mapelastik Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Witam jak w temacie,dawno mnie nie było ale nie było czasu a i fura bezawaryjna.Ostatnio wydaje mi się że za głęboko wpada mi pedał hamulca i jakiś miękki się zrobił,dopiero jak dwa 3 razy wcisnę to robi się twardy tak do połowy wcisnąć trzeba i ogólnie działa jak w Oplu astrze jedynce:)tak to ujmę .Klocki ok,płyn jest nie ucieka nigdzie więC nie wiem jakaś pompa,wspomaganie jakieś pada czy zapowietrzyło się coś?
ziomek0101 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 U mnie tez tak bylo i sie zapowietrzał uklad przez odpowietrznik w tylnym zaciku bo byl juz wyrobiony na stozku...
mapelastik Opublikowano 9 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2013 Nic kompletnie nie było grzebane przy hamulcach.mi to się wydawało że dobrze hamują ale jak kumpel przesiadł się z b6 do mojego to się to zawału dostał prawie i faktycznie coś dziwnego się dzieję,może wystarczy odpowietrzyć i ok będzie .
ziomek0101 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Albo pompa abesu ci siada i zapowietrza uklad,dlatego masz miekki pedał.Ja tez tak mialem to prawie wcale nie bylo hamulca ..;/ dopiero po wymianie pompy abs i tego jednego odpowietrnika w tylnym zacisku jak reka odjał...
mapelastik Opublikowano 9 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2013 Odpowietrzę jak nie będzie efektu to za te pompę się biorę a ile taka pompa kosztuje?
marcin.vag Opublikowano 9 Stycznia 2013 Opublikowano 9 Stycznia 2013 To że płyn nie ucieka to nie znaczy ze jest dobry bo moze byc juz zwyczajnie stary albo tak jak koledzy mowia zapowietrzony wiec moze zacznij od wymiany plynu, od razu bedzie odpowietrzony i zobaczysz co i jak. Pompy srednio chodza po 150zl
ziomek0101 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Opublikowano 9 Stycznia 2013 A cos ty.Ja za pompe abs dalem 50zł w idealnym stanie:) szukaj na allegro albo na forum ktos moze ma... pierwsze odpowietrz wszytskie kola i zobacz czy dalej pedal masz miekki... jak to nie pomoze to pompe musisz wymienic abs albo stary plyn mozesz miec i tez sie moze zapowietrzac...
mapelastik Opublikowano 9 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2013 To nawet jak by ta pompa to nie wydatek jakiś straszny,odpowietrzę i płyn zmienię,jaki polecacie płyn?Jak dojdę do ładu to dam znać co było.
Dev Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 płyn Ate typ200 mogę sprzedać Ci pompe z płynem za 120zł + Kw ale najpierw podaj nr z bloku ABS
mapelastik Opublikowano 11 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2013 Jutro się zabiorę za to,napiszę co dolega teraz zaczoł jeszcze jakby ściągać na prawo przy hamowaniu
ziomek0101 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 moze klocki masz zjechane juz i trze ci balachami i nie ma hamulca;p albo zapowietrzone ktores koło;p
Gość adus20 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Opublikowano 14 Stycznia 2013 wymiane plynu wazam za bezsensowna, ktos zaraz napisze ze powinno sie wymieniac co iles lat, roznica w skutecznosci plynu bedzie nie wielka, zacznij od dokładnego odpowietrzenia i przyokazji sprawdz stan klocków i tłoczków, wszyscy odrazu pompe wymieniac chca, moze jakas madzeta w servie poszla
Onkel Opublikowano 15 Stycznia 2013 Opublikowano 15 Stycznia 2013 wymiane plynu wazam za bezsensowna, ktos zaraz napisze ze powinno sie wymieniac co iles lat, roznica w skutecznosci plynu bedzie nie wielka, zacznij od dokładnego odpowietrzenia i przyokazji sprawdz stan klocków i tłoczków, wszyscy odrazu pompe wymieniac chca, moze jakas madzeta w servie poszla Gratuluję szerokiej wiedzy w dziedzinie układów hamulcowych.
Gość adus20 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Opublikowano 15 Stycznia 2013 wymiane plynu wazam za bezsensowna, ktos zaraz napisze ze powinno sie wymieniac co iles lat, roznica w skutecznosci plynu bedzie nie wielka, zacznij od dokładnego odpowietrzenia i przyokazji sprawdz stan klocków i tłoczków, wszyscy odrazu pompe wymieniac chca, moze jakas madzeta w servie poszla Gratuluję szerokiej wiedzy w dziedzinie układów hamulcowych. zamiast krytykować i nie wnosić nic mądrego do postu to podziel się z nami Twoja bardzo cenna wiedzą
Dev Opublikowano 15 Stycznia 2013 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Kolega Onkel, wniósł bardzo duzo do tematu Ty Kolego niestety nie masz wiedzy w ogólne, wystarczy przeczytac to co napisaleś
ziomek0101 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Przyczyn moze byc dziesiec że pedął jest miekki. A z płynem to oczywiste ejst że sie go wymienia bo z czasem traci wlasciwosci i robi sie z niego jak by woda... Kazdy ci radzi robic od najtanszych rzeczy typu wymiana płynu za 14zł... Chyba odpowietrzyc dasz rade sam ???i zwroc uwage czy ci plyn nie ucieka z ktoregos odpowietrznika.Bo u mnie zapowietrzal sie przez tylny odpowietrznik bo cala gumka byla mokra ;/
Gość adus20 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Kolega Onkel, wniósł bardzo duzo do tematuTy Kolego niestety nie masz wiedzy w ogólne, wystarczy przeczytac to co napisaleś w którym miejscu Onkel wniósł cos do tematu, pokaż mi to ! a co Ty pomogłeś oprócz chęci sprzedania mu pompy i oleju ? bezinteresowan pomoc to napewno nie byla, pokaz mi brak wiedzy z mojej strony
Onkel Opublikowano 15 Stycznia 2013 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Weź człowieku wrzuc na luz. Jakbyś był taki bystry to przeczytalbys ze Dev to specjalista od układów hamulcowych i kazdy kto ma problem dzwoni do niego. Gdzie jest moment ze sie nie znasz pokazać?? Poczytales jakie właściwości ma płyn hamulcowy?? Poza tym tez miałem taki problem, pompa hamulcowa została wymieniona i nic to nie dalo. Wymieniłem pompe abs i sie gra sie ma:) Wysyłane z mojego HTC Wildfire S
Gość adus20 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Weź człowieku wrzuc na luz. Jakbyś był taki bystry to przeczytalbys ze Dev to specjalista od układów hamulcowych i kazdy kto ma problem dzwoni do niego. Gdzie jest moment ze sie nie znasz pokazać?? Poczytales jakie właściwości ma płyn hamulcowy?? Poza tym tez miałem taki problem, pompa hamulcowa została wymieniona i nic to nie dalo. Wymieniłem pompe abs i sie gra sie ma:) Wysyłane z mojego HTC Wildfire S najezdzasz na mnie, pozniej pisze zebys to udowodnil i karzesz mi wrzucic na luz, pomysl zanim cos napisze, jesli chodzi o mnie to "DEV" moze byc i twoim panem dla mnie nie ma specjalistów, i nie wszyscy dzwonia do niego, moja niewiedze chcesz mi pokazac czy przeczytałem jakie właściwości ma płyn ? to skoro się tak znasz pokarz mi jakies tabele, badania wskazujące utrate wartości skuteczności plynu hamulcowego ! nie interesuje mnie art. typu płyn trzeba wymieniac co..., a to że miałeś taki sam problem nie oznacza tej samej przyczyny, juz jeden ekspert byl od oleju co uwazal ze trzeba go wymieniac co rok, po odejsciu z firmy zmienil zdanie, co poparł badaniami i testami
