swiece zarowe
od jakiej temp grzeja swiece ? da sie ustawic w komp zeby grzaly od jakiejs konkretnej ?
Swieczki grzeja ponizej +9 st. Nie ma mozliwosci zmiany tego przez VAG. Jedynie ingerencja w ECU.
u mnie grzeją chyba od +5st.
Mi również się wydaje, iż grzeją poniżej +5C.
w zeszytach szkoleniowych AUDI/VW podają że świece grzeją poniżej +9*C ale też właśnie wszędzie jak się czyta to wszyscy piszą że poniżej +5*C hmm :decayed: chyba że ktoś osobiście sprawdzał i napisze jak to jest na 100% ? :wink:
odpowiadając na pytanie założyciela wątku: zdrowy tdi przy -10 bez świec pali od 1 obrotu wału, więc nie widzę sensu zmiany temperatury od jakiej zaczynają grzać świece, po za tym samemu i tak tego nie zmienisz.
a jest taka mozliwosc ze raz grzeja a raz nie ? bo czesto ma mze wyjde z pracy jest okolo -2 st. samochod stoi na wolnym powietrzu przekrecam stacyjke czekam (a slychac kiedy przekaznik zalancza grzanie swiec ) czekam i nie slysze tego zeby je rozlanczal po jakims czasie probuje odpalic ale nie ma sensu tak go krecic wiec zaraz wylanczam kluczyk jak 2 raz przekrece to swiece juz grzeja i wtedy pali o strzala ? jak to jest mozliwe dodam ze swiece mam niemieckie jakies placilem okolo 40 zl za szt wymieniane byly jakies pomysly?
sprawdź przekaźnik 202 bo może styki przyśniedziałe i nie zawsze łączy
witam . nie chce zakladac nowego tematu wiec zapytam tutaj .
w moim audi nie grzeja mi swiece . -3 stopnie a zasilania na swiece nie ma.
w tescie z vaga przekaznik sie zalacza. czujnik pokazuje dobra temperazture.
wie ktos co moze byc przyczyna ze nie grzeja ?
