[B8 CAGA] Phantom black, Full s-line, navi 3G, skóry, LED. Set Up zimowy!!!
Jeżeli chcesz zrobić rozsądny program beż wyciskania max możliwości silnika to możesz spokojnie spodziewać się delikatnego spadku spalania.
przy butowaniu spali więcej , a przy normalnej jeździe spali mniej:wink:
Czyli tak samo jak miałem w B6, jak butowałem to auto jechało i tym samym więcej spaliło ale na trasie jak sie płynnie jechało to spalało mniej.
Tak więc już nie mogę się doczekać kwietnia i zrobienia programu :banan:
ja Ci powiem, że jestem naprawdę w szoku.. po programie spalanie na trasie Bydgoszcz - Toruń (trasa, którą pokonuję prawie codziennie) przy tej samej jeździe spadło mi o ok 0,5 litra/100km. trzeba było w marcu przyjechać i od razu Bukowinę zaliczyć :decayed:
Jędrek chętnie bym odwiedził Bukowine ale niestety w UK nowy rok rozliczeniowy zaczyna sie od kwietnia a co za tym idzie nowe urlopy tez zaczynają się od kwietnia więc dlatego dopiero w kwietniu będę miał urlop i będę w PL a poza tym mam jeszcze inne sprawy związane z tym terminem w PL ale obiecuję, że w Bukowinie prędzej czy później sie pojawię jak juz wróce do PL a to niedługo jak skończę budowę domu bo wtedy powrót do ojczyzny na stałe :wink:
---------- Post dopisany 02-02-2013 at 23:22 ---------- Poprzedni post napisany 29-01-2013 at 20:02 ----------
Termin w EcuProject zaklepany na 19 kwietnia :decayed:
A druga sprawa dzisiaj były kodowania:
- Gauge Test/Needle sweep oraz Lap Timer
- Odblokowanie ukrytego menu w MMI 3G
- Wskazanie naładowanie akumulatora
- Włączenie pulsacyjnych świateł STOP podczas awaryjnego hamowania
- Wyłączenie naciskania pedału hamulca podczas odblokowywania hamulca ręcznego
- Obniżanie sie lusterka przy włączeniu wstecznego
Wszystko dzieki działowi Warsztat a co za tym idzie dzieki Grzesiowi naszemu GURU :hi:
do tej pory zastanawia mnie dlaczego Gauge Test/Needle sweep fabrycznie jest w A5, a w A4 nie :eusathink:
Jednak A5 to sportowe auto a A4 to samochód rodzinny może dlatego :eusathink:
Ale ciesze się, że idzie to uaktywnić bo to fajny bajerek :decayed:
Musze jeszcze zakodować doświetlanie zakrętów ale to dopiero po wymianie przeciwmgielnych na LED
Pawlo bez roznicy, doswietlanie dziala tez na zwyklych zarowkach ;)
iPhone using Tapatalk
a u mnie coś właśnie doświetlanie nie działa po zakodowaniu :kwasny:
Wiem, że działa ale te żółte światła mnie dobijają :kwasny:
U mnie tez nie dzialalo bo nie mialem wsxystkich podpowiedzi ale uruchomilem wkoncu
Sprawdz tutaj moze masz to samo co ja mialem
http://a4-klub.pl/showthread.php?t=236767
Ja jakiś dzień zakoduję to napiszę Ci wtedy czy u mnie poszło.
Dzisiaj pozbyłem się napisów z tylnej klapy za co dostałem ochrzan od żony :decayed: bo jej się te znaczki podobały :wink: Został tylko znaczek TDI
---------- Post dopisany 23-02-2013 at 23:40 ---------- Poprzedni post napisany 03-02-2013 at 23:03 ----------
Do przeciwmgielnych wpadły LED CREE. Fajny efekt, wreszcie pozbyłem sie światła w halogenach w kolorze moczu :decayed:
Do tego w wewnątrz wszystkie żaróweczki zostały zmienione na LED cold white. Wnetrze bardzo ożyło :wink:
Masz moze linka gdzie kupiles? Mowa o przeciwmgielnych
Kurcze Paweł jak mi się podoba ta Twoja B8 :kox:
ebay co uk
czy to taki problem
koszt 20funciakow na kazdym lepszym forum polecaja te zarowki pod ledy
swieca na bialo pod ksenonki i pasek ledowy
Ebay :decayed:
FOG LIGHT Bulbs H11 White CREE LED Match Xenon HID AUDI A3 A4 A6 S3 VW GOLF MK5 | eBay
a do tego potrzebujesz jeszcze takie rezystory ale sa one dostępne w powyższej aukcji za tańsze pieniadze H11 PLUG AND PLAY LED CAR BULBS RESISTORS NO CAN BUS ERROR AUDI 2 | eBay
---------- Post dopisany at 00:28 ---------- Poprzedni post napisany at 00:24 ----------
Dzięki Młody :wink: Przyjdzie wiosna wyglinkuje i nawoskuje furkę to porobie nowe fotki bo te co teraz sa wstawione to :facepalm:
Autko sprawia, że mam banana na twarzy z każdym razem jak wsiadam do niego a jazda to prawdziwa przyjemność :decayed: a najlepsze jest jak ludziska zawieszaja na nim wzrok jak jadę... bezcenne :grin: a to tylko zwykła B8 w s-linie
Dzięki :hi:
Mam nadzieję, że jutro pogoda dopiszę i w ruch pójdzie glinka, UC, politura no i wosk, wtedy będzie :kox:
W kolejnym tygodniu zajme sie środkiem czyli na skórę wpadnie zestaw Glipton :decayed:
Wtedy porobie profi fotki.
---------- Post dopisany 03-03-2013 at 20:08 ---------- Poprzedni post napisany 01-03-2013 at 21:51 ----------
Po kilku godzinnej "walce" w sobotę i 2 godzinnej zabawie dzisiaj auto nabrało blasku :decayed: zdjęcia na pierwszej stronie :wink:
Orientowałeś się może jaki byłby koszt przekładki a4 B8:naughty: ? Kilku forumowiczów posiada poprzekładane B6 i tam przynajmniej nic nie trzeba było spawać, ciekaw jestem jak to w B8...a i przy jakim przebiegu wymienili Ci dwumas i sprzęgło ? Pytam na przyszłość bo B8 jest w planach po B6 :decayed:
Nie zamierzam robic żadnych przekładek to po pierwsze bo mieszkam w UK a po powrocie do PL kupię Audi z kierą z właściwej strony :wink:
Mi wymienili dwumas i sprzęgło przy 207kkm bo było go słychać ale niektórzy juz przy 180kkm mają dwumas do wymiany z tego co słyszałem tak więc reasumując to granice 200kkm to czas wymiany koła dwumasowego no i sprzęgła przy okazji.
