Brak mocy na wolnych obrotach.
Witam
Od jakiegoś czasu przy obrotach 2200-2400 pojawił się efekt dopalacza. Do tych obrotów auto idzie opornie, przy 2200-2400 czuć wyraźny skok mocy jakby "dopalacz".
W ostatnich kilku dniach pogorszyło się i do tej granicy wciśnięcie gazu powoduje tylko czarną chmurę za samochodem ale nie za każdym razem. Powyżej 2400 zachowuje się normalnie nawet po wciśnięciu pedału w podłogę.
Przy powolnym rozpędzaniu od "zera" nie kopci i "idzie" płynnie. Powolnym, mam na myśli spokojne ruszanie jak na światłach w ruchu ulicznym.
Nie mam możliwości zrobienia logów ani sczytania błędów do niedzieli. W piątek wracam do Anglii - czy warto? ;)
Czy ktoś wie co sprawdzić albo co jest przyczyną?
Jest sens robienia logów?
Spotkał się ktoś z podobnymi objawami?
Do przejechania mam 2200 km i trochę niepewnie na to patrzę.
Dziękuję za wszelkie sugestie.
Tylko logi, wtedy możesz sprawdzić co się dzieje. Może to coś ze sztangą w turbinie i kierownice nie ustawiają się jak należy. Musisz podłączyć VAG, zrobić logi i od razu będzie wiadomo.
Jak nie masz możliwości podpiecia kompa to sprawdz zawór Egr ja miałem podobnie i zacinał sie zawór az w koncu sie urwał...
Dzięki za sugestię choć wątpię. EGR wymieniałem rok temu - dokładnie - na oryginalny w serwisie audi w Berlinie (bo na bahnie w raihu zdechł stary)
Wszystko jest możliwe więc i tego szpeja sprawdzę a podepnę się dopiero w niedzielę.
---------- Post dopisany 07-01-2013 at 14:30 ---------- Poprzedni post napisany 03-01-2013 at 15:57 ----------
Witam
Sczytałem błędy i dostałem taki:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl
Part No SW: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9618
Revision: 12345678 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00415 210 91453
VCID: 75EAE38A239B20B4
1 Fault Found
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2478 /min
Torque: 212.0 Nm
Speed: 78.0 km/h
Load: 55.3 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2121.6 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Może ktoś coś poradzić?
Zrobiłem trasę 2200km i była niespodzianka. Po zatrzymaniu na tankowanie auto nie chciało jechać, jakby komputer przeszedł w stan awaryjny - zero mocy. Z górki jako-tako ale pod górę lipa. Po ponownym wyłączeniu silnika na około godzinę autko jedzie jakby nigdy nic. O co się mam zacząć martwic??
Logów nie robiłem bo nie chcę motoru męczyć jeżeli to nie jest konieczne - jeżeli jest to oczywiście zrobię - które grupy logować?
Dzięki za podpowiedzi
masz problem z doładowaniem. Prawdopodobnie zapieczone kierownic w sprężarce,uszkodzony zawór regulacji n75, uszkodzona gruszka, może przewody podciśnieniowe. W tym temacie bym szukał. Podstaw gdzieś do mechanika powiedz co się dzieje powinien bez problemu ogarnąć.
Wielkie dzięki
Autko umówione.
A trochę z innej beczki bo szukam i szukam - jaki ja mam numer czujnika G65 od ciśnienia klimy i gdzie to g...o jest?
Bo klima zawisła na ECONO i wywala błąd:
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AJ
Component: A4 Klimaautomat 2731
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 69D2BFFA7F23F454
1 Fault Found
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-00 - Signal too Low
Klima świeżo nabita i sprawdzona - brak wycieków.
---------- Post dopisany 19-01-2013 at 18:57 ---------- Poprzedni post napisany 07-01-2013 at 16:49 ----------
Witam
Auto idzie na warsztat. Mech twierdzi, że czujnik N75 od sterowania turbiny padł i namawia mnie na regenerację przy okazji. Że niby czyszczenie turbiny pomaga tylko na chwilę - słuchać go?
Czy może najpierw wymienić ten zawór, wyczyścić turbinę i sprawdzić - no i zobaczyć co z tego wyszło?
Wymienić n75 podłączyć kompa sprawdzić jak steruje jeśli wszystko ok nic nie ruszać , jeśli turbo nie chodzi do sprawdzenia gruszka od turbo przewody podciśnienia i sztanga turbiny. Jeżeli sztanga nie porusza się płynnie czy w ogóle nie można nią ruszyć dopiero wtedy turbina do czyszczenia (nie mylić z regeneracją bo wystarczy wyczyścić bez wymiany czegokolwiek i złożyć z powrotem). Czujnik g65 jest pod lewym reflektorem trzeba zdemontować zderzak z lewe strony i odchylić, nie trzeba spuszczać klimy.
Dzięki zbyszek7791
Czyszczenia i regeneracji nie da się pomylić jak znasz koszty obu "zabiegów".
Szepnę mechowi, żeby najpierw N75 zrobił i zobaczył co się zmieniło zanim wygrzebie turbawkę. Mówił, że grucha i sztanga sprawne, turbina chodzi tylko przeładowuje na niskich obrotach, powyżej 2400 obrotów auto chodzi normalnie.
Dzięki za radę.
map sensor?
Zapchany kat, warto sprawdzić.
map sensor?
Masz na myśli MAF czy to jeszcze coś nowego?
MAF ma rok, wymieniałem razem z EGR rok temu. VAG nic nie pokazuje ale sprawdzimy. Tyle, że z MAF'em były inne objawy jak klękał.
---------- Post dopisany at 01:35 ---------- Poprzedni post napisany at 01:27 ----------
Też mi to przyszło do głowy ale mech twierdzi, że tam nie jest jeszcze źle.
Apropos czy to bydle ma DPF?
Na wlepie jest 0GG - czyli po mojemu: Emissions Concept EU 4- bez DPF. Proszę o korektę.
---------- Post dopisany 25-01-2013 at 20:52 ---------- Poprzedni post napisany 23-01-2013 at 01:35 ----------
Wymieniony N75 i turbina po regeneracji w ponoć dobrej firmie. Wszystko sprawne i biega.
Auto chodzi jak powinno - aż miło pocisnąć. Zobaczymy jak długo. :evil:
Brak mocy na wolnych obrotach - takiego tematu jeszcze nigdzie nie widziałem bo to przecież jakieś nieporozumienie - zmień Konrad przynajmniej temat bo ja Cię (nikt o zdrowych zmyslach tego nawet nie będzie czytał - jakaś paranoja) :wink:
Sprawdzał ktoś kiedyś moc na wolnych obrotach :slina:
Co racja to racja - mój błąd :embarrassed: miało być niskich. :hi:Nie za bardzo wiem jak to zmienić.
A przy okazji to zauważyłem, że po wymianie turbiny na mam nadzieję regenerowaną (za taką usługę zapłaciłem) dużo wolniej się silnik nagrzewa. Przed wymianą 50 stopni osiągał po 3-5 minutach, teraz co najmniej 10. Nie liczyłem ze stoperem ale wyraźnie dłużej.
Czy to normalne? Może wcześniej było za szybko?
