[ALL B5] Devil`owe wozidło [-60/-40, 17"....]
Fajny furak miliona zycze :decayed:
Trochę ujepany ale prezentuje się to tak https://picasaweb.google.com/lh/photo/UHYSUmeQvucqtYoZ0bZC2j1_rJHui-eWcM0qh81zLuM?feat=directlink
---------- Post dopisany 12-02-2013 at 12:31 ---------- Poprzedni post napisany 31-01-2013 at 08:56 ----------
wczoraj wyrezałem manetkę fis bez rozbierania kolumny kierata :D Da się da się ;):dance: Kiedy przyjdzie ten licznik w końcu :buhaha:
---------- Post dopisany 13-02-2013 at 16:40 ---------- Poprzedni post napisany 12-02-2013 at 12:31 ----------
W międzyczasie wpadła lampka z dodatkowymi przyciskami bo miałem tylko podstawową. W przyszłości wrzucę lepsze żarówki ale wnętrze trochę się rozjaśniło :decayed:
Fajnie działasz no i kolorek ładny:wink: widze,że masz w lepszym miejscu czujniki parkowania bo u mnie ktoś w zderzak sie wwiercił:kwasny:
W ori dokładce pod pdc. Czujniki dopasowałem w sklepie pod wymiar. Dokładka pod pdc do przedlfita to "rarytas".
P.S. Licznik dotarł dziś w sobotę będę rezać fis
---------- Post dopisany 16-02-2013 at 15:01 ---------- Poprzedni post napisany 13-02-2013 at 17:45 ----------
Fis już wyrezany. Niestety foto wpadnie jak wymienię wyświetlacz bo okazał się wypalony częściowo.
P.S. Może ktoś wie gdzie na śląsku mi to tanio i szybko ogarną? A może lepiej samemu to zrobić?
Co do samego montażu to poszło w miarę szybko i sprawnie. Muszę jeszcze odpiąć masę z pod pinu kontroli żarówek i płynu bo się okazuje że jest w przedliftach inaczej niż w poli. Reszta działa. Manetki nie trzeba wymieniać wystarczy zmienić sam wkład tzn ściągnąć zaślepkę włożyć przyciski i przeciągnąć kable przez manetkę. Na koniec zaślepka mniejsza z racji resetu i gotowe. Ja miałem manetkę z fisa z A6C4 i pasowało wszystko bez problemu do mojej ori.
Gdyby ktoś miał pytania służę pomocą :)
P.S. Podświetlane kratki leżą i czekają na troszkę wolnego czasy by je zainstalować :D
Kolorek zacny ;D Posiadam identyczna powodzenia w rezaniu , zmien kiere bo sama sie o to prosi ;D
Kiera wpadnie z multifunkcją bo pod moje radyko się niby da ale to dalekie plany ;)
---------- Post dopisany 19-02-2013 at 20:55 ---------- Poprzedni post napisany 16-02-2013 at 21:16 ----------
Fis opanowany został wyświetlacz + korekta przebiegu
---------- Post dopisany 27-02-2013 at 20:06 ---------- Poprzedni post napisany 19-02-2013 at 20:55 ----------
Teraz wyświetlacz działa (wprawdzie na biało) za to nie świeci mi kontrolka ABS i ciśnienia oleju. W sobotę to będę ogarniał bo dziś już mi się nie chciało znowu wybebeszać zegarów. żarówka po prostu przepalona bo nie sprawdziłem a mi akurat te dwie brakło i wsadziłem co miałem. Ważne że na Vagu błędów brak :)
Auto bardzo dobrze wyposazone jak na ten rocznik dorzuc jeszcze skore grzana i bedziesz mial full
Skóry nie chcę ale nad grzanymi siclami myślę. U kuzyna w A3 siedziałem na materiałowych grzanych i fajne to było:decayed:
No chyba że skóra z Alcantarą:slina:
---------- Post dopisany 06-03-2013 at 12:23 ---------- Poprzedni post napisany 27-02-2013 at 20:33 ----------
Wczoraj odebrałem auto od mechaniora. Rachunek opiewał na 1100zł+160olej. Zrobione wsio poza uszczelką pod deklem i świecami.
Olej 4+1l valvoline synpowie 5w40
Filtry Olej+paliwo+klima+powietrza
Płyn chłodniczy
Rolka pośrednia
Pasek rozrządu
pasek wielorowkowy
pasek klinowy
Pompa wody
napinacz paska
łożysko napinacza
Zostały świece i uszczelka pod deklem.
Co jeszcze zrobić do kompletu?
Płyn chłodniczy
Rolka pośrednia
Pasek rozrządu
pasek wielorowkowy
pasek klinowy
Pompa wody
napinacz paska
łożysko napinacza
mycie z woskowaniem :decayed:
Mycie jutro. Woskowanie to jak usunę oznaczenia z tylnej klapy
---------- Post dopisany 18-04-2013 at 21:36 ---------- Poprzedni post napisany 06-03-2013 at 12:52 ----------
no i kratki wpadły. Foto jutro. Niestety tylne głośniki się pożegnały :(
co z głośnikami się stało ?
nie raczej coś przy kostkach w radiu
---------- Post dopisany 20-04-2013 at 21:10 ---------- Poprzedni post napisany 19-04-2013 at 06:57 ----------
Głośniki odratowane, kostka się wypięła. A dzisiaj wpadł mój setup letni:
:polew::polew:
ladna hehe dzisiaj akurat jestem w zabrzu na szczepaniakowej :)
  • 2 miesiące temu...
A co Cię poniosło w te rejony??
---------- Post dopisany 22-04-2013 at 22:58 ---------- Poprzedni post napisany 21-04-2013 at 12:08 ----------
Nie wytrzymałem i dziś na 2h do garażu. Klapa bez oznaczeń :banan:
Teraz liczyć na słońce i że polerka pomoże w pozbyciu się przebarwień. Wstępnie przeleciałem k2 ścierną i jest lepiej. Oby jak rano stanę przed samochodem nie złapał mnie atak serca że spaździerzyłem klapę :facepalm:
---------- Post dopisany 06-05-2013 at 11:49 ---------- Poprzedni post napisany 22-04-2013 at 22:58 ----------
a więc w zeszłym tygodniu wpadła nowa/używana ramka szyby bo moja się pogniewała zimą. A jak już było wszystko na wierzchu to wpadło duże lustro z anglika.
Plany bardzo bliskie to alu 17 od kolegi klubowego i eibah pro kit -30 z amorami koni sport jednak z dnia na dzień jest to dalej niż bliżej
---------- Post dopisany 23-05-2013 at 14:38 ---------- Poprzedni post napisany 06-05-2013 at 11:49 ----------
Mały up. Jak będzie czyste to wrzucę fotki umytego
---------- Post dopisany 24-05-2013 at 00:29 ---------- Poprzedni post napisany 23-05-2013 at 14:38 ----------
Wrzuciłem do pierwszego postu fotki kalkulatorem zrobione
---------- Post dopisany 05-07-2013 at 11:17 ---------- Poprzedni post napisany 24-05-2013 at 00:29 ----------
Żeby nie było że nic się nie dzieje:
Niestety nie umiem rozkręcić jednego przedniego amora by ustawić twardość :doh:
W bagażniku od wczoraj leżą tarcze TRW klocki Remsa oraz łożyska SKF na tył
Wpadło też wygłuszenie pod maskę osłona pod silnik też czeka na montaż.
10.07 auto idzie do mechanika na regenerację wahaczy to wcisnę im przednie kolumny by przy okazji wymienili ;)
---------- Post dopisany 14-07-2013 at 20:09 ---------- Poprzedni post napisany 05-07-2013 at 11:17 ----------
Trochę brudne po trasie ale tak to siedzi obecnie
przód w dół :decayed::wink:
To nie gwint :facepalm: Tak to siedzi i jedynie amorki można jeszcze wymienić ale nie wiem czy aż tak mnie to drażni
może Ciebie nie ....ale mnie :decayed:
:wink:
Hehe może za rok ;)
Oblukane na żywo, dobrze jest :wink: Choć i tak wydaje mi sie, że kiedyś wpadnie gwint.. :kox:
