Wał korbowy jak zdiagnozowac?
Witam potzrebuje pilnie informacji jak mozna zdiagnozowac w A4 B8 za pomaca vcds-a polozenie waly korbowego w stosunku do walaka roarzadu?? (czyli czy rozrzad jest dobrze ustawiony)jest to mozliwe? jesli tak to prosze o dokladna instrukcje z gory wiekie dzieki;)
Napisz jaki masz kod silnika....
03 lub w 04 synchro bedzie
Potrzebne logi statyczne na max nagrzanym motorze.
Grupy - 001,004,005,007 oraz odczytaj błędy i wklej je w całości.
---------- Post dopisany at 22:46 ---------- Poprzedni post napisany at 22:43 ----------
W tym silniku synchro nie wystepuje tak wprost jak w silnikach PD.
grupy 001.....co to jest?? wiec jak inaczej sprawdzic synchronizacje walu z walkiem?? da sie jakos??
Zrob logi grup jak napisałem wyzej i odczytaj błędy...
jestem calkowicie zielony;/ jak sie robi te logi?
---------- Post dopisany at 23:17 ---------- Poprzedni post napisany at 23:14 ----------
bledy takie 4986 swieca zarowa cylindra 3(Q12) P0673 00<047> i sieca cylindra 2. to moim zdaniem nic powaznego chyba?
ale niepokoi mnie nastepny bład: 4096-Z1;czujnik położ.wałka.rozrz(G40)/czujnik.położ.wałka.korb(G28) p001600<104> niepraw.przyporządkow. Sporadyczny-potwierdzony-testowany os skasowania kodow.
Wszysrko jest na forum, uzyj szukajki ...
ok postaram sie dzisiaj to zrobic i dodam
---------- Post dopisany at 14:53 ---------- Poprzedni post napisany at 02:05 ----------
ale w B8 nie ma dostepnej opcji 08-Meas. Blocks [bloki wartości mierzonych]. i co teraz??
