Wymiana szczotek dmuchawy
Na wstępie przepraszam za jakość zdjęć,ale pod ręką był tylko niezniszczalny samsung solid tease.gif
Do operacji wymiany szczotek dmuchawy potrzebne nam będą następujące narzędzia:
1 Śrubokręt krzyżakowy oraz płaski
2 Nasadowy,dość długi klucz nr10
3 Nasadowy klucz 8
4 Lutownica i cyna
5 Pilnik lub szlifierka
6 No i oczywiście szczotki (8x9x22mm)
Gdy skompletujemy wszystko,bierzemy się do roboty. Otwieramy prawe drzwi,zdejmujemy boczną zaślepkę deski rozdzielczej ostrożnie ją podważając płaskim śrubokrętem.OSTROŻNIE,bo zrobicie to co widać na moim zdjęciu
Ukaże nam się kilka śrubek na klucz 8,zaznaczone strzałkami,odkręcamy je i demontujemy schowek,zwracając uwagę na przewody od lampki.
Następnie odkręcamy wspornik poduszki powietrznej(cztery śrubki na klucz 10,pionowe,dwie poziome zostawiamy w spokoju)
Usuwamy wspornik
Przy pomocy śrubokręta krzyżakowego odkręcamy cztery śrubki,odłączamy dwa przewody i wyciągamy wentylator.
Następnie,przy pomocy płaskiego śrubokręta "wyczepiamy" gumowe uchwyty którymi w obudowie trzyma się silnik
Po zdjęciu obudowy okazuje nam się silnik
Odpinamy klipsy mocujące szczotki UWAGA na strzelające sprężynki!
Następnie wysuwamy szczotki i przy pomocy lutownicy usuwamy je w miejscu zaznaczonym strzałką
Nowe szczotki,jak widać są płaskie więc przy pomocy pilnika lub szlifierki piłujemy je pod kontem,ja odrysowałem sobie od starej szczotki.
Następnie wlutowujemy nowe szczotki i składamy wszystko w odwrotnej kolejności.Czas wykonania takiej operacji to max.1,5 godziny.
  • 5 miesięcy temu...
:hi:Super opis szczotki wymienione.
no i problem z głowy, mnie tez czeka pewnie wymiana bo ostatnio zacieła sie dmuchawa:kwasny: takze mozna kozystac z podpowiedzi:decayed:
Gdzie kupowaliście nowe szczotki ?
Kupiłem w sklepie przywarsztatowym .Były troszkę za grube ale dotarłem papierem ściernym .Koszt 25zł./kpl. ,dwa browary i dwie godziny robocizna własana.
A jaki był cel wymiany bądz przyczyna? To odpowiada za niedziałające nawiewy czy jak?
Przyczyna wymiany to niedzialajacy lub zawieszajacy sie nawiew. wlaczasz na klimatronkiu nawiew i cisza, zadnego ruchu powietrza, na poczatku wystarcza pukniecie piescia od dolu w schowek i dmuchawa rusza pozniej wymiana szczotek.
Aha , mi własnie działa nawiew tylko na szybe i nie wiem czy to rozkręcac czy to sprawa jakis silniczków , w dodatku mruga mi klimatronic więc coś jest nie tak tylko nie wiem co i jak sie za to zabrać..
Normalnie jaby ci nie dzialal nawiew na szybe to moze byc wina silniczka sterujacego klapa
ale jesli mowisze ze klimatronik mruga to mogly sie zrobic w nim zimne luty, i brak nawiewu to ich zasluga. najlepiej by bylo podminic panel klimatronika od kogos znajomego i spr
Mrugający klimatronik to nie koniecznie zimne luty. Miałem ten sam problem dałem do elektronika żeby na to zerknął . Powiedział ,że trzeba "napylić " proszkiem elektroprzewodzącym miejsce styku wyświetlacza z płytką. Do dzisiaj spokój. Każdy elektronik to ogarnie.
wymieniłem dzisiaj szczotki,ale jesli ktos chcial by to robic to radze sprawdzic jakie mamy bo sa 2 rodzaje, jedne maja drucik z tyłu tak jak na zdjeciach w pierwszym poscie a drugie maja drucik z boku.
  • 1 rok później...
U mnie objawy są podobne wymieniłem szczotki na nowe i efekt jest taki, że muszę lekko pchnąć wirnik i zaczyna się kręcić ale jak tylko zjadę zbyt nisko obrotami zatrzymuje się..... Ogólnie wirnik na sucho kręci się opornie, nie jest jeszcze wina łożyska ?
  • 4 tygodnie później...
Prawdopodobnie złożyłeś nie bardzo osiowo silnik i coś go trzyma.Przy wymianie szczotek udało mi się ale za kilka miesięcy wymieniałem komutator i tam już nie było tak różowo. Też ciężko się kręcił i musiałem go ruszyc palcem. Popatrz czy wirnik nie obciera o stojan, ogólnie ma być idealnie w środku a nie przesunięty na bok
super opis już wymieniłem dzieki
Jak się dostać do komutatora? Szczotki mam jeszcze w miarę, a dmuchawa przestała się kręcić.
Nawet jak pukniesz to nie chce Ci się włączyć dmuchawa?
Szczotki mimo że wyglądaja w miare mogą nie działac, moje miały jeszcze koło połowy długości. Wymień na nowe i zobaczysz...
  • 3 miesiące temu...
a ja mam takie problem, wskaźnik obrotów wentylatora skacze góra dół, a wentylator się nie odzywa
  • 8 miesięcy temu...
ja mam taki problem ze właśnie uruchamiam auto i czasami wg nic nie leci z nawiewów dopiero po jakiś kilku minutach potrafi się załączyć,
albo jak najadę na jakąś dziurę, albo walne w deskę zaczyna dmuchać czyli mogą być to szczotki dmuchawy do wymiany ??
Tak szczotki do wymiany miałem to samo dużo roboty nie ma aby się tylko zaopatrzyć w dobra lutownice oraz cyne
By HTC Desire 820
