wrzucam obiecane fotki z demontażu. :) Czas demontażu ok. 1h z pomocą kolegi i książką "Sam naprawiam". Przed demontażem tapicerki autko stało z otwartymi drzwiami w słońcu. Tapicerka się ładnie nagrzała i wszystkie zaczepy i spinki całe :)
20140425_160541.jpg 20140425_161051.jpg 20140425_162345.jpg 20140425_162919.jpg
20140425_163855.jpg 20140425_163859.jpg 20140425_163904.jpg 20140425_163908.jpg
20140425_164348.jpg 20140425_164353.jpg 20140425_164356.jpg 20140425_164358.jpg
20140425_164402.jpg 20140425_164424.jpg 20140425_164434.jpg 20140425_164442.jpg
koledzy podłącze się pod temat :wink:
mam problem z demontażem zamka... informacje z forum i instrukcji pomogły mi zdemontować tapicerkę.
Potem odkręciłem dwie śruby (po jednej nad i pod zamkiem) i dalej nie mogę wyciągnąć zamka z drzwi, bo coś trzyma go od góry (jakiś plastik i cięgno od zewnętrznej klamki) i nie mam pojęcia jak wytargać go na zewnątrz.
Witam, mam pytanko ma może ktoś do sprzedania takie spinki? Po demontazu zostały mi tylko dwie. Chodzi mi o 2 te male i 4 duze
A ja mam pytanie co zrobic zeby to tak nie odstawalo ? Bo dzis rozebralem tapicerke bo mi przycisk od podnoszenia szyb wpadl i wszystko poszlo ok , tylko nie moge sprawic by to tak nie odstawalo.
http://s10.postimg.org/wd2acqxh1/20140612_174737.jpg
http://s27.postimg.org/4c39fw8un/20140612_174744.jpg
Wg. mnie musisz unieść boczek do góry, dopchać do szyby, a następnie nasunąć w dół. Spróbuj, może się uda.
Dokładnie....musisz najpierw zacząć od góry i nałożyć boczek jak najbliżej szyby potem dopiero zatrzaskujemy resztę....
Potwierdzam :decayed:
Panowie, tak wlasnie robilem, kilka razy i nie chce mi to dojsc ;/ Zaczalem od gory a i tak wyszlo jak jest teraz
Chyba ze nawet teraz po skreceniu to moge probowac robic ?
Nie możliwe ja też miałem problem ale poradziłem sobie musisz próbować...najpierw po założeniu tak żeby dochodziła do szyby to muszą się zatrzasnąć dwie małe białe spinki potem już idzie reszta...
Wlasnie tak zrobilem, zalozylem i zatrzasnalem te biale spinki, ale i tak to odstaje ;/
Ale musisz jeszcze bardziej założyć ta górną część uwierz mi że trzeba troszkę się nagimnastykować ale ładnie zachodzi...
Ok w takim razie sprbuje jeszcze raz, moze tym razem sie tez wezme za strone kierowcy bo mam do zrobienia przycisk blokady otwierania szyb z tylu :P
Można sobie młotkiem gumowym pomóc, czasem ciężko wchodzi.
W boczku jest taka listwa plastikowa która musi wejść w rowek w drzwiach
spróbuj najpierw przy opuszczonej szybie dobrze nałożyć tapicerkę od góry i później tak jak pisali poprzednicy najpierw od górnych spinek i reszta już sama wskakuje.
Z własnej praktyki polecam zaopatrzyć się zawsze w nowe spinki. Sciagalem boczki wiele razy a spinek połamałem ze dwie tylko. Ale moim zdaniem raz zdjęte powinno się wywalic, juz nie trzymają tak dobrze, szczególnie jak juz maja swoje lata i zaczyna wszystko skrzypieć. Dzisiaj znowu się bawiłem i zapakowałem komplet nowych, od razu czuć różnice bo boczek ani drgnie. Polecam na takich rzeczach jak spinki nie oszczędzać.
A zdjemowal ktos boczek drzwi przy zamknietej szybie ? Bo ja mam problem, szybka mi nie dziala, chcialem zjdac boczek i nie moge...Bo wczesniej sobie opuscilme szybe , i do gory podwazylem gorna czest boczku drzwi a teraz tak nie moge ;/ Jakas rada ?
